ремонт комбайна ДОН1500
99 сообщений
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
ребят есть проблема,постоянно разбивает резинки на ходовом шкиве(спереди колен вала) буквально на 2 недели хватает,покупал разные комплекты.может кто решил эту проблему?мотор ямз238ак
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
А сам шкив ведущий ты меняешь?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
"ALEX403D" пишет:
конечно,хотя он не дешёвый
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
замена колеса
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
А наклонную камеру с жаткой зачем снимали?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
"Андрей КАПМ" пишет:
с ней всё и началось, оторвались болты на бугеле крепления наклонной и её вывернуло на одну сторону и болтом пропороло колесо
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
может кому пригодится схема электрогидравлики
21.02.2014 - 20:59
: 34
Подскажите кто сталкивался может, хочу поставить на 1500А кабину с Бшки сложно ли это? как там проводка подойдёт? Вообще кабину снимал кто?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
"Serginio" пишет:
с проводкой наверно проблем не будет, а вот рычаги от мускульного распреда куда?
21.02.2014 - 20:59
: 34
Ну попробую потом напишу если получиться, просто отдают даром новую кабину думаю поменять!!!
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
"Serginio" пишет:
конечно пробуй
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
проверка ДВС перед постановкой на комбайн.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
ремонт шпильки контрпривода на месте, не снимая
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
наконец мы его победили
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
дорогой зараза
26.01.2014 - 18:46
: 264
у нас постоянно разбивало эти резинки на движке СМД на два дня и новые брали устранили путем замены двигателя на ямз 238 АК но причина бывает в 4 случаях 1 если двигатель прокосячен на заводе то есть моторная установка гуляет 2 если коленвал неравномерно работает то есть сьело коренашки 3 бывает из за того что резинки затянуты но дырки слегка элипсом их дальше разбивает и 4 косяк человек где то недосмотрел где то не дотянул их ! Но на смд мы выявили причину одна подушка прокосячена на 2 см была на заводе выяснилось при постановке ямза!
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
"AGGRESSIVE_DRIVER" пишет:
я менял всё не один раз и комбайнёров тоже, сейчас заменил КВ, может насок гуляет, если опять будет разбивать , тогда в металлом.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
ещё проблема
26.01.2014 - 18:46
: 264
да носок этого шкива дело тугое и противное нам даже пришлось срезать шкив нафиг из за заклина подшипника в итоге зареклись и поменяли двиган
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
переделка успешно прошла испытание
: Десь бiля Днiпра но ближче до пiвдня.
11.01.2015 - 16:57
: 148
сенсей пишет:
А как вы снимали подшипник с битера????????????
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
агроном nik. пишет:
трубой подходящего диаметра осадили конус и сняли
11.01.2015 - 16:57
: 148
сенсей пишет:
агроном nik. пишет:
А у меня подшипник без конуса,что делать.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
агроном nik. пишет:
наверно съёмник
: нсо краснозерский район
11.11.2013 - 19:25
: 300
сенсей пишет:
привет форумчане когда я работал на доне я тоже его капиталил перед уборкой и делал этот механизм вместо резиновых втулок мы резали рвд шланг не помню вроде с мтз и набивали плотно на шпильки у нас были доны но с электроникой акроса и у одного разбило сей механизм . а когда приехали технари обслуживать акросы у них спросили отчего .? РЕБЯТА СКАЗАЛИ ЕСЛИ ДОН СТОИТ НА МЕСТЕ ТО РЫЧАГ ПЕРЕДАЧ ТОЛЬКО В НЕЙТРАЛЬ Я ПРИдерживался этого и комбайн отмолотил 3 сезона без поломки этого механизма .как то так
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
Артёмыч пишет:
и ходили ?
11.11.2013 - 19:25
: 300
сенсей пишет:
и ходили ?
сенсей привет втулки держались а родные полное кака не тех резина а какие то кондомы ты попробуй если остановился ставь на нейтраль я даже заметил если ставиш на нейтраль и немного переводиш гст на на ход вибрация на моем комбайне исчезала . на ручник ставь обязательно . кто ко мне в кабину садился замечали что у меня меньше вибраций чем у них у меня стол гст нп-112 и г мотро гм-112 мощная штука .
11.11.2013 - 19:25
: 300
сенсей пишет:
сенсей а какие подшипники ты ставил в шкив родные? если нет там надо все замерять и точить спец проставку иначе шкив уходит в сторону мотора примерно на 10мм точно не скажу может даже больше . и тогда контакт шкива и рез втулки мал и все расколотит . к нам приезжали и брали размеры этих проставок . почему то родных подшипников даже в новосибирске не могли достать
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
Артёмыч пишет:
номер уже не помню,но по каталогу те которые должны .дело в том что у нас не один ДОН, у других тоже меняли и хватает минимум на сезон, а один достал, на неделю.
11.01.2015 - 16:57
: 148
Кому пригодится на битере стоят такие подшипники до 90 года 11314,после 90-х годов-вал на битере на 70мм 680314,а после 2000годов вал на битере увеличили на 80мм и подшипник 780716 без конуса,зажим ексцентриковой гайкой, корпуса везде одинаковые.
: Кринички
12.04.2015 - 12:47
: 7
Причина разбитых резинок водила - неправильный монтаж.
Сначала надо запрессовать пальчики с резинками в шкив, потом установить шкив на двигатель, за тем насадить поводок на коленвал и закрепить,не забыв совместить отверствия пальчиков и масленок. Последняя операция это закрепить пальчики. Если разбило отверствия в шкиве рассверливал и втулил ходит не хуже нового
