Как лучше подключить снегоотбрасыватель от МКСМ
71 сообщение
: Новосибирск, Мошковский район
14.11.2010 - 06:00
: 79
Все темы которые я раньше открывал, в принципе сводятся к этой.
Что сделано:
1. Навесил я это чудо на заднюю навеску.
2. Попробовав штатный НШ-10, понял, что оборотов мало.
3. Поменял на НШ-14, обороты не сильно выросли :-)))))
Теперь, как я вижу, два пути:
1. Делать на перед с использованием ВОМ (зима, холодно, а трактор на улице, масштабные работы для этого сезона).
2. Вешать НШ-50 на выход заднего ВОМ с повышающим редуктором и отдельним баком под масло (относительно просто и быстро реализовать).
Подскажите, кто чем может, какой вариант вернее, нет ни времени ни денег на лишние эксперименты.
14.11.2010 - 06:00
: 79
14.11.2010 - 06:00
: 79
Все, капец, сейчас с ума сойду.
Только что пробывал вешать на ВОМ НШ-32(плоский), посмотреть хотел, как крутить будет.
Посмотрел, плохо. Сам шнек около 20 оборотов в минуту.
Не пойму почему. Обороты на НШ, около 1000, понятно, что маловато. Если попытаться задержать вращение шнека, то потом гораздо резвее, но не надолго. Такое впечатление, что давления маловато. Может подключаю не правильно. Сделал так:
Бак, с него с нижнего патрубка на насос, выход насоса, на гидромотор (МГП 80), с него обратно в бак.
Вот думаю, поможет ли мне НШ-50?
Помогите люди добрые, скоро снега начнутся, жена с г...ом съест, что шнек купил, а толку нет.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
может гидромотор бракованный?? или насос??
07.01.2010 - 17:08
: 4060
так там насос выдает 64 л /м на том погрузчике. насос надо мощней
14.11.2010 - 06:00
: 79
Насколько мощнее? Я уже к НШ-100 присматриваюсь.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
многовато нш100 наверное или прийдеться на малых оборотах работать.
14.11.2010 - 06:00
: 79
Спасибо, что хоть вы, Алексей, меня поддерживаете. На самом деле я не знаю что мне делать, заморачиваться дальше с гидравликой, тратить деньги на насос и т.п. или сделать от ВОМ, что тоже гемморой добрый.
Конечно, с гидроприводом удобно, не надо под днищем ничего лепить, но вот такая не гарантированная работа меня уже напрягает. Какого насоса хватит, НШ-50, 80, 100. Уже нервов не хватает.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
80 будет самое оно. а у вас мтз??
14.11.2010 - 06:00
: 79
Нет, у меня Т-25.
Думаете 80, хватит, при условии, что обороты на НШ будут не более 1000?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Asha_Man" пишет:
Нет, у меня Т-25.
На таких погрущиках обычно стаят два насоса один для привода гидрамоторов для трансмисии другой для работы с гидравликой и навесным, так вот 80-100нш стоят для трансмисии а 24-50 нш для гидравлики , попробуйте для начало запитать его от гидравлики МТЗ если конечно в округе такие имеются , должно 32нш вполне хватить
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
На всякий случай спрошу -
А насос вы пробовали левого или правого вращения , и правильно ли соединяли вход и выход масла на насосе?
14.11.2010 - 06:00
: 79
Насос использовал НШ-32 правого вращения, так как у меня цепная повышающая передача (примерно в два раза) от заднего ВОМ. Соединял, я думаю, правильно. Вход там где ото написано, ну и по ходу видно.
Я тоже думал, что 32 хватит, но у меня обороты на нем 1000. А номинальные обороты 40 в сек, что примерно 2500 об/мин, у меня же 1000!!!. Поэтому вот...
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"Asha_Man" пишет:
Но ,насколько я знаю и не путаю , то у вом вращение правое по ходу - по часовой с торца шлицов , а зеркально ДЛЯ НАСОСА - ЛЕВОЕ.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 694
Может заборный шланг от бака к насосу малого сечения?Делал привод наподобие-насосы больше ставил,а оборотов у гидромотора не прибавлялось.Масло из бака не успевало засасываться в насос по тонкому шлангу
14.11.2010 - 06:00
: 79
У меня цепная передача, поэтому, никакого зазеркалья нет.
Шланги использовал оба под 24 ключ. Хм, думаете малое сечение?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
да сечение маловатое если на вход в насос он давиться просто напросто. всос надо большого диаметра примерно на 18
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 694
примерно так и было,шланг от дт был.Мучился, мучился, потом плюнул и бросил.Случайно увидел автокран с таким же насосом-заборный шланг примерно на 50мм.
14.11.2010 - 06:00
: 79
Честно говоря, меня эта гидравлика уже ..... Буду переделывать на ВОМ, хоть гарантия есть, что заработает. А то тут, опять городить, и толку, может быть не будет.
14.11.2010 - 06:00
: 79
Итак, вчера запустил шнек от заднего ВОМ трактора Т-25. Эффект потрясающий, притом, что снег уже тяжелый спрессовавшийся, максимальная высота убираемого снега не ограничена - как трактор тянет !!! Снег кидает на расстояние не менее 10 метров. Повесил на перед. Если снега мало и он лёгкий, то успевает откидывать на первой передаче, если много, то на пониженной. На шнеке редуктор, примерно, 3:1 т. е. сам шнек в три раза медленнее, чем вентилятор. На ВОМе цепная повышающая передача, примерно в два раза. Фото и видео сделаю в выходные.
Но есть небольшая проблема - цепь. Поставил однорядную 19, но сильно тянется.
Вариантов решения несколько:
- ставить натяжитель;
- ставить двойную цепь;
- менять цепь на 25;
- менять на 25 и ставить натяжитель.
Кто что посоветует.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"Asha_Man" пишет:
Будем ждать.
"Asha_Man" пишет:
Кто что посоветует.
Лучше ,конечно редуктор.
14.11.2010 - 06:00
: 79
lol это видео меня и вдохновило. lol
Только у меня шнек заводской от МКСМ.
Такой же редуктор как на видео я ставить не хочу, да и нет его у меня sad . Как бы цепяяяями.
14.11.2010 - 06:00
: 79
Склоняюсь к установке цепи с шагом 25 мм. Есть в наличии ведущая звёздочка z=15, t=25.04. Нужно подобрать ведомую с количеством зубьев 8-11, найти не могу, может их и нет sad тогда придется искать наоборот большую зубов эдак 19-22, что б с ВОМ повышало, примерно, в полтора раза.
Кто знает подскажите пожалуйста какие и откуда звездочки можно использовать?
14.11.2010 - 06:00
: 79
Фото, как обещал:
14.11.2010 - 06:00
: 79
Видео.
Снега, правда, мало. Уже весь убрал clap . Снимать нормально было некому.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
круто , а как кидает глубокий снег , не захлёбывается? Мне кажется что оборотов многовато , на глубоком снегу не потянет , или ошибаюсь?
14.11.2010 - 06:00
: 79
На видео еду на первой - снега мало.
Чистил проулок, на днях замело ужас как, примерно с метр высотой. На пониженной прет как танк, но тяжеловато, снег еще тяжелый был, весна как никак. Попробую нижнюю звёздочку побольше поставить всё полегче будет.
Сейчас оборотов где-то, примерно, 1000.
22.09.2010 - 08:26
: 314
в какую сумму обошелся сам ротор?
почему вы думаете что понизив обороты на роторе трактор легче пойдет?
ПС. очень понравилось ваше изделие
14.11.2010 - 06:00
: 79
Сам шнекоротор стоил мне 20000 р, конечно немного б/у. От него у меня еще остался гидромотор МГП-80, так что я считаю, что это не дорого.
Что касается понижения оборотов, то здесь простая математика передаточного числа. Т.е, если ведомая звездочка была бы равна ведущей, то при той же выдаваемой мощности трактором требовалось бы меньше оборотов на шнеке и трактор меньше бы "захлёбывался". По другому не могу на пальцах объяснить dntknw .
Но с другой стороны, чем выше обороты тем меньшая порция снега попадает на вентилятор и, соответственно, легче выбрасывается. Короче, надо подбирать good .
22.09.2010 - 08:26
: 314
A я вот с этим согласен а то ккагбы уменьшив обороты не усложнить работу агрегата
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 428
"Asha_Man" пишет:
Сегодня был в агроснабе звездочки шаг 25 на10 зубов есть внутренний диаметр на 25.У меня вопрос есть нет дополнительная опора на ВОМ нагрузка боковая от цепи будет большая.А ВОМ "СИДИТ"почти консоль но думаю делать что то подобное для привода ботворезки.
