Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую. Страница 7 из 8
235 сообщений
: Оренбургская обл.
01.03.2010 - 07:42
: 208
"Александр М" пишет:
Ну кубатуру выдаст , а давление ? И пропустил , а помпа что запитывать будет если капельку и арык то и вопросов не должно быть , а если пистолеты то ...
Планирую пистолеты, но какие - ещё не определился.
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Сейчас посмотрел гидравлические параметры - с 3500 до 2260 об.мин , при этом давление падает до 5 атм .
Сейчас говорил по тлф с этим тов . У него по первой стоял с ней движок Т-25 . В 50й рукав на рсстояние до 200м крутил 5 пистолетов с дырками 5-6 мм . При увеличении пистолетов движок не набирал оборотов - тяжело . У него , правда , насос называется НЦ-60-125А , тоже Ливны делает и такие же характеристики . - http://www.lzpm.ru/
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
Подскажите купил мотопомпу forte fp20c бочки три накачал нормально а потом в холостую работает а в нагрузку глохнет( когда захватит воду)
: Симферополь
26.12.2012 - 16:00
: 123
у меня знакомый нашел ддн-80 и переделал её под рукава )) поливает капелькой овощи,,так вот крутит он ее мтз на двух тысячах ,, за раз поливает 4 га экономия в топливе колосальная
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
добрый день у меня мтз 80 приобрел по случаю себе помпу но вот какой редуктор к нет пристроить ума не приложу на какие обороты вот ее фото, если кто знает подскажите! thank_you
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Центробежная на 3000 об в мин . Похожа на мощность от 7 до 10 квт . ( что то давне знакомое ) .
06.05.2009 - 23:57
: 18604
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
[quote=Александр М]https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/79334 -
тему в помощь
Спасибо! где только такой редуктор раздобыть?
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Если крутить от 500 оборотов , то вариант Игоря 76 - коробка ЗИЛ . У него сезон отпахала .
Лучше , конечно от 1000об крутить . Нужен редуктор в 3 с копейками , плюс вращение чтоб менял .
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
мужики кто знает что за редуктор? не одной таблички и названия нет, меня интересуют обороты? на помпу подойдет? помпа пост 186
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Судя по фото редактор увеличивает обороты до 2х раз . Сделайте метки мелом , да прокрутите и посчитайте . Если шкив родной , то такой редуктор и шкив потянет квт 10 , т.е. Вашу помпу свободно .
Если крутить трактором от ВОМ с 1000 об , то шкивами на помпе и редукторе надо увеличить обороты ещё где то в 1.8-2 раза . Желательно на помпу поставить шкив , который на фото ( я так понял см 20 в диаметре , а на редуктор другой - см 36-40 в диаметре . Птому что , если поставить на помпу 10см в диаметре , то ремни , возможно , будут часто выходить из строя ( но для легкости решения можно рискнуть ) .
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Спасибо Александр!
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Александр М пишет:
Зделал отметки, посщитал, получилось один к четырем с половиной, это примерно около двух с половиной тысяч оборотов он мне будет выдавать, наверно хватит или шкивом увеличить?
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Как меня учили знающие люди , 500 об в мин на ВОМ это при мах мощности . Поэтому для нормальной работы ( а вам надо взять 15-25 лс ) исхожу из 400 об в мин . Надо обязательно подгонять под 3000 об , не то при меньших оборотах можно сильно недополучить и давление и производительность , особенно при диаметре крыльчатки не более 15 см . Шкивы нужны .
. Если Вам хочется ещё увеличить мощность помпы от паспортной , то можно поднять обороты до 3.5- 4 тыс . На многих помпах подымется мощность качания , при этом КПД уменьшится не сильно .
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Александр М пишет:
Спасибо Алексанр! буду делать
: Сарапул
04.04.2013 - 01:45
: 35
Кто какие использует дождеватели для полива овощей - поделитесь опытом, или намекните, где можно поискать темку и где купить интернет-заказом. Радиус полива предполагаю 15-25 метров. Импульсный скорее всего нужен, каплю у нас не продают или продают по бешеной цене...
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1471
Олегич пишет:
Тиму здесь на фермере посмотрите,называется-самодельная дождевательная установка к трактору.
28.04.2010 - 00:23
: 2606
Олегич пишет:
https://fermer.ru/forum/rastenievodstvo/poliv-i-kapelnoe-oroshenie/187722
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Не правильно , не на максимальной мощности , а на максимальных оборотах . Видите ли это не одно и тоже , и не 500 , а 540
06.05.2009 - 23:57
: 18604
"Stebium1" пишет:
согласен , если уж по букварю .
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1444
Прошу совета по выбору ПЭ трубы для полива дождеванием.
Участки с овощами длиной 150-180 метров вдоль речки и метра 2-3 до воды подъем.
Имеется помпа http://www.staby.ru/product.php?product=motopompa-etalon-gpl20 5.5 лс, 23 м подъем, 7 всасывание патрубки на 50, по 20 метров пожарного рукава и армированный шланг на 50 на всасывание.
Хочу сделать барабанный дождеватель на 1 сплинкер радиусом полива до 10 метров, т.к. участки узенькие.
Бюджет ограничен, поэтому спрашиваю, может хватит 40 трубы или все таки 50мм надо?
И толщину стенки какую заказать?
30.01.2012 - 01:57
: 1471
kvn73 пишет:
Имеется помпа http://www.staby.ru/product.php?product=motopompa-etalon-gpl20 5.5 лс, 23 м подъем, 7 всасывание патрубки на 50, по 20 метров пожарного рукава и армированный на 50 на всасывание.
Напор помпы маленький не потянет на 150метров!
06.05.2009 - 23:57
: 18604
"игорь-76" пишет:
Поливал я . 200м рукав на 70 и до 100м у конца рукав на 50 . Но при этом производительность получалась в пределах 7 кубов в час .
Так и представляю , что если применить не менее 50 мм трубку ( а у неё это по наруже ) , то кубов 5-10 будет давать .
26.01.2009 - 11:50
: 1444
Мне надо чтобы недорогим спринклером поливать полосу 15-20 м шириной, раз семь за день подвинуть и 20-30 соток полилось. Всего 2 га.
А толщину стенки? цена в два раза может отличаться.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Я не знаю различные толщины . Но скажу так . Если трубку брать не для выроста , то помпа Ваша не выдаст давления выше 3 атм , отсюда любой шланг выдержит . Скорее по толщине в данном случае надо выбирать из соображений долговечности от механических повреждений .
2 га производительностью 5-10 кубов можно поливать . Но муторно - практически не выключая при жаре несколько суток ( 300 кубов на 1 га ) . Поэтому , если есть задумка " расти " , то и трубку ... . У меня кажется 3 мм , но есть брак - места есть 2 мм . Давит МП600 до 5 атм .
06.05.2009 - 23:57
: 18604
300куб на 1 га - это я для картохи
26.01.2009 - 11:50
: 1444
НА 50мм от 2,4мм начинаются, разница в цене 3мм и сл. 4,6мм в 50%.
На ближайшие годы до 5 га планирую расширяться, дальше совсем другая техника нужна будет.
Дождик только что пошел clap clap
06.05.2009 - 23:57
: 18604
"kvn73" пишет:
Давление , если трубка качественная , выдержит и 2.4мм . А вот ввыбрать из 2.4 или 3 , тут я пас . 4.6 мм - тут перебор .
: Краснодарский край
10.06.2012 - 17:11
: 327
Всем привет. В этом году поливаю 0.5 га дождеванием.Помпа китай 60 кубов.максимальная длина рукавов 130 метров,пистолет 25 кубов с отверстием 20мм.Но она не прет,вкрутил на 16мм.
На счет помпы.Купил значит на 60 кубов,напор 35 метров.Полил раза четыре и она стуканула.Взял на подмену у соседа 7ми летнюю помпу.Те же 60 кубов,только напор 25 метров.Поливают одинаково.
на пол га уходит 10 литров бензина и часов 6 времени.
Вообщем марока еще та.
: Ростов-на-Дону
19.10.2015 - 15:13
: 2
Мы долго подбирали цена качество поливальной станции на 35 овощных га, пришлось заказать в производство смонтирована на грузовом одноосном прицепе, двигатель мерседес 809, объём 4.0 л, 110 л.с. водяной насос 1Д 320-71, максимальный объём воды 320 м3, высота подъёма 71 м, фильтр полуавтоматический самоочищающийся, пропускной способностью 360 м3 воды в час, минимальная сетка 95 микрон. И получилось вот что:
