Хранилище для овощей (новые технологии или забытые старые?). Страница 5 из 16
476 сообщений
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Спасибо . Дорого экструдированный ( ЭПП ) - около 4000т за куб , а простой вспенёный ( ВПП ) - 1000т . При 10см поликарбонат плюс ВПП - мах 280 руб . А ЭПП - 400 руб . ЭПП правда на 20% теплее , ну и в сырости применим . При 15см разница увеличивается . Но ОК .
Я думал шатровые это " шарообразные " плиты , а не плоские .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Александр М пишет:
От слова шатёр . Они с нижней части имеют довольно высокие рёбра , вот к ним и приклеен пенопласт кстати вспененный , если стропила не более чем на метр друг от друга и ставить 10 см толщину то ВПП с головой решит проблему , только под шифер нужно загнать рубероид чтоб снег не задувало .
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Stebium1 пишет:
Спасибо . С Вашей помощью много познано .
29.12.2010 - 18:40
Я когда то был в Винницкой области видел хранилище - переделанное из силосной траншеи. Наверное помните их.
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
Что то тема заглохла. Хотя тема не менее важна, чем выращивание!
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
Друзья а есть ли какие решения не дорогие и насколько они решают вопрос хранения, например того же картофеля?
Что скажет о варианте бескаркасного строения (ангар)?
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
если у вас есть несколько мульенов то можно рассматривать. главное цена это строительство и утеплении.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Звонил месяц тому назад в одну фирму по строительству хранилищ.
ЦЕНА - матюков не хватить, чтобы описать её... protest
: Минск
25.05.2011 - 16:11
: 2
читал... читал... ну а что в итоге?!! Много людей и столько же мыслей, но подскажите все же с позиции опыта, что лучше на начальном этапе устроить, скажем на перспективу расширения.
У нас перепады температуры от -35 зимой до +40 летом.
Ищу оптимальный вариант для строительства хранилища на 100 тонн картошки + 30 тонн моркови и под столько же свеклы + под семенную картошку.
Спасибо.
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Молодой боец пишет:
Спасибо.
Все зависит от финансов и доступности материалов. хотя бы скажи те какие есть материалы и рабочая сила своя или наемная. оптимально это что - дешево или идеальные хранилище. можно и холодильные агрегаты поставить, если есть возможность.
: Минск
25.05.2011 - 16:11
: 2
Не было бы вопросов с финансами, то можно было бы и сэндвичницу соорудить, и холодильники, и компьютеры, но... эх... а тут ещё и девольвации всякие.
Из материалов доступ какой-никакой есть к древесине, ну и конечно можно напокупать нежилых срубов. Рабочая сила своя + родственнички.
Понятно, что хорошо не бывает дёшево, но оптимально в моём случае - это как экономно, так и эффективно.
Дело в том, что по сути я и архитектор, и землю лопатой копать умею :) но вот в более-менее промышленных масштабах дел не имел, а хочу научиться.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
на 50 тон картошки какие размеры хранилища необходимы?
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
MeDiKaMeHT пишет:
1 куб = 800 кг картофеля. при этом учитывая высоту примерно 2-3 метра.
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
[quote=Молодой боец]
Из дерево можно сделать погреб для 2-3х тонн. и то желательно дуб. а для 100 тонн нужен кирпич или бетон.
: Курск
23.01.2009 - 12:45
: 184
Нашел в старых письмах)
hranenie_kartofelya.pdf
Kazakhstan
: Almaty
27.06.2011 - 22:56
Добрый день! Очень рад найти подобный форум! Он стал для меня очень полезным. Особенно эта тема. Я пока на стадии изучения но уже много интересного подчеркнул для себя. Поэтому спасибо всем, кто тут отписался! Вы мне очень помогли.
А теперь вопрос, могу ли я будучи новичком тут с Вами консультироваться? Пока интересует только картофелехранилище. Спасибо большое за внимание.
: Сталинград
11.07.2011 - 09:01
: 6
в нашем хоз-ве есть 3 хранилища по 250 тон каждое
в данный момент идет строительство 4го.
первое эксплуатируем 3 год
подземное с активным выдувом и инфрокраснымии лампами
если есть какие вопросы обращайтесь
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5193
А кто-нибудь строил хранилище из пеноблоков?
freegrower, фото хранилища можно? Возможно и вопросы появяться.
: Краснодарский край
04.04.2010 - 20:44
: 436
fotku fotku hi
: Нижний N.
15.02.2011 - 20:40
: 59
15 лет назад занимались мы семейством огурцами по серьёзному. Большую часть продавали летом свежими, а часть солили в ямах и в них же хранили до весны. В яму опускали мешок п\э который мы делали из рукава для теплицы. Нижнюю часть мешка запаивали утюгом. Яму делали на 500 л. Сверху мешок завязывали и яму утепляли соломой от промерзания.
На мой взгляд идеальные температурные условия для хранения огурцов.
не пробовали но предполагаю этот способ годится и для мочения яблок.
Есть некоторые тонкости. Закрывать яму надо не сразу, а после того как начнётся процесс закисания. Этот способ сродни хранению солёных огурцов в бочках затопленных в озере, но проще.
03.02.2011 - 09:12
: 1410
в прошлом году построил себе хранилище полностью подземное из 50 блоков, а сверху из кирпича построил жилые секции для рабочих и подсобные помещения. размер хранилища 25 длина 6 ширина и 3 метра высота. закладывал прошлой осенью на пробу 10 тонн. сохранилась хорошо даже без вентиляции, но было слишком тепло. сейчас поставил пару вентиляторов и вентиляционные трубы подвесил. планирую заложить 100 тонн картофеля 30 лука а остальное забить капустой и морковью. сколько в такое хранилище можно заложить овощей?
: Украина, Кировоградская обл.
11.04.2011 - 21:51
: 103
Что то по картохе и луке.
potatoonion.ppt
onion.ppt
: Можга
29.04.2010 - 16:50
: 46
Один знакомый сделал хранилище на 2000 т из дерева по типу арочного склада, два слоя досок, между ними утеплитель стекловата, сверху оцинковка. расчитывал что будет стоять лет 5, но прошло уже 7, 10 лет думаю простоит.
: Тавда
28.04.2010 - 12:32
: 2
А ямы на улице ? У нас зимой и -40 бывает, наверно соломой не обойдёшься?
USA
: cavington
25.11.2011 - 10:32
: 9
Вашы советы товарищи....хочу построить хранилище из пеноблоков в пеноблоки заливают бетон. размер...пено....ка ,,,,,,,, Шырина..30см,,, Высота..20см,,Длина60см.Хранилище размером 6..мет..на ..10мет..высота.2-2,50мет.Пол бетоный...потолок гипсокартоном,заделать,и вентиляцыя.Сколько можно вместить туда картофеля...В сем спасибооооо...
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5193
"Kashon" пишет:
Я тоже хотел хранилище 10 на 20, но это большой погреб, а не хранилище. У меня у дома для себя хранилище было сделано 5х7, 30 см залито из шлака и утеплено 5 см. 1 стена примыкает к дому. Потолок засыпан опилками. 1 м3 картофеля весит 650 кг, вот и считай сколько картохи ты сможешь вместить. Пеноблок дорого получается и строить долго. Быстрее и проще металлокаркас обшитый профнастилом и утеплен к примеру пенопластом. Ну а про потолок гипроком, ты там жить собираешься чтоли? Есть более дешевые материалы.
: Курск
23.01.2009 - 12:45
: 184
Хранилище из сэндвич-панелей, вместимостью на 2000 тонн. Картофель храниться в контейнерах, температура поддерживается кондиционерами автономно.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Кирилл пишет:
Интересно было бы посмотреть более детально его конструкцию . В основном интересует низ стен . То есть как сделать , чтобы минвата в сэндвиче не " нахваталась влаги ? Зимой , весной .
Хранилище уже не первую зиму ? Как себя вела зимой ? Не промерзала ли где ? На вскидку какие относительные затраты зимой на "отопление" ?
Вопросы не праздные - есть задумки о строительстве тонн на 200 не углубляясь в землю с применением утеплителя из минваты на стенах .
: Курск
23.01.2009 - 12:45
: 184
[quote=Александр М
Вопросы не праздные - есть задумки о строительстве тонн на 200 не углубляясь в землю с применением утеплителя из минваты на стенах .[/quote]
Хранилище зимует в первый раз, поэтому все еще впереди. Детально могу заснять позже.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Кирилл пишет:
Спасибо , будем ожидать .
