Хранилище для овощей (новые технологии или забытые старые?). Страница 4 из 16
476 сообщений
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Капустин пишет:
Уважаемые коллеги прошу Вас помочь определиться с хранилищем для капусты примерно на 100- 120 т, и отдельно с холодильником для моркови на 50-60 т. Планирую построить одноэтажное здание из шлакоблока 2 слоя и 100 пенопласт посередине, крыша 200 пенопласт и слой минваты, внутри штукатурка и побелка. Две среднетемпературные сплит системы 220 V ,на 380 поставить не вариант. Капусту думаю хранить навалом, морковь в мешках. Подскажите как организовать вентиляцию, каким слоем можно ложить капусту, какие температуры, какой удельный вес белокочанки и моркови, цифры везде разные. Как правильно организовать хранилище, если можно подкрепите советы фотографиями. Зимы у нас теплые, средняя температура около +З. Заранее спасибо.
Для советских техникумов издавались учебники вот такого типа:
http://www.xiron.ru/component/option,com_remository/Itemid,0/func,filein...
Сплит-системами Вы ничего в хранилище не сделаете - нужно грамотно спроектированное хранилище (теплоизолированное изнутри) и соответствующая холодильная установка, к сожалению, импортного производства ввиду большего КПД.
: Краснодарский край
20.11.2010 - 14:36
: 12
Сплит система или моноблок +5;О;-5;рабочий обЪем они пишут при +32 до 25м3, цена около 60000 руб, летом я ничего хранить там не буду, а зимой при +3 на улице думаю можно объем увеличить, вопрос на сколько? можно также вместо одного слоя шлакоблока использовать газовый цементный блок.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Капустин пишет:
... +5;О;-5...
А овощам где-то +2..+4 надо.
Холодильная установка должна быть с запасом, т.е. где-то +1 обеспечивать при полной загрузке камеры.
Russia
: Volgograd
15.12.2010 - 21:56
Изменено Редактором:
Для рекламы есть форум "Реклама" правила размещения в данном форуме написаны здесь.
Так же Вы совершенно бесплатно можете разместить своё коммерческое предложение в разделе "предложения"
20.11.2010 - 14:36
: 12
LZ33 пишет:
Капустин пишет:
... +5;О;-5...
Так в том то и дело: Какой объем камеры должен быть на 120 т поздней белокачанки? и 50 т моркови?, Спрашивал у Дагестанцев они вообще в подвалах хранят капусту до мая.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Капустин пишет:
Температура хранения капусты от 0,5 до - 0,5 по Цельсию влажность в районе 90% . На хранение 1 тонны нужно 70 Вт, час . , учитывайте что она дышит и согревается . Шлакоблок не годится поскольку фонит кислотой . Забыл добавить капусту нужно складировать либо в контейнерах , либо расположить уложенными кагатами ( буртами ) , а в сплошную навалом в помешении даже с душниками в массиве просто сгноите . Плотность укладки капусты от 150 до 450 кг на метр кубический
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Всем доброго время суток.
Через годика 2 мне необходимо построить овощехранилище. В основном для картохи и морковки.
Принцып хочу взять из темы, тоестьполуподвальной помещение.
Вопросы:
1. бульдозером немножко углубить площадь. А с фундаментом как быть? насколько глубоко его необходимо копать?
2. Стены из чего делать? газоблок не выдержит. Шлакоблок подойдёт?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
MeDiKaMeHT пишет:
Вопросы:
Фундамент нужно закладывать глубже уровня промерзания в вашей зоне . Шлакоблок годится только для постройки общественного нужника , для домашнего не рекомендуется . Гоните стены из фундаментных бетонных блоков , при любом раскладе их утеплять , или надземную часть можно из сандвич-панелей , при условии лёгкой крыши и наличия несущей конструкции .
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
В лучшем случаи хранилище будет до 100 тон wiggle
А так и для 50 годится.
Примерно какие размеры нужны для хранилища от 50 до 100 тон?
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Stebium1 пишет:
при условии , что он будет промерзать . А при обваловке ( т.е. непромерзании ) , похоже фундамент исключается , достаточно тонкой песчаной подушки для стен .
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
ещё очень важный вопрос:
Как боротся с грунтовыми водами?
В этой теме уже описывались технологии,
но их я так и не понял...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
MeDiKaMeHT пишет:
Очень дорого , лучше надземное хранилище , это лично моя точка зрения . Утепление обойдётся дешевле
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Stebium1 пишет:
MeDiKaMeHT пишет:
+1
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
А какое именно утепление?
Для моих нужд и возможностей хранилище будет совсем небольшим.
Пенопласт подойдёт?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
MeDiKaMeHT пишет:
Пенопласт подойдёт?
Самое то , дёшево и сердито . И всё же я не ставил бы стены на промёрзший хоть один раз грунт , он уже не имеет прочности , его "подорвало".
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Stebium1 пишет:
MeDiKaMeHT пишет:
Пенопласт подойдёт?
Не уверен , но представляю так - если стены сделать , чтобы выдержали первую усадку ( немножко проволки , напримнр ) ( тем более и дальше она не помешает при других нагрузках ) - то далее будет ок .
Тоже мечтаю сделать из г....а конфетку . Стены сделать доволно серьёзные - из блоков 20-20-40 , вылитых из отсева ( у нас такие продаются ) . Обваловать до крыши . А вот крышу под вопросом . Например . Деревянная из бруса 40-150 . шифер . Подстрапильные снизу обшить поликарбонатом ( около 180 р за м кв . ) На него пенопласт ( а вот какой , чтобы мыши и пенопласт и поликарбонат не сгрызли ) . Все оставшиеся щели " заткнуть " типа минватой . Влагоизоляция дерева от хранилища присутствует .
Мечта рассчитана на " самодельщика " . А серьёзно делать - альтернативы бетонным изделиям , с утеплением землей , нет .
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
ну в принципе у меня есть бетономешалка и свободный доступ к песчаному карьеру.
С фундаментом всё ясно, буду делать.
Теперь стены.
Газоблок и обшить пенопластом. Как идея?
06.05.2009 - 23:57
: 18604
MeDiKaMeHT пишет:
Теперь стены.
Вначале всё таки надо решить с мышами . И вот эти "пироги" - они в конечном результате часто дороже выходят . Не проще положить газоблок на все 60 см и в вашей зоне без обваловки на отопление мизер останется добавить расходов .
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
тоесть, газоблок не на ребро ставить, а положить. И этого будет достаточно?
А как с мышами боротся?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Александр М пишет:
MeDiKaMeHT пишет:
Теперь стены.
Тут дело такое , что в нашей зоне расход идёт не только на отопление но и на охлаждение . Обваловка это дёшево и не плохо , но у неё огромная масса которую надо то ли греть то ли охлаждать , так что в итоге энергозатраты могут очень быстро превысить стоимость "бутерброда ". Причём утепление нужно делать не только стен и потолка но и фундамента , его утепление пенопластом снижает энергоёмкость сооружения на 15% .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Александр М пишет:
Stebium1 пишет:
MeDiKaMeHT пишет:
Пенопласт подойдёт?
Зачем Вам ещё и поликарбонат лепить . Под стропила пошить листы эрудированного полистирола , от стен его обшить снизу сантиметров на 20-25 оцинковкой от мышей . Имеете и утепление и гидроизоляцию и лес проветривается
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Stebium1 пишет:
Интересно .А каким образом ? Есть опыт или теоретический совет ?
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Stebium1 пишет:
Обваловка это дёшево и не плохо , но у неё огромная масса которую надо то ли греть то ли охлаждать , .
тут Вы не правы . У нас есть обвалованные погреба , из-за высоко грунтовых вод , сделанные " наверху " . В них также тепло зимой и прохладно летом .
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Александр М пишет:
Stebium1 пишет:
В таком случаи из чего лучше сделать стены?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Александр М пишет:
Stebium1 пишет:
Надо не прохладно надо 0 , а у нас на улице сейчас +4 , а вчера было +11. При обваловке стены должны быть расчитаны не только на вертикальную нагрузку , но и на боковую , на сдавливание . При высоте обваловки 2 метра стена должна быть не менее 60 см толщины да ещё и армирована. Обваловка займёт большую площадь . По пенопласту да есть примеры . Там всё очень просто он через кордовую ленту прибивается к нижней поверхности стропил или крепиться "зонтиками " у нас так делают не только в складах но и на мансардах жилых домов , а потом шпаклюют с полимерной сеткой , тепло, красиво и легко
06.05.2009 - 23:57
: 18604
MeDiKaMeHT пишет:
Ну вот я могу с блоков выложить ( мы их тоже называем шлакоблоком , но только компонент не шлак , в отсев гранита , и застывает с пропаркой .) . Можно самому с применением опалубки залить толщиной см 25-30-40 , в зависимости от высоты хранилища , если есть камень , щебень . Существуют фундаментные блоки толщиной 30 см - можно из них выложить , но уже нужна какая то подъёмная техника . Утеплитель с наружной стороны - земля , толщиной не менее 80 см ( минимально в отдельных местах , ну т.е около крыши ) . " Вылет " крыши должен быть , чтобы эта земля была сухая , т.е. больше 1 м .
06.09.2010 - 16:43
: 118
Во вложении перевод одной буржуйской брошюрки для фермеров, посвященной технологии хранения моркови и принципам устройства такого хранилища. Может, кому пригодится.
hranenie_morkovi.doc
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Stebium1 пишет:
Единственно у себя в подвале, но у меня подклейка шатровых бетонных плит , если устроит то пожалуйста .
Не помешает . А что утепление снутри ? Что такое шатровые плиты ?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
вот плиты
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
вот подклееные , пенопласт опирается только на рёбра , а между ним и плитой воздух. Да утепление снутри , так как это подвал под жилым домом
