Капельный полив и оборудование для него.. Страница 7 из 96
2864 сообщения
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
апельки в первую очередь.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3477
giz1973 пишет:
спасибо что откликнулись а то я думал тема умерла.но что-то в этой ссылке про насосы-дозаторы нет ничего
ну тогда здесь по больше, но и подороже.:http://propoliv.com/shop/oborudovanie-dlja-vnesenija-udobrenijj/nasosy-d...
башкирия
02.11.2010 - 18:24
: 42
спасибо за инфу.Да дорогая техника но куда деваться если по иному никак.Нет возможности постоянно находиться в теплице придется процесс подкормки доверить технике а рабочему только включение(выкл.)насоса.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3477
giz1973 пишет:
первая ссылка заменяет рабочего, на том же сайте и для подкормки. ищите.
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
giz1973 пишет:
Здесь тоже дозатор http://samara.farmgarden.ru/index.php?cPath=24&osCsid=6322cf56526b8832fb...
А и дешевле можно.
В бочку бодяжите удобрения. Ставите автомат . контроллер и программируете его. Контроллер по программе будет вам открывать и закрывать поступление воды в систему , а так же вкл\выкл автоматическую насосную станцию.
Без дополнительных рабочих рук.
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
legorko][quote=Кирилл БурсалА пишет:
LZ33, спасибо за ссылки! Очень полезная информация.
Здравствуйте ! Хочу положить капельку вместе с посадкой картофеля(т.е под землю) Просветите меня,будет ли она работать или это ноу хао для наших аграриев? Целый день ищу по этому поводу хоть какую то информацию и полный ноль. Спасибо.
Обычно на овощи кладут ленту с толщиной стенки 6 или 8 мил. Учитывая, что давление там маленькое, то если прикапывать ленту в землю, вода может просто не продавить большую длину участка.
Положите ленту с толщиной стенки 10 или 20мил. Она выдерживает уже приличное давление. А вообще для этих целей как правило используют многолетнюю трубку типа Вардит или Супер компакт ( Израиль)
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Котаня пишет:
ЭЛКО не боится ничего кроме тяпки
А как насчет ультрафиолета?
Котаня, а Вы лично используете продукцию, которую рекламируете? Если да, то какую?
башкирия
02.11.2010 - 18:24
: 42
Здравствуйте, Владимир.Через бочку ,мое мнение, будет большая разница по концентрации раствора(на дне бочки более "гуще"). Для теплиц мне кажется что это имеет большое значение.Спасибо за ссылку.Собираюсь заказывать.
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Уважаемые фермеры, есть 10га земли возле оросительной системы Дунайводоканала. Планируем заняться луком на капельном орошении. Опыта в этом деле нулевой, поделитесь пожалуйста информацией об оборудовании для таких масштабов и сумме вложений для 1га. Хозяйство занимается зерновыми и масличными так, что трактора, плуги, опрыскиватели и.т.д имеются
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Николай З. пишет:
Конкретизируйте вопрос . Очень расплывчато заняться луком . Перечень техники , сортовой состав , направление лука , способ посадки или посева и схемы исходя из наличия техники . Земли из под рисовых чеков ? Больше информации . Правильный вопрос содержит большую часть ответа
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote=Николай З.] Планируем заняться луком на капельном орошении. Опыта в этом деле нулевой, поделитесь пожалуйста информацией об оборудовании для таких масштабов и сумме ать расчёт.
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Спасибо за отклик на мой вопрос. Вода не фильтрованная подаётся по каналу из плит, участок на фото обведён, чёрная линия указанная стрелкой - водоканал. Участок имеет незначительный уклон перпендикулярно водоканалу. В наличии мото помпа 60т в час, есть так же бочка ёмкостью 20 000л. Трактора, опрыскиватель, плуг, дисковая тоже в наличии. Сев, обкашивание ботвы и выкопку планируется делать наёмной техникой, либо приобрести часть после уборки зерновых и рапса. Если несложно подскажите предпочтительную схему посева и размещения капельницы для данного участка.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Какова длинна участка по стороне примыкающей к каналу ?
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
530 метров длина вдоль канала, ширина 100м с одной и 300 с другой
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Николай З. пишет:
От канала до участка сколько и что между каналом и участком?
Откуда поступает вода в канал?
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Вдоль дороги растояние до участка 3-4м дольше лесополоса метров 10-30, вода идёт из реки Дунай
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Николай З. пишет:
Учитывая что вода речная - надо в системе перед мотопомпой иметь фильтр "грубой" очистки - смотрите в паспорте на мотопомпу максимальный размер твердых включений в перекачиваемой воде, иначе насос быстро выйдет из строя. Лучше брать с запасом по производительности - где-нибудь на 100 куб.м./час.
На выходе мотопомпы лучше иметь песчаный (засыпной) фильтр - для уменьшения бактериального зарастания капельных линий. Либо, что хуже, фильтр "тонкой" очистки (не грубее 100 микрон = 0,1 мм). Лучше тоже с запасом по производительности.
Учитывая длину и ширину Вашего участка (длину магистральных труб диаметром 80-100 мм) реальная производительность мотопомпы будет порядка 20 - 30 куб.м./час - придется участок разбивать на зоны полива - одновременно Вы сможете использовать только 20 куб.м./час воды и применять капельные ленты с компенсированными капельницами.
Площадь зоны полива будет зависеть от схемы высадки лука - одна капельная лента сможеть полить 2 рядка лука.
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
уважаемый LZ33, если я вас правильно понял вариант N1 можно организовать с помощью компенсированных капельниц, а вариант N2 -c не компенсированными. В наличии бочка винзаводовская объемом 20000л, если закачивать воду в неё а затем подавать в капельную систему, увеличится ли производительность (куб.м/час) капельной системы.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
или изменить направление посева и расместить всё как в варианте n3 c компенсированными капельницами?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Николай З. пишет:
Максимальная длина капельной линии с компенсированными капельницами - порядка 150 метров (зависит от производителя капельной ленты и указывается в данных на капельную ленту), с некомпенсированными - меньше. Компенсированные капельницы требуют повышенного давления воды - самотеком из бочки работать не будут.
Магистральную трубу Вам придется вести, грубо говоря, от левого верхнего угла к середине нижней стороны участка и применять, скорее всего, т.н. субмагистральные трубы - как показано на рис. Вариант 2 у Кирилла.
А вообще-то я бы рекомендовал начать с 1-2 гектаров в узкой части участка - опыта набраться не помешает. Система капельного орошения требует квалифицированного обслуживания, да и разбивать гектар придется где-то на 6 зон полива с Вашим насосом.
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Спасибо всем за ответы. Уважаемый LZ33, заняться 1-2га. ради опыта нет ни времени, ни возможности, в хозяйстве порядка 400га пашни. Мы понимаем, что нюансов много, пока просчитываем реальность этой затеи с финансовой точки. Если хозяйство окажется в состоянии профинансировать весь процесс от сева до уборки, тогда договоримся с агрономом, с большим опытом в выращивании лука, из соседнего хозяйства. Или обратимся к одной из фирм, которая полностью сопровождает проект от посева до уборки с гарантией запланированной урожайности.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
На мой взгляд , оптимальным является вариант изображённый на верхнем рисунке Кирилла , единственное дополнение к нему . фильтростанцию делать мобильной на колёсах или на косынке для трактора и организовывать два а то и три пункта забора воды это позволит здорово экономить на горючем за счёт сокращения пути воды и отсутствия колен ( каждое колено седаеткак минимум 5 кубов производительности помпы ) . Из моего опыта пятисотая серия при длине более 100 метров работает очень не равномерно нужно подавать давление до 2 кг , а его выдерживает далеко не всякая капельница кроме того создание избыточного давления приводит к резкому увеличению расхода топлива на куб воды , сокращению одновременно поливаемой площади , преждевременному износу помпы , быстрому засорению капельниц ввиду продавливания частиц через дисковый фильтр и дальнейшему их комкованию в лентах . В виде магистральных трубопроводов я бы применил ПЭ трубы 100мм. диаметром они дешевле лайфлетов , фитинги и миникраны на них тоже дешевле , меньше утечки воды на местах крепления мнмкранов , сопротивление потоку воды тоже ниже , их труднее у вас украсть ( что тоже не мало важно ) . при укладке в борозды абсолютно не травмируются даже гусеничными тракторами .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Николай З. пишет:
Правильно 10 га это и так проба пера . А вот по поводу последней фразы это полная чуш , первая мысль значительно более верная переманить агронома . Удачи соседи
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Cхему посева предлагаю такую: Между
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
На первый взгляд чушью это не кажется http://www.agroanaliz.info/agronomicheskoe-obsluzhivanie
а вот ход их работы http://pole-online.com/index.php?option=com_content&view=category&layout...
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote=Stebium1] фильтростанцию делать мобильной на колёсах или на косынке для трактора и организовывать два а то и три пункта забора воды это позволит здорово экономить на горючем за счёт сокращения пути воды и отсутствия колен ( каждое колено седаеткак минимум ния побольше.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote=LZ33]
На выходе мотопомпы лучше иметь песчаный (засыпной) фильтр - для уменьшения бактериального зарастания капельных линий. Либо, что хуже, фильтр "тонкой" очистки (не грубее 100 микрон ет, второй-промывается).
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
Почти всегда для фильтрации рассматриваются песчанно-гравийные фильтростанции. Автоматические фильтростанции Arkal не котируются ??
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Кирилл БурсалА, я Вас правильно понял по схеме посева?
