Капельный полив и оборудование для него.. Страница 4 из 96
2864 сообщения
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
ается лучше.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
ы тоже).
: Костромская область д. Хорговино
22.08.2009 - 22:13
: 396
Нашел тут журнальчик интересный про капельное орошение http://www.dripworksusa.com/dwcatalog.php?menu
22.08.2009 - 22:13
: 396
Видео про комплектующие для капельного http://www.dripdepot.com/drip_irrigation_videos/playlist
: г Ярославль
18.02.2010 - 17:42
: 222
Кирилл, подскажите в чем разница между дисковым и сетчатым фильтром.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Они отличаются е взять сетчатый.
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
Дозатроны , как часто называют, или насос - дозатор с которыми мы непосредственно работаем, не требует батареек или электричества. Он работает так же на давлении проходящей воды , но гораздо точнее регулирует % готового раствора удобрения с водой. Инжекторы работают при повышенном давлении , дозатроны могут работать при поступлении воды самотеком.
Боюсь всё таки такой ёмкости для воды на такой участок будет маловато. Могут возникнуть проблемы с поливом или явно ощушаться недостаток воды. У нас корейцы на капусте так пролетели. Хоть и подвозили воду постоянно на водовозке.
: Ростовская обл. г. Батайск
12.12.2009 - 19:59
: 350
А может скважену пробить, и все дела.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
фримонт пишет:
Коллеги с капельным работаю давно, Ортеко- завод современным немецким оборудованием, лента есть разная по давлению и расстоянию между капельницами, 20-30-100мм под разные культуры. Являюсь дилером завода и консультирую по любым проектам, бухты от 2500 метров, комплектующим и водорастворимым удобрениям. Вопросы в личную почту, отвечу помогу. Склад Москва, отправки автотранспортом.
06.01.2010 - 12:34
: 12
Подскажите какие удобрения применять при капельном
поливе, и можно ли их разводить непосредственно из
ёмкости производящей полив, или надо обязательно ставить инжектор? (Площадь полива теплицы 50м2)
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Tina пишет:
Только комплексные водорастворимые удобрения (Растворин, Террафлекс Etisso,Flora) , инжектор применяется при добавлении маточного раствора к воде, можно разбавлять удобрение в основной емкости, если у Вас точно вымерен расходуемый объем воды для полива, иначе концентрации раствора будут разными, а это опасно.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Простые удобрения(кроме нитроаммофоски) тоже можно, только осторожно.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote=Tina]
ёмкости производящей полив, или надо обязательно ставить около 1 Атм.
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
Кирилл БурсалА пишет:
Если вода подается в систему самотеком (из емкости), то установить инжектор, скорее всего, даже и не получится. Он просто не будет работать. Для нормальной работы инжектора на входе должно быть давление около 1 Атм.
В этом случае реально использовать дозатор Mix Rite.
Работает от 0,2атм.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
68-й пишет:
Здраствуйте, Росич. Лента квин гил с боковым выпуском или с верхним эмиттером?И как со свето стабилизацией?
Лента типа квин гил с боковым выпуском, с термо- и UV- стабилизатором. 6 милс с рабочим давлением до 1,5 атм. , с производительность одной капельницы 1-2,2 л/час.
: харьковская область
09.01.2010 - 14:30
: 359
Вот "наткнулась" на такой сайт, может кому пригодится инф.
www.presto-ps.com.ua
: краснодар
18.04.2010 - 10:49
: 4
Изменено Редактором:
Для рекламы есть форум "Реклама" правила размещения в данном форуме написаны здесь.
Так же Вы совершенно бесплатно можете разместить своё коммерческое предложение в разделе "предложения"
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Ранняя капуста.
Слева-на капельном поливе. Справа-без полива (капельница забилась).
: Луховицы
20.02.2010 - 21:59
: 59
подскажите пожалуйста как работать с дозатором микс райт неплохо бы инструкцию на русском языке найти!и еще как регулировать шкалу процентов удобрений?и на какую емкость разводить удобрения???
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1645
Ранняя капуста.
Кирил, посоветуйте капелльный полив в теплице будет работать если есть уклин если будет , то где лучше расположить ёмкость, чтоб вода текла в гору или с горы. Теплица 10 на 50. 14 рядовпо 50 метров капельницы через 30 см. ёмкость один куб. на какую высоту подымать куб и на сколько частей делитьполив. Зарание огромное спасибо
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Конечно, емкость надо расположить в верхней части(чтобы вода текла с г
: Волноваха
19.02.2010 - 16:12
: 2
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как определить количество воды необходимое той или иной культуре потребляемой с помощью капельки.Буду весьма благодарен.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Здравствуйте.
Норма полива для большинства м).
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
Роман50 пишет:
А вы у продавцов Миксрайта не спрашивали ?
: Волноваха
19.02.2010 - 16:12
: 2
Кирилл, спасибо! Но хотелось бы получить ещё ответик на маленький вопрос, имея небольшую металлическую ёмкость в пару кубиков заполнив её из вблизи находящегося пруда для полива при помощи "капельки" фирмы Plastro небольшого участка в соток 10, каким фильтром я должен воспользоваться для очистки, и от чего это будет зависеть? Заранее благодарен.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
ый день).
: Печора
02.05.2010 - 17:05
: 2
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста :
Есть томаты, посадка 50-50-90, что лучше положить 2 ленты или 1 змейкой. Длина гряды 100 метров.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
О
: Донецкая обл.Артёмовский р-н.с.Прасковеевка ул.Лётчиков д.8
04.07.2010 - 07:21
: 7
Привет всем .Объясните пожалуста про инжектор немогу понять как он работает вчера купил поставил больше часа поливал но уменьшение раствора не заметил.Как определить работает он или нет и в каком положении должен быть кран (тот что рядом с ним) какую ёмкость лучше использовать.Вобщем если можно объясните по порядку что да как.Буду очень благодарен.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
данных, тем будет легче найти причину проблемы. И хотелось бы увидеть фото.
