Капельное орошение. Вопросы по ленте.
17 сообщений
: Старобельск
11.08.2009 - 07:23
: 3
Добрый день. Помогите разобраться в следующей ситуации.
Имеется лента 4 mil, рекомендуемое давление 0,55 bar, критическое давление 0,7 bar, водовыпуск 100 метров ленты 484 л/час, эмиттеры через 20 см.
Раздаточный водопровод Ф 32 мм. Подача со скважины через обычный БЦН. На входе раздаточного трубопровода стоит подкормочный узел и дисковый фильтр на 5 м3. Так вот вопрос собственно в чём:
1. Какое должно быть давление в раздаточном трубопроводе после фильтра чтобы в ленте получить рекомендуемые 0,55 bar? (Как правильно производить этот расчёт, ведь многое зависит и от длины самой ленты, которая разложена на определённой площади.)
2. Какая минимальная длина ленты 4 mil с указанными параметрами должна быть, чтобы в ней не создалось критическое давление и её попросту не разорвало?
3. Где необходимо ставить дисковый фильтр до подкормочного узла или после него? (Ведь раствор фильтруется фильтром, который установлен на подкормочном узле и опускается в подкормочную ёмкость или этой фильтрации недостаточно)
Буду очень благодарен тому, кто поможет разрулить эти вопросы. Заранее спасибо.
Игорь.
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
igorjan пишет:
Игорь.
1. 0,6 бар
2. Да хоть 1 метр , если давление не превышает 0,7
3. Фильтр ставить на входе в капельную систему для очистки нерастворенного удобрения.
Перед фильтром ставьте регулятор давления , что бы на выходе было не более 0,7 бар.
А вообще же , на мой взгляд очень неудачное приобретение . Очень тонкая стенка, достаточно высокое давление для работы капельниц, маленький промежуток рабочего давления и критического - будет чуть меньше давление и капельницы будут работать плохо, повышение давления грозит повреждением ленты. Да и есть сомнение . что она вообще выдержит один сезон. Единственное , как мне кажется цена не более трехсот рублей за 100метров.
: Старобельск
11.08.2009 - 07:23
: 3
Добрый день. Допустим после фильтра и подкормочного узла перед лентой установится давление 0,6 bar. Учитывая падение на стартерах получим на ленте "рабочие" 0,5 bar. Вопрос следующего порядка. Какой метраж данной ленты можно проложить, чтобы система функционировала нормально, т.е. капля выпускала тот расход воды который обозначен параментрами или давление в ней не упало до минимального 0,3 bar. Заранее благодарен.
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
тут высшая математика нужна ... :) .. где то у меня формулы были ... поискать надо ....
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
15.09.2010 - 21:17
: 5701
Пользуюсь лентой T-Tape уже много лет,беру 508 толщиной и 0.75 или о.5 литра вылив через 15-20 см.Очень хорошо работает,по 3-4 года и пользуюсь постоянно нитроамофоской(российской) и амофосом уже лет 5(как подорожали импортные) правда отстаиваю и мутняк стараюсь не запускать. Наша украинская не годится -сильно жирная и капельному тогда точно капец! В конце сезона открываю краны и сливаю грязь,потом даю ортофосфорной кислоты,чищу капельное и сматываю на следующий сезон.Длина всей ленты около 1000 метров,пользуюсь харьковским мотором и кормлю тоже через мотор.Так что можно если с умом пользоваться любыми удобрениями, и в нашем регионе не один я такой умный-большинство так делает.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
А какой у Вас тип почвы? Вносите ли удобрения в основную заправку? Или в лунки? Если да, то сколько?
Когда начинаете подкормку через капельку(кол-во дней от высадки рассады)?
15.09.2010 - 21:17
: 5701
Заправка на зиму по пару тонн навоза на сотку уже лет 5 подряд,в этом году купил 3 Камаза песка- буду вносить песок так как почва тяжеловатая .Раньше жил с родителями на берегу лимана-там почва песчаная и заметно идет меньше расход удобрения и корневая лучше-меньше корневой гнили(особенно весной-осенью).Кормить начинаю дней через 7-10 после высадки в середине апреля(высаживаюсь обычно до 7 апреля -Благовещенья)
: Карасук
18.11.2010 - 11:12
: 48
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, кто нибудь работал с капельной лентой ЛАБИРИНТ (пр-во Краснодар) как она себя проявила,стоит брать, либо деньги на ветер???
04.12.2010 - 21:14
: 175
andostapenko пишет:
Как это подкармливаете через мотор,можно подробнее.И какой харьковский мотор какая производительность?
15.09.2010 - 21:17
: 5701
Снизу мотора в патрубке ( на который оя одеваю пластиковую шлангу (32 или 40 мм)) сверлишь дырку 7-8 мм и нарезаешь резьбу.Потом берёшь трубку подходяшего диаметра и тоже делаешь резьбу.Вкручиваешь и одеваешь резиновую шлангочку ( у меня кислородный шланг и туда хорошо на конец подходит обыкновенный фиттинг с краном) необходимой длины от мотора до бачка и на конец ставишь краник. Когда просто поливаешь то кран закрыт (иначе воздух попадет в мотор),когда надо кормить шланг опускаешь в маточный раствор и открываешь краник.Сосет так что палец может затянуть! а краником регулируешь скорость подачи.На шланге можно поставить промежуточный фильтр (если кормишь нитроамофоской или другими грязными удобрениями) или просто пару часов раствор даешь отстояться и не давать в систему мутняк.
Но тут одно но!!! надо контролировать процесс кормежки пока не закончится раствор,-что бы мотор не схватил воздух ,а то если на сухую долго то мотор сгорит. А харьковский мотор обыкновенный на 4.5 куба воды в час.
04.12.2010 - 21:14
: 175
andostapenko пишет:
Спасибо за пояснение.Вот еще вопрос.У тебя 1000 метров, капельниц на 1 метре 5 штук по 0,5л=2,5л на метр*1000м=2,5м3/ч а твой насос выдает 4,5м3 куда деваются еще 2куба?И поясни как эти 1000 метров располагаешь(100 по 10 или 50м по 20...) И еще какую полоску в ширину проливает один ряд трубки?
15.09.2010 - 21:17
: 5701
У меня капельное T-Tape через 10 -15 см и вылив 0.75-1 литр.Ширина пролива примерно 20 см, но в этом году пробовал ложить по 2 капельницы на ряд(с двух сторон) -лучше.Так можно ложить и капельницу с выливом 0.5 литра. А лишнего как вы думаете не бывает, мотор и так мне кажется нормально давит, может чуток на себя работает,но это ему не страшно,хуже если ему забор воды высокий делать или трубу узкую на всос поставить, ему давить легче чем подымать воду .Поэтому роем яму под скважину поглубже. У меня яма 7 метров и до воды 10 метров пластиковой трубы (старый сухой колодец и там пробита скважина, а вот родители живут в низине так у них там ямы по 2 метра и до воды 7-8 метров). А ряды у меня в среднем по 40 метров, просто я за раз больше 1000 метров не подключаю,перекрываю кранами, на 2 захода
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3477
andostapenko пишет:
Или гдето опечатка или ; в среднем с одного метра 1 литр воды 1000 - 6 кубов , и как насос это качает , может просто не " набитые " капельницы?
15.09.2010 - 21:17
: 5701
Да. стоят как и у всех краны на каждый балаган и перекрываю каждый балаган по мере надобности, но даже если и не перекрываю их и поливаю все за раз то всё равно хватает -дольше лить.Даже если и капельница не сильно "набитая", она все равно капает достаточно. Ну а у тестя на огороде сильный уклон, так ставим по средине ряда фиттинги с кранами что бы не сильно низа переливало.
Томатнай рай -откуда?
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3477
andostapenko пишет:
Все оттуда , мы земляки.
15.09.2010 - 21:17
: 5701
Были у меня такие предположения -знак при вЪезде в наш район был . А конкретнее-Каменка,Водяное,Днепровка?
