Капельный полив, орошение
11 сообщений
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Близится лето, а с ним и проблема полива. Бегать со шлангом не хочется
, да и времени нет. Хочу установить на приусадебном участке автоматизированную ( без фанатизма) систему полива на картофель, томаты, огурцы ,морковь и т.д.
Поиск по сайту и интернету кое -что прояснил, но лучше учится на чужом опыте, так что если можете поделитесь. Как понял существуют два вида орошения - лентой - сплошной вдоль грядки, этот наверное для близко растущих растений, -и точечный с расстоянием в 30 см., а объединять можно ли их?
Имею в 20 метрах от огорода 15 куб бочку. в магазинах продают беларусскую систему " Аквадуся" их сайт http://lesservice.by/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=...
кто либо применял такое? И вообще, какие " подводные камни" в капельном орошении?
: Самара
26.11.2008 - 16:34
: 166
Информацию выкладывал в "израильских технологиях".
Можно почитать еще и здесь www.smalldroplet.ru
Достаточно подробная информация.
По поводу "Аквадуси" есть много отзывов как "за" , так и "против" и это нормально- сколько людей , столько и мнений. Что для одного хорошо , то для другого плохо. Пока сам не испробуешь- не поймешь.
Подводных камней практически нет. Единственное выбрать "правильную" ленту. Их есть достаточно боьшой выбор - с тонкой стенкой, дешовые, одноразовые, с возможностью нарваться на бракованные капельницы с не одинаковым расходом воды и чуть более дорогие, но более качественные со сроком работы 2-3 года.
Ну и профилактика и тех. обслуживание системы. Капельницы могут забиваться солями кальция ( у кого какая вода), поэтому их нужно периодически промывать либо в течение либо в конце сезона. Можно применять ортофосфорную кислоту для этих целей. Она идет в том числе как удобрение. Есть еще удобрения для капельного полива . которые кроме прямого своего действия прочищают капельницы от загрязнений.
Ленточный и точечный - это собственно одно и то же- даёт сплошной ряд увлажнения.
Для автоматизации ставится программатор.
: Тамбовская область
02.04.2009 - 18:13
: 2
Посмотрите технологию T-Tape на сайте agropoliv.ru. Мы поливаем десятки гектар овощей, а ленты это ежегодный расходный материал, который используется потом на огородах. Эта технология нашла наибольшее распространение и, наверняка, поблизости вы найдете предприятия, которые ее используют.
Всем привет! hi
Я пользую капельный полив в бытовых теплицах давно. Очень доволен.
Вот фото
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Спасибо всем откликнувшимся, очень познавательно. good
: Курган
23.12.2008 - 16:12
: 154
Интересно, если кубовик на 2х метровую высоту поднять, к нему шланги приделать, до какой длины могут быть шланги?
: Самара
26.11.2008 - 16:34
: 166
200метров капельной ленты в общей сложности.
При расстоянии 30 см между капельницами и объеме расхода 1,5литра в час на каждую капельницу 1-го куба Вам хватит примерно на 1час.
А вообще максимально рекомендуют использовать длину ленты не более 50метров с некомпенсированными капельницами.
Если , к примеру, длина участка 100метров, то магистральную трубу кладут посередине и от неё в обе стороны раскладывают ленту.
: Курган
23.12.2008 - 16:12
: 154
Значит 4 капельницы по 50 метров, так? А если учесть, что уровень воды будет поддерживаться постоянный?
: Самара
26.11.2008 - 16:34
: 166
Всё зависит от Ваших площадей. Принцип полива - нужно расчитать -какое количество воды в день нужно для растения. Например ,для капусты в день на каждое растение требуется 3л воды. Если участок большой , а емкость маленькая ,делим участок на зоны и поливаем их по- зонно. В идеале каждый участок два раза в день по 1часу ( из расчета , что из каждой капельницы у нас капает по 1,5л\час). Собственно так работает система полива в Израиле - небольшими порциями несколько раз в день.
Постоянный уровень воды означает постоянное давление в системе и соответственно регламентированное поступление воды к растениям.
: Курган
23.12.2008 - 16:12
: 154
Значит капельница- это отверстие в шланге(ленте) ,теперь понятно откуда такие цифры.
: Самара
26.11.2008 - 16:34
: 166
Причем не просто отверстие ( не пытайтесь шилом дырявить шланги - не получится), а специальная капельница, с помощью которой на всем протяжении ленты ( шланга) создается одинаковое давление ( если участок ровный) и соответственно с каждой капельницы капает одинаковое количество воды.
