Втулка из цветмета, диаметр отверстия 25 мм От какой техники можно заимствовать готовую?
6 сообщений
29.12.2014 - 19:56
: 2689
Вот такая проблема - нужна цилиндрическая втулка из латуни или бронзы (для сопряжения барабана с валом лебёдки), диаметр отверстия 25 мм, толщина стенки 1 мм, длина около 60 мм.
Вопрос - от какой техники можно заимствовать готовую? Неохота специально вытачивать
06.06.2012 - 17:16
: 14082
Возьми лист латуни и согни. А вообще втулки шкворней от газели на 25, только стенка может быть меньше.
29.12.2014 - 19:56
: 2689
Так желательно цельную, неразрезную втулку.
Насчёт втулок шкворней мостов тоже думал - надо только знать, от чего именно
втулка головки шатуна...(да,коротка,можно две,...да разрезная...Ну и что?...после запрессовки один хрен разворачивать...любую)
Цельную и длинную возможно с пальцев рессор, например китайских грузовиков....но там толщина стенок больше..
29.12.2014 - 19:56
: 2689
Конечно, разрезную не очень желательно, но допустимо - можно пропаять стык оловянным припоем...
Так какие ещё есть втулки с диаметром отверстия 25 мм? Кроме газелевской
orlean пишет:
Запрессованная в отверстие втулка держится отлично...
Зачем чего то паять?...
Ну а кроме газелевской....?...шкворневая УАЗа,шатунная Волга, Газель, УАЗ,газ 53,рессорная с японских,китайских грузовиков,втулка с поперечной тяги и гидроцилиндров поворота старенького jsb.....
