Хочу на фронтальнике поставить гидроцилиндры с чуть большим рабочим ходом. Какие подводные камни?
8 сообщений
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 414
Хочу на фронтальнике поменять,гидроцилиндры, поставить с чуть большим раблчим ходом. Есть какие то подводные камни в срезке уха цилиндра и приварке штанги вместо нее?
Цилиндр растянем - поршень как можно дальше от места работ. В сам цилиндр воды налить, аргоном заполнить - или это уже лишнее?
Константин Дурнев пишет:
Вопрос не совсем по теме. Но может кто что посоветует.
Даже воды наливать думаю излишне....всё прекрасно без проблем варится и так.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 414
Именно так и подумал. Но решил переспросить, мало ли чего неучел или незнаю.
Заварить могу ММА или TIG, но думаю аргон тут опять перестраховка. :)
Обычной сваркой варил...и не раз...
05.11.2018 - 16:11
: 6355
Прямо тигом можно будто сваривать толстые металлы между собой, особенно с охлаждением водой - у вас аппарат на 500 ампер тиг или попроще модель? Полуавтоматом проволокой 1.2 можно сварить, с током ампер 300 хотя бы, что бы тепловложение по мощности было больше, чем тепла сам металл может за единицу времени отводить.
Посмотрите как на заводах к ГЦ трубы удлинительные приваривают - без всякого охлаждения поршень отводят и на станке проволокой 1.6 по кругу обваривают за 30 секунд и готово. Корпус ГЦ на половине своей длины даже нагреться не успевает.
Когда же будете медленно его греть, сваривая слабым аппаратом, то внесете тепла в несколько раз больше. А если водой заполните то просто не сможете создать нужную температуру в зоне сварки.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 414
Купил цилинды в размер.. В понедельник отдам в работу.
Есди кто хочет высказаться, посоветовать - прошу помочь.
Цилиндры 50-25-250.
Сааба прошу молчать, очень прошу.
23.08.2011 - 16:41
: 17
мы на заводе варили ход 400, вытягивали и ложили мокрую тряпку
в вашем вопросе два взаимоисключающих желания.увеличение рабочего хода-подразумевает использовать г.ц. с ходом 600мм вместо 400мм(к примеру).вы же просто хотите удлинить цилиндр приварив к нему штангу-но рабочий ход останется в тех же пределах
Цилиндры 50-25-250.
т.е. ход штока так и останется 250мм только будут изменены крайние точки положения ковша.что бы увеличить амплитуду (ход ковша в крайних точках) нужно использовать цилиндр с бОльшим рабочим ходом.
