Фильтрующие элементы для масла типа ФМД
5 сообщений
29.12.2014 - 19:56
: 2689
Вопрос - можно ли вместо пакета шайб с сеткой поставить фильтрующий элемент типа ФМД? Установочные размеры вроде совпадают
06.06.2012 - 17:16
: 14084
Можно, только менять нужно чаще чем промывать сетки.
05.11.2018 - 16:11
: 6370
Ерунда, забивается раз в 5-6 быстрее, чем сетки. После чего даже на горячую масло идет помимо фильтра - внешняя поверхность в те же 5-6 раз меньше, чем у сеточек.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6785
saab95 пишет:
если у тебя забивает фильтра,то нужно промыть систему и залить хорошее чистое масло,и если забивает то фильтрует лучше.
05.11.2018 - 16:11
: 6370
Эти сеточки ставят на гидравлику, а забиваться она может не только из-за внутренней грязи, но и от грязи из подключаемых орудий и телег. Поэтому промывка и замена масла не особо и поможет в таком случае.
