Хранение сена в стогах или скирдах
7 сообщений
: Нижегородская область
14.04.2020 - 22:19
: 40
Добрый день!
Читал похожие темы, но ответа для себя не нашел..
Первый год заготовки сена.
На пресс в этом году не накопил...
Нанять рядом некого.
Принял решение хранить навалом.
Вопрос: как правильно сделать скирду или стог?
Нужна подушка - ветки или настил высотой 10-15 см..
Желательно покрыть пленкой или баннером..
А как правильно его сложить?
Какие оптимальные размеры?
Начитался про горение... Как избежать?
Хотелось бы простой способ.. заготавливать с 5-10 га..
И ещё вопрос на сенокосе местами полынь..как с ней быть?
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Констя52 пишет:
Раскладывать по краям, верх только по центру и получше утаптывать.
Констя52 пишет:
Не нужна, главное чтобы не в низине сложено было, чтобы вода не затекла. Можно щебень насыпать.
Констя52 пишет:
Лучше не нужно, под ним может сыреть.
Констя52 пишет:
Исходя из количества сена, чем выше тем лучше.
Констя52 пишет:
Складывать сухое, можно посыпать солью.
Констя52 пишет:
Никак, косить, потом зимой можно выбрать. Если не дойных кормить то выбирать не нужно, от нее одна польза.
14.04.2020 - 22:19
: 40
Спасибо Иван за развернутый ответ!
Раскладывать по краям - это в начале? А потом как?
По поводу покрытия... Все пишут, да и видел все накрывают... Ну может не все, но серединку..
А как по высоте сделать скирду? Больше пары метров не накидать...
Как определить, что сено сухое без датчиков? И как быть с дождями?
С полынью все ясно!
Я понимаю, что спрашиваю прописные истины.. но подсказать некому..
10.03.2010 - 16:05
: 21332
Констя52 пишет:
Одному сложно. Практически никак! Наверху должен быть помощник, или помощница. Принимает с твоих вил и раскладывает, утаптывает!
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Констя52 пишет:
Начинаете с краев, потом середину - она прижимает края. Сверху кладете только середину. Укладывать лучше вдвоем.
Констя52 пишет:
Хорошо уложенный стог никогда не промокнет.
Констя52 пишет:
У того кто внизу должны быть длинные вилы.
Констя52 пишет:
Какие могут быть датчики? Сухое сено на глаз и на ощупь видно, оно шуршит.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3104
Гамов Иван пишет:
Полностью согласен.
Констя52 пишет:
В закрытом некуда выходить парам, да и конденстюирует хорошо на накрывном материале и начинает портится.
Если уж сильно переживаете что неправильно сложили и может промокнуть. Тогда сверху на готовый стол свежескошеную траву небольшим слоем 5-10сантиметров.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6178
Констя52 пишет:
Если есть кун то это огромное подспорье.На месте,что нет стариков подсказать или помочь?Скирд устроить с куном очень хорошо,а так стога.Судя по га будет большое количество сена.Обычно в подспорье присутствуют при таком количестве от нескольких человек.
