мтз 1221 "удаление" позиционного регулятора
5 сообщений
: Можга
20.03.2022 - 15:55
: 4
Добрый вечер, приобрел мтз 1221 для возделываня картофеля, установлен позиционный регулятор и я задался вопросом как его "удалить". Нужды в нем нет. В сети толком ничего к сожалению найти не смог, ну или просто плохо искал. Хотелось бы услышать совета и подробного объяснения этой операции. Надеюсь на понимание, спасибо)
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
так его же просто отключить можно, разве нет? у меня он отключаемый.
: Можга
20.03.2022 - 15:55
: 4
Ну он идет как дополнительная секция отдельная и на него соответственно шланги удут. Если просто снять и заглушить то будет насос пепегреватся, надо как то шланг подачи закольцевать, чтоб или на слив шел и нагрузку дополнительно не давал на насос или что..
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 651
ДмитрийУР пишет:
На мтз82 с куном убирали, по виду похожий. Открутили все трубки от регулятора, открутили сам регулятор. Трубки которые шли от распределителя на регулятор, обрезали где необходимо и приварили резьбовые штуцера под рвд. Одна секция на гидроцилиндр навески, остальные на кун. Слив с распределителя(был подключен к сливу с регулятора) подключили к гидробаку. Ничего сложного, неудобно только откручивать трубки от регулятора.
: Можга
20.03.2022 - 15:55
: 4
Виталий-150 пишет:
ДмитрийУР пишет:
Спасибо! Теперь стало понятно.
