Обсуждение для туляков - регенерация 20% кормов
54 сообщения
: Тула
12.04.2017 - 17:44
: 71
Переработка куриного помёта и естесвенной убыли поголовья(возват 40%) при использовании личинок мухи Черная львинка (Черный солдат).
не пинайте сильно - видео американское, но идеи не зависят от страны. Просто из видео многое понятно
вариант Инсектария
Разведение чёрной львинки ( Hermetici illucens Diptera: Stratiomyidae)
в лабораторных условиях.
А.А. Загоринский1, А.И. Бастраков2
1Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства, Московская область, г. Пушкино, Россия.
2Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, г. Москва, Россия
Чёрная львинка (Hermetia illucens) - это крупная муха из семейства львинок (Stratiomyidae), получившая большую популярность в последнее десятилетие в качестве кормового объекта для рептилий, птиц и других животных. Прежде всего, это связано с высокой питательностью личинок, которые содержат значительное количество белка и кальция (Newton et al.). Кроме того, они могут быть использованы для переработки различных органических отходов: свиных стоков, птичьей подстилки, пищевых отходов и др., причём полученный после такой переработки субстрат может быть использован для выращивания растений (Newton et al., Sheppard et al.). Однако промышленное разведение этого вида осуществляется преимущественно в странах с тёплым климатом, в вольерах, расположенных на открытом воздухе. Это объясняется некоторыми трудностями при разведении чёрной львинки в помещении и, в первую очередь, с высокой требовательностью имаго этого вида к освещённости (Zhang et al, Tomberlin et al.)
В настоящей работе мы описываем удобную методику круглогодичного разведения чёрной львинки в условиях закрытого помещения.
Температура в помещении для разведения мух поддерживалась на уровне 25-27°С. Для содержания имаго мы использовали большой террариум, размером 40x115x100 см, где 100 см - высота. Передняя стенка представляла собой стеклянные раздвижные дверцы, а остальных были сделаны из белого ПВХ. В боковых стенках были проделаны небольшие вентиляционные отверстия. На потолке были установлены две люминесцентные лампы мощностью 30 ватт каждая, подключённые к сети через электронное пускорегулирующее устройство (ЭПРА). Цветовая температура обеих ламп составляла 6500°К. Длина дня составляла 12 часов. В центре террариума располагалась кормушка для имаго, которая представляла собой жёлтую вискозную губку, пропитанную раствором мёда. Питание для мух этого вида не является строго необходимым, однако, существенно увеличивает продолжительность их жизни. Для откладки яиц мы устанавливали на дне террариума полуторалитровую ёмкость, в которую на дно насыпали 3-х сантиметровый слой смоченных пшеничных отрубей. Над отрубями также устанавливалась пластиковая сетка, на которой мы размещали гофрированный картон, нарезанный полосками.
Когда террариум был полностью готов к работе, мы ставили на дно ёмкость с пупариями мух. Вышедшие самцы и самки спаривались в полете, начиная с третьего дня жизни. Первые кладки яиц мы находили на пятый день с момента выхода первых мух. Самки откладывали яйца в отверстия в гофрированном картоне в виде больших кладок, содержащих по 400-500 яиц. Продолжительность жизни имаго составляла от 10 до 20 суток. Замена картона с кладками производилась ежедневно. Яйца инкубировались в чашках Петри в сухом картоне, при температуре 26°С и влажности воздуха 80%.
Продолжительность развития яиц чёрной львинки при указанной температуре составляет трое суток. Яйца третьего дня инкубации мы помещали в полуторалитровые пластиковые контейнеры с питательным субстратом и накрывали мелкоячеистой сеткой. В один контейнер мы помещали по 20 кладок и 4-5 см питательного субстрата, в качестве которого с успехом были использованы следующие субстанции: экскременты сверчков и зофобаса, куриный навоз, пшеничные отруби, собачий корм, различные крупы - рис, манка, овсянка и др. Данные компоненты могут быть использованы как в смесях, так и по- отдельности. Для приготовления готового субстрата мы добавляли в сухую смесь воду до получения смеси липкой, кашеобразной консистенции. При этом твёрдые крупы необходимо замачивать в воде на сутки, а отруби и другие легко размокающие компоненты можно замачивать непосредственно перед использованием. На пятый день мы пересыпали субстрат с личинками в контейнеры размером 20x70x50 см, где 20 см- высота. Контейнеры не накрывали, а субстрат подсыпали по мере необходимости. Крупные личинки перерабатывали практически любые органические отходы - любые овощи, фрукты, остатки мяса, рыбы, причём как свежие, так и испорченные.
В процессе выращивания личинок важно следить за хорошей аэрацией, температурой в контейнерах и влажностью субстрата. При высокой плотности личинок температура субстрата может подниматься до 45°С, что, однако, не приводит к их гибели. Развитие личинок до стадии предкуколки продолжалось 14-18 суток
Личинки, завершившие питание, линяют и приобретают тёмную, почти чёрную окраску. На этой стадии развития они ищут подходящее место для окукливания. Если субстрат недостаточно влажный, окукливание может произойти в толще субстрата. Если
же в субстрат добавить воды, предкуколки будут ползать по поверхности в поисках более сухого места для окукливания. Эта особенность их биологии может быть использована для отделения их от субстрата. Предкуколки этого вида могут быть сохранены до нескольких месяцев при температуре 10-15°С. При температуре 26°С они окукливаются в течение 7-10 суток.
В качестве кормового объекта для животных могут быть использованы как предкуколки, так и личинки младших возрастов, которых желательно промыть водой перед употреблением и выдержать сутки в нейтральном субстрате, например в кокосовой стружке.
Литература/References
Newton, G.L., Sheppard, D.C., Watson, D.W., Burtle, G., Dove, R., 2005. Using the black soldier fly, Hermetia illucens, as a value-added tool for the management of swine manure. Animal and Poultry Waste Management Center, North Carolina State University, Raleigh, NC, pp. 17.
Sheppard, D. C., G. L. Newton, S. A. Thompson, and S. Savage. 1994. A value-added manure management system using the black soldier By. Bioresource Technol. 50: 275-279.
Tomberlin, J. K., and D. C. Sheppard. 2002. Factors infiuencing mating and oviposition of black soldier Bies (Diptera: Stratiomyidae) in a colony. J. Entomol. Sci. 37: 345-352.
Zhang J, Huang L, He J, Tomberlin JK, Li J, Lei C, Sun M, Liu Z, Yu Z. 2010. An artificial light source influences mating and oviposition of black soldier flies, Hermetia illucens. Journal of Insect Science 10:202 available online: insectscience.org/10.202
ДОПОЛНИМ
ЗНАЧЕНИЕ ЛИЧИНОК МУХ ЧЕРНАЯ ЛЬВИНКА
Из «Пособия По Мухе Черная Львинка», Хери Х. Парк
Исследования показали, что высушенные предкуколки мух Черная Львинка могут служить кормом для многих видов мелкого животного скота, амфибий и рыб. Также известно, что личинки богаты содержанием белка и жира, но что это за вещества, и в каких пропорциях они представлены?
Как выгодны данные личинки с экономической точки зрения?
ПИЩЕВАЯ ЗНАЧИМОСТЬ:
Анализ высушенных личинок мух Черная Львинка (ESR International 2008) выявил, что вид содержит:
 42,1% сырого протеина
 34,8% эфирного экстракта (липидов)
 14,6% золы
 7,9% влаги
 5,0% кальция
 1,5% фосфора
 1,4% свободного экстракта азота (НФО)
В поддержку этих статистических данных был проведен еще один исследовательский эксперимент. Из 1000 яиц мух Черная Львинка; определенное число было подвергнуто трем различным рыбам и отходам переработки коровьего навоза смешанного питания, состоящее из гомогенизированных рыбьих голов, внутренностей и костных структур, радужной форели и последующего помета жвачного животного. Результаты показали, что это привело к 43% -ному увеличению содержания липидов в мухах Черная Львинка, вскармливаемых на варьируемых долях субпродуктов рыб, по сравнению с контрольной группой, которая была подвержена исключительно коровьему навозу. Кроме того, уровень омега-3 жирных кислот увеличился (от незначительного содержания до 3%) в тех группах, где кормом служили рыбные отходы. В среднем, содержание липидов в предкуколках равно 30%: когда в корм личинок использовались рыбные субпродукты, 1% от общего сухого веса составляли омега 3-жирные кислоты (St-Hilaire, Cranfill 2007).
Исследования доказали, что личинки мух Черная Львинка способны эффективно био-конвертировать значительный процент рыбьего жира и питательные свойства, присутствующие в рыбных отходах, в бесценные омега-3 жирные кислоты. Таким образом, это заметно при использовании даже небольшой доли рыбных отходов в корм мух Черная Львинка в течение 24 часов окукливания (St-Hilaire, Cranfill 2007).
«Биолаборатория» ученый-практик Геннадий Иванов уже 12 лет удивляет скептиков своими идеями: он построил свой бизнес на выращивании саженцев по технологии аэропоники, а также разведении породистых червей и производстве с их помощью биоудобрений. Сработал характер Сейчас предприниматель замахнулся нарушить монополию крупнейшего мирового поставщика очень полезного в сельском хозяйстве продукта – личинок южноамериканской мухи «черная львинка». – Это хорошая добавка в корма для рыбы и скота, причем она минимальна и на себестоимость продукта не влияет, зато способствует их развитию и очень помогает профилактике кишечных заболеваний, – рассказывает Геннадий Анатольевич. – Дело в том, что вещества, содержащиеся в личинках, подавляют патогенную микрофлору, а по содержанию белка они рекордсмены. В прошлом году два крупных мурманских предприятия по разведению рыбы – это была громкая история – пострадали от ее мора. Так я считаю, что это результат несбалансированного питания. Там использовали только импортный монокорм на основе рыбной муки – распространенная практика. Это то же самое, что кормить человека человечиной. Звучит даже абсурдно! Добавка в корм личинок львинки поможет избежать потерь при рыбоводстве. По словам Иванова, крупнейший в мире поставщик личинок находится в ЮАР и уверяет всех, что черная львинка размножается только при естественном свете. Архангельский фермер не поверил этому факту и доказал обратное: мухи плодятся у него в небольшом помещении в арендованном у АЦБК здании управления бывшего тепличного хозяйства «Весна». – Когда говорят, что сделать что-то невозможно, то мне сразу хочется это опровергнуть, – продолжает Иванов. – Вот и в случае с львинками характер сработал. Личинки-обжоры съедают все О мухах он узнал в Интернете и закупил их в прошлом году через профильный российский институт, проведя положенную в таких условиях адаптацию насекомых к нашим климатическим условиям, оформив генетический паспорт, регламент производства и технические условия для производства личинок. Первые месяцы Иванов изучал их жизнь и продуктивность в новых условиях. По его данным, производитель в ЮАР выгружает в сутки 7 тонн сушеной личинки. В Европе такого производства нет, но правительство Германии уже озаботилось и выделило деньги на поддержку производителей. Активно работают в этом направлении американцы и Китай. Последний использует личинки в качестве утилизаторов отходов. Они обжоры и едят все: от пищевых отходов до любого навоза, при этом выделяют белок. Причем личинки не отличаются сильным запахом. Хотя зрелище их трапезы не для брезгливых. Извивающиеся белые червяки моментально вцепились челюстями (их наличие – особенность этих личинок) и, чуть ли не дерясь, жадно стали пожирать брошенный при мне в коробку-ферму холодец. – Они любой сухарь хлеба или сыра моментально съедают, только треск в помещении стоит, – комментирует зрелище Геннадий Анатольевич. – Для отходных производств и сельхозпроизводителей использование личинок – это, я уверен, актуальный вопрос. Особенно в условиях государственной политики повышения штрафов за отсутствие утилизации пищевых отходов и навоза. Опять же утилизация тоже стоит немаленьких денег. А личинка – решение проблемы. У меня сегодня около 4 миллионов личинок, так они в сутки едят 200 кг рыбных отходов, 50 кг навоза и 50 кг гнилых овощей. Полезная вещь Еще из личинок можно извлекать вещество хитозан, которое активно используется в фармацевтике. Кстати, помещение с львинками игнорируют другие насекомые, в том числе и доморощенные мухи. Видимо, южноамериканки выделяют запах, который не переносят потенциальные конкуренты за объедки. – Мы совместно с одним московским институтом проверяем: кто особенно не переваривает присутствие львинки, – комментирует Иванов. – Это полезная вещь! Возможно производить аэрозоли с запахом этих мух – человек его не чувствует, – чтобы разгонять насекомых в домах. Но вообще ближайшая экономическая цель Геннадия Анатольевича – разведение рыбы в прудах Устьянского района. Именно ее подкормке должны послужить личинки. В районе им выкуплено картофелехранилище. После его реконструкции планирует разместить там производство личинок и червей-старателей. А в созданной по соседству системе прудов обоснуются карпы и арапаймы – это южноамериканская красная рыба. Она не прихотлива и весома. Хотя до гигантского размера, как в Бразилии, арапайма у нас вряд ли дорастет, ну а вдруг? Европа еще не доросла Все свои начинания Иванов воплощает без кредитов, за счет уже ставшего на ноги бизнеса: выращивания и продажи закаленных в северных условиях саженцев плодово-ягодных и декоративных растений. Как говорит предприниматель, есть направления, которые зарабатывают сегодня, есть те, которые завтра... Прибыль вкладывается в долгосрочные проекты. Получается почти самодостаточный бизнес-конвейер с минимальным количеством работников, зачастую сезонных. – Чтобы было меньше ошибок, надо сводить к минимуму человеческий фактор, а имеющиеся рабочие места должны быть эффективными, – считает фермер.
: Тула
12.04.2017 - 17:44
: 71
Предложение по регенерации кормов, реализуемое без особых проблем. что называется "на коленке".Тогда опишу собственый опыт .были взяты в ремонтной мастерской 5 корпусов от холодильников, в самый большой 1.80 высотой обьем около 600 литров вмонтированы два светодиодных прожектора мощьностью около 3000 люменов каждый и цветовой температурой 6500 и 7000 две лампы по 5 ват типа флора и два цоколя для ламп(это все в нижней части корпуса) накаливания как просто нагреватели в остальные в мотнированы нагреватели из того что было.Инсектарий был в самом большом сеточное заграждение помимо основной дверцы в дверце вырезано отверсвие для обслуживания через рукав не открывая холодильник .Система автоматики мастер китовский набор на 14 каналов .В инсектарии на протяжении зимы при температуре от 26-32 градусов содержались имаго до 1000 штук большее колличество снижало количество кладок световой день подерживался около 14 часов это давало около 20-50 кладок в день температура в сарае от +18 до +5 остальные холодильники использовались как выростные ставил +18 но при большихи посадках там доходила температура до +30
: Тула
12.04.2017 - 17:44
: 71
здесь выращивание домовой мухи (опарыши) как корм для птицы
это Иркутская область в видео есть результаты 3-3.5 кг бройлер состав Львинки близок к опарышу но система выращивания чуть более длителльная около 2х недель против одной как с опарышем и чуть менее трудозатратна,защет того что предкуколки львинки покидают среду для окукливания что позволяет механизировать их сбор.Требует чуть других условий для в выращивания львинка не выделяет токсичьных соеднений аммиака и серы (проще говоря не воняет ).
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 598
Здоровая пища. Приятного аппетита!
: Тула
12.04.2017 - 17:44
: 71
ILDARTIR пишет:
Это типа шутка издевка спасибо. Но в каждой шутке есть только доля шутки.на выставке основную массу БПЛК(белково лепидный концентрат) купили тренеры спорцменов и их не особо смутил источник.В Архарнгельской области есть еще одна группа энтузиастов одним из источников органики была кофейня туда же владельцу кофейни отдавали часть личинок как в живом так и в сушеном виде на рыбалку и как прикормка при приступе гастрита у жены ей дали сушеных личинок (правельно обработаные они имеют хлебно ореховый вкус и аромат) приступ сняли при обращении в больницу после острой фазы и обьяснении что делали врачи рекомендовали продолжать в том же духе ,за два года больше необходимости в обращениях не возникало
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 598
Не обижайтесь на юмор, есть же поговорка, "Скажи мне кто твой друг, и я скажу ...". А еще есть "Скажи мне, что ты ешь,и я скажу тебе,кто ты есть." Если кормить живность всякой дрянью то и мясо будет соответственно. В США свиней кормят перегнившим птичьим пометом( с птицефабрики) перемешанный с кукурузой, не думаю что мясо отменное.
: Тула
12.04.2017 - 17:44
: 71
ILDARTIR и не думал увы это обычная реакция большинства людей ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ,НИКОГДА.По крайней мере так думают крупные предприятия птицеводства судя по моим попыткам общения.По сему идем к людям и пытаемся делится опытом но пока увы .................................
14.04.2017 - 11:09
: 303
Замечательно, если б еще организовать кормление личинок на помете/навозе, то вообще круто бы было.
: Тула
12.04.2017 - 17:44
: 71
да кто ж вам запрещает в отличии от червя что львинка что опарыш в первую очередь сьедает азот почти под ноль с удовольствием птичий человечий свинной при этом получаем - 50% по массе и и обьёму остаток сразу применим как удобрение без опасности пожечь растения. У меня дома стоят торфяные туалеты(наполнитель) их с удовольствием ест Львинка
panksl
Замечательный способ и произвести корм для птицы и утилизировать, произвести отличное удобрение для сада и огорода! Отлично, что есть люди, с разумным мышлением! Я поддерживаю такие ОТЛИЧНЫЕ решения, многих вопросов!
: Тула
12.04.2017 - 17:44
: 71
спасибо конечно но пока меня не особо понимают
panksl
молчун пишет:
А люди понимают только тогда, когда им с требуны кто- то речь толкает! А когда БЕСПЛАТНО предлагают ОЧЕНЬ хорошие советы, не понимают! Привыкайте!
panksl
В муках зарождается истина!
panksl
На Вашей технологии, кстати, можно не плохо заработать, при умном раскладе!
: Тула
12.04.2017 - 17:44
: 71
panksl пишет:
это только этап конечная цель не много в другой области.Это разработка кормовой базы,пока удачно
panksl
молчун пишет:
panksl пишет:
В чем неудача? Какова все таки цель?
: Тула
12.04.2017 - 17:44
: 71
panksl пишет:
Пробовал предлагать личинку рыбакам это очень интересно по деньгам пока никак
panksl
Совет от меня, хорошему человеку ,в личку не писать полезные вещи! Пусть люди тоже видят!
panksl
молчун пишет:
panksl пишет:
Что никак? Это интересно всем рыбакам и зимой и летом!
panksl
Вы толи не понимаете, что на нашей ветке, многие уже схавали идею?
: Тула
12.04.2017 - 17:44
: 71
panksl пишет:
да я только рад буду
panksl пишет:
молчун пишет:
panksl пишет:
заниматься торговлей пока тупо не с кем предложение по местным магазинам закончилось полной тишиной в ответ
panksl
Вы следите за моей веткой? Я не мелкий торгаш! И то не все сразу получается! Совет дам, всегда, по возможности!
: Тула
12.04.2017 - 17:44
: 71
посматриваю и вашу . Насколько удалось выяснить в Балашихе под Москвой серьезное предприятие с налажеными связями,часто многолетними,
panksl
Верьте в себя! Я бы на Вашем месте сделал бизнес на львинке! Начинать надо с малого!
panksl
Бог в помощь, хорошим людям!
: Тула
12.04.2017 - 17:44
: 71
бум пробовать а пока опыта набираемся
: Тула
12.04.2017 - 17:44
: 71
clap clap clap
человек достоин памятника при жизни
panksl
super
panksl
Дайте ссылку на тот форум, если можно это здесь!
panksl
А Вам можно свою создать отдельно,на этом ресурсе.
: Тула
12.04.2017 - 17:44
: 71
panksl пишет:
не знаю стоит ли, как редакторы отнесутся, он создавал тему тоже не интересовались особенно.
