Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 312 из 423
12663 сообщения
: Башкортостан
22.02.2011 - 11:57
: 1488
Планируем сделать плющилку. Прочитала, что у плющеного зерна много плюсов, по сравнению с дробленым.Дробленое зерно усваивается только 30%, а плющеное 100%.И теперь задумалась, может тогда и норма дачи плющенного зерна должна быть меньше?Александр , что скажете? И плющить зерно оказывается быстрее чем дробить.В инете смотрела 10 кг зерна, за 1 минуту плющит и пыли нет.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9085
Милана пишет:
Нет ни каких преимуществ у плющения по сравнению с размолом, у коров и то и то усваиваются абсолютно одинаково. Если хотите, кормить плющенкой, то количество концентратов остается таким же.
"На сельскохозяйственном предприятии размол является самым распространённым способом обработки. Но слишком мелкого измельчения нужно избегать в любом случае. Это достигается за счёт крупной сетки (5 мм диаметр отверстий) и низкой скорости оборотов мотора мельницы. При таком способе удаётся избегать нагревания корма и это самый эффективный способ избежать пыльности... Плющение по сравнению с размолом не даёт каких-то преимуществ. В среднем частицы концентрированных кормов должны быть около 2,5 мм (средний размол)..."
https://soft-agro.com/korovy/sposoby-obrabotki-koncentrirovannyx-kormov-...
: Свердловская область
07.04.2013 - 23:06
: 681
Elloluv пишет:
Александр65 пишет:
Elloluv пишет:
Можно ли прокормить двух айрширок (6-ой месяц лактации, не стельные, 450 и 525 кг, удой 24 и 16 л соответственно. У второй очень жирное молоко) дроблеными овсом, кукурузой, пшеницей и каким-либо соевым ингредиентом
Можно.
Добрый день, Александр!
А в каких пропорциях и сколько давать?
Александр65 пишет:
Здравствуйте. Нужно знать жирность молока и какой именно соевый корм будете использовать, а так же что еще кроме концентратов будут есть коровы?
Добрый вечер, Александр!
Помимо концентратов коровы едят сеяное тимофеечное сено, с небольшим (процентов 5%) содержанием розового клевера. Жирность молока не проверяла, но с 16-17 литров выходит 1 кг масла.
Есть ещё вариант приобретения комбикорма (фото) с низким содержанием СП, и добавления какого-либо белкового корма и кукурузы, чтобы в целом, СП был 19-20%. Кроме вышеперечисленных, нашли ещё рапсовый жмых. Если соя,то полножирная.
Так же нашли жом мелассированный, в виде стружки.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9085
Elloluv пишет:
Elloluv пишет:
Здравствуйте. На удой 25 литров с жиром 4% корове 450 кг нужно:
15 кг сена, 2,5 кг сухого жома, 5 кг комбикорма, 2 кг рапсового жмыха, соль 70 грамм (с учетом комбикорма). Если жирность молока 5%, то добавьте 1 кг кукурузы.
На удой 16 литров с жиром 4% корове 525 кг нужно:
15 кг сена, 2 кг сухого жома, 2 кг комбикорма, 1 кг рапсового жмыха, соль 50 грамм (с учетом комбикорма).
Если жирность молока 5%, то добавьте 0,5 кг кукурузы.
07.04.2013 - 23:06
: 681
Александр65 пишет:
У этой коровы в районе 4%.
Александр65 пишет:
У этой, думаю, 5% есть. Ей не мало кормов? Потому как удой в 16 литров она сейчас держит на 6 кг вот этого к/к, при меньшем количестве снижает...
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9085
Elloluv пишет:
Ей не мало кормов?
Зависит от качества и количества сена. Если сено высококлассное и съедает 15 кг, то всего хватает. Если сено не очень, то его количество лучше уменьшить до 10-12 кг, количество комбикорма довести до 4 кг, жмых до 1,5 кг, кукурузу до 1 кг, жом оставить так же и добавить 50 грамм мела.
07.04.2013 - 23:06
: 681
Александр65 пишет:
Вот это на правду больше похоже, потому как сено среднее, ближе к не очень хорошему.
Спасибо большое!
: Бузулукский бор, п. Лесной
27.03.2012 - 08:37
: 309
Александр65 пишет:
При удое 25-26 литров дробленку увеличить до 4 кг, жмых до 3 кг.
Это кол-во за 2 раза можно скармливать или так очень плохо?
И еще подскажите как кормить:
-телка 7мес. 240кг (сейчас кормлю 0,8кг отрубей, 1,6 кг дробленки ячмень/кукуруза, 0,8кг жмых подсолн,.)
-нетель 400кг 2,5мес стельности (сейчас 0,5кг отрубей, 0,5кг дробленки, 0,2 кг жмых)
-корова 560кг отелилась 15.07 доит 12л молоко ж6,19, б3,29 ( сейчас 1кг отрубей, 3кг дробленки, 1кг жмых).
Сена всем вволю. И про соль , мел для каждой подскажите...
С уважением. Всех Вам благ!
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9085
Р. Б. Олег пишет:
Здравствуйте. За 3 раза.
Р. Б. Олег пишет:
Всего хватает, смотрите, чтобы не жирели. Соль 20 и 30 грамм, мел не нужен.
Р. Б. Олег пишет:
Здесь жмых можно убрать, соль 60 грамм.
28.08.2018 - 12:09
: 57
Здравствуйте,Александр!
Корове 1 месяц до отела..сейчас даю 3.5 кг отрубей..и сено примерно 10 т.к. оно по моему не очень (суданка)... через неделю хочу начать по методике 21 день до отела и довести к отелу 3 кг комбикорма...как мне начать переходить к нему и что давать? Весит примерно 560кг..второй отел..
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9085
Оксана 1968 пишет:
Здравствуйте. Лучше до 4 кг. Постепенно меняйте отруби на комбикорм.
https://fermer.ru/comment/1078323717#comment-1078323717
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Александр65 пишет:
Natali71 пишет:
Добрый день!
Александр подскажите как быть, пожалуйста. У знакомой корове телиться в середине марта. В запуск ушла уже месяц назад. Сейчас пробовала хвост на сгибание - как веревка вяжется узлом. Прошлый год была тетания после отела.
Здравствуйте. Сейчас корова должна получать норму кальция и фосфора, соотношения кальций/фосфор – 1/1, витамины и премикс. Перед отелом все как обычно + магний, до и после отела. После отела можно проколоть Кальфосет.
Здравствуйте , Александр ! Кальфосет через какое время после отела ? Однократно ? Двукратно ?
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Александр65 пишет:
Степан_КФХ пишет:
Белок 2,7-2,9,
Это очень низкий белок, говорит о длительном дефиците энергии и истощении коровы. Белок не должен опускаться ниже, чем 3,2%.
Степан_КФХ пишет:
СОМО-7,65,
СОМО так же очень низкое, это значит, что в молоке кроме белка недостаточное количество минеральных веществ и лактозы. С таким СОМО на мол.заводе бы молоко не приняли, посчитали бы, что добавлена вода.
Жир /белок коровы о которой написал в л.с .
05.06.2012 - 21:59
: 26528
А это второй .
Первотелка .
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Александр65 пишет:
Почему болеют высокопродуктивные коровы
«Заболевание послеродовыми метрии-
тами с последующим воспалением и
дисфункцией яичников — наиболее ча-
стая причина утраты воспроизводитель-
ных функций и выбытия коров. Задерж-
ку послеотельного цикла связывают ча-
ще всего с трудными родами. Однако
расстройства в матке и яичниках в боль-
шей мере обусловлены отрицательным
балансом энергии, сильным исхудании-
ем коров, кетозом и нарушением гормо-
нального статуса.
В начальном периоде лактации
необходимо максимально повышать в
рационе количество энергии и белка,
чтобы не увеличивать отток питательных
веществ из жировой и мускульной тка-
ней и образование кетоновых тел. В этот
период (0–21 день после отела) концентрация энер-
гии и сырого протеина должна состав-
лять соответственно 12–13 МДж и
170–180 г (17–18%) в 1 кг СВ…
Увеличивать концентрацию энергии
в рационах до 21-го дня лучше всего за
счет кукурузы, полножирной экструди-
рованной сои по 1–1,5 кг на голову в
сутки, а также энергетических добавок …»
Из своей практики могу сказать, что после отела очень опасно ограничивать в кормлении коров дающих больше 25-30 литров. Своим коровам после отела ежедневно увеличиваю концентраты, на 300-400 грамм в сутки, в основном за счет кукурузы и шрота. После отела есть проблемы с аппетитом, решаю это Дексафортом. Можно пропиленгликоль или глицерин. Это, в том числе и профилактика кетоза. Дексафорт, кроме того, хорошо убирает отеки вымени и если есть проблемы с гинекологией после отела, решает и это, в комплексе с антибиотиками.
Что бы наполнить рубец, и обезопасить корову от смещения сычуга, в это время достаточно скармливать ей 10-12 кг сена в сутки или эквивалент в виде сенажа или силоса (измельчение не должно быть менее 5 см), во всяком случае, для коров весом до 700 кг.
Александр , как применяете Дексафорт ?
Пропинат кальция не используете ?
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Дочка пишет:
Доброе утро, Александр. Подскажите, пожалуйста про сульфат магния. Спрашивала в чел. аптеке мне показали сульфат магния в ампулах.в 1 ампуле 250 гр, как давать корове,разъясните. пожалуйста, спасибо.
Сегодня купил 20 пакетиков по 20 грамм , ещё 20 заказал.
Обычная аптека .
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9085
Алексей 29 регион пишет:
Здравствуйте. В данном случае у коровы симптомы остеодистрофии, если все нормально можно вообще ничего не колоть.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9085
При угрозе кетоза 10 мл внутримышечно, обычно однократно, или дексаментазон двухкратно с интервалом 3 дня. Пропинатами не пользуюсь.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Александр65 пишет:
Спасибо .
А как пользуете Дексафорт именно для снятия отека вымени ?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9085
Для этого я его не использую. С отеками вообще никак не борюсь, просто не обращаю на них внимание.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Александр65 пишет:
Спасибо.
По вашему мнению лучше использовать глицерин или пропиленгликоль ?
Сколько нужно будет примерно корове 460 кг ,2 отел , по молоку предположительно 25 литров ?
Покрыта 4 мая 2018 , сейчас в запуске с 4 декабря .
Сено 15-18 кг хорошего качества , 2,5-3 кг комбикорма 18 протеин .
Есть ли смысл перевести её на отруби или так и держать на кк ?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9085
Пропиленгликоль самый эффективный препарат в лечении и профилактики кетоза, затем идут пропионаты, но для легкого субклинического кетоза и профилактики глицерина достаточно.
Кормление избыточное, как по энергии, так и по протеину. Сейчас корове достаточно 12 кг сена и 1,5-2 кг пшеничных отрубей.
Сеном не увлекайтесь, в нем много калия и кальция, а это увеличивает риск пареза. До отела достаточно 10-12 кг злакового сена.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Александр65 пишет:
Спасибо , Александр !
Навоз будет три балла ?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9085
Да.
28.08.2018 - 12:09
: 57
Александр65 пишет:
Оксана 1968 пишет:
спасибо большое!
: Тверская обл., Бологовский р-он, д. Рютино.
30.03.2011 - 17:30
: 1005
Александр здравствуйте! Лизунец после отела можно сразу вернуть корове или подождать когда отек сойдет?
: Красноярский край, Минусинск
16.07.2018 - 18:36
: 53
Здравствуйте, Александр!
Пожалуйста, скорректируйте рацион, моих коровок.
Первотелка 450 кг, отел 27.10, (отелилась раньше на месяц). Доим 3 раза, даёт 12 литров. Ведро овощей (полведра тыквы, полведра свекла кормовая, сахарная, морковь, картофель), 1,5 кг отрубей, 1,2 кг овес дроблёный, 1,2 кг дроблёный ячмень. Навоз 3 балла. Белок 3,5, жир 3,5 плотность 31.
Корова 3 отел будет 22 января, примерно 550 кг, очень долго не могла её запустить давала по 3 л, сейчас кормлю: отруби примерно 0,6-0,7 кг, овощи 0,8 кг. Навоз 5 баллов, очень густой. После второго отела давала 21-22 литра.
Сено по 12-15 кг тонкое, зелёное, луговое разнотравье+костер
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9085
Максима пишет:
Здравствуйте. Нужно давать сразу.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9085
RIrinaL пишет:
Здравствуйте. Нужно убавить ячмень и овес до 1 кг (в сумме) и добавить 1 кг жмыха.
RIrinaL пишет:
Здесь нормально.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Александр65 пишет:
Да.
Спасибо . Пока только пищевой глицерин нашёл .
Пропиленгликоль сложно.
