Опыт выращивания сои.
18725 сообщений
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Буду сеять после подсолнуха,а что делать..больше нечего. dntknw Только раундаповскую.Планирую нитроаммофос внести с осени,кг по 100,весной селитры кинуть.
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Будем надеятся, что следующий год будет с осадками в июле и в августе, или хотя бы в июле.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Vavis пишет:
Фунгициды Аканто, Импакт+Фоликур не сработали на увеличение урожая. Как всегда у тех кто посеял-обработал раундапом- убрал -урожайность не ниже, а даже больше....
А я вижу разницу между участками поля, где было однократное применение Аканто плюс в фазу бутонизации ( до начала цветения) и там где было двукратное применение Аканто плюс, первое тоже в фазу бутонизации, а второе в конце цветения совместно с акарицидами.
Разница состоит в том, что четко видно физиологический эффект "озеленения", но минус то, что вегетация во втором случае затягивается и на сегодня соя еще не готова к уборке, а в первом варианте (однократное применение) сою уже через пару дней можна будет молотить.
Получилось так, что в этом году заморозки пришли к нам очень рано 19-21 сентября, в итоге случилась преждевременная природная десикация. Это не позволило на участках с затянувшейся вегетацией нормально налить зерно в бобах, много зеленого получается.
И еще, против стеблевых гнилей Аканто плюс не сработал.
: север Хмельницкой обл.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Закончили убирать сою. В итоге на круг 32 ц/га. Убирали комбайном New Holland 6090 CX, который приобрели в этом году, c жаткой флекс 7.6 м. Комбайн с жаткой просто бомба. В день молотил до 50 га. Срез идеальный. К концу уборки дошло, как настраивается измельчитель. В итоге получили равномерное распределение соломы. Там можно настроить, чтобы кидал и на 9 м.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Фунгициды для нас запретная тема. Если применить, то можно сою вообще не убрать. А вот с удобрениями вопрос интересный, там где дали по 200 кг/га аммофоски сыпануло от 40 до 50 ц/га, но удобрили всего 5 га. cry
: Кременчуг
14.04.2014 - 22:58
: 339
Какие сорта сеяли?
: Кременчуг
14.04.2014 - 22:58
: 339
Подскажите, вы с каких краев будете?
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Хмельницкая область. Условия для сои у нас в этом году были идеальные. Дожди и жара. У нас половина сои была посеяна не на черноземах, а на серой лесной. Но и там дала хороший урожай. Убирать начали при влажности 14%, закончили при 10%. Сеяли сорт Медисон.
: Кременчуг
14.04.2014 - 22:58
: 339
Спасибо за подробный ответ, какая культура была предшественником для сои?
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Соя, кукуруза, яровая пшеница, озимая пшеница. Кстати после кукурузы были проявления фузариозного увядания.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
donagronom пишет:
Вносили осенью или весной при посеве? Аммофоска 16:16:16?
Я вносил по 100 кг нитроамофоски при посеве, как в этом, так и в прошлом году.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
donagronom пишет:
А что, у вас уже был такой опыт применения фунгицидов на сое?
Я вижу из своего опыта, что если применять фунгициды до начала цветения, то вегетация не затягивается. И возможно, мне надо было дать всю дозу Аканто плюс сразу, то есть 1 л/га до цветения, а не делить его на две обработки. Есть у меня предположения, что против фомопсиса не хватило дозы фунгицида при первом применении в 0,5-0,6 л/га.
: Погребище, Винницкая области.
02.03.2014 - 15:26
: 513
vadim07 пишет:
Ребят помогите советом,что делать?Сою сеял впервые поэтому не судите строго.Посеял поздно во второй половине июня,возможно поэтому выросла высотой от 25см до 50см,посевы изрежены,но стручков от 30 до 70 на растении и 90% полные.Теперь не знаю стоит убирать ее,комбаин возьмет?Нижние бобы почти на земле.Или все перепахать????Спасибо.
Убирай и не заморачивайся!!!
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Аммофоску вносили 16:16:16 плюс 6 серы белорусскую перед посевом под посевной комплекс. Из опыта от неё толку гораздо больше, чем от российской россошанской и тем более дорогобужской. В этом году к сожалению под озимые пришлось вносить россошанскую. Белорусской в продаже не было.
С фунгицидами опыт был у половины района, кроме меня. В прошлом и позапрошлом году все почему то начали применять фунгицид Коронет на Тундре. В итоге Тундра созрела одновременно с Медисоном.
: Любарка
04.08.2012 - 13:34
: 315
donagronom пишет:
По сере не понял. В каком виде вносилась сера и какая норма внесения? можно ли ее вносить при посеве.
: Краснодарский край, Кущевский район
20.01.2011 - 15:28
: 1084
donagronom пишет:
Сорт Мэдисон случаем не осыпается при жарком климате? С каким междурядием сеяли сорт Мэдисон скок штук на га и осенняя обработка почвы проводили вообще или напрямую посеяли по бодылке?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
lubsch пишет:
Она входит в состав беллоруской нитроамофоски. Сам именно такую вносил в этом году, но гранула мне не нравится у нее, много пыли,налипала и забивала тукопроводы на сеялке.
А я не понял чем donagronom вносил ее, разбросали РУМом или посевным комплексом?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Никола Фен пишет:
Я думаю, что будет сыпаться. Мне знакомый селекционер сои из Херсона говорил, что из канадских сортов в их зоне можно только сорт Коннор сеять, они у себя на испытаниях много сортов высевали.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Вносили РУМом, а затем шел посевной комплекс и заделывал. У нас почвы очень бедные по фосфору и калию, возможно поэтому и эффект налицо.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Сеяли на 15 см, всходы 700 - 800 тыс.га (сеяли 1 млн.), но обращаю Ваше внимание, что у нас зона достаточного увлажнения, а в засушливых условиях такая норма может боком вылезти. Осенью была дисковка легкими дисками один - два раза.
: Любарка
04.08.2012 - 13:34
: 315
donagronom пишет:
Можно ли вносить сульфат аммония при посеве, как это делает АТК при норме 100 кг\га, но в ряды вместе с соей?
: Любарка
04.08.2012 - 13:34
: 315
Вот интересное о внесении Молибдена и Серы для сои.
soyamolibdensera.pdf
: Сумы
05.02.2013 - 00:21
: 19
donagronom пишет:
Скажите во сколько обошлась жатка флекс и как настраивали разбрасыватель
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Жатка флекс обошлась в 27000 евро ширина 7.6 м производство США.
Разброс соломы настраивается не только рычагами вправо влево сзади измельчителя, но есть еще и отверстия в передней части измельчителя передвигая на которых лопасти измельчителя можно подавать их вперед назад и тем самым еще больше увеличивая угол разброса.
: Саратовская область, Калининский район.
25.11.2013 - 19:45
: 196
Вчера закончил убирать урожай 8ц.Теперь думаю чем засеять весной эти поля ячменём или соя по сое кто что подскажет?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
А если в следующем году снова 8 ц/га?
25.11.2013 - 19:45
: 196
fgrubin пишет:
Вы же сеяли соя по сое так поделитесь опытом
13.02.2011 - 09:29
: 3113
В благоприятный год соя по сое получается лучше, чем соя первого года, но в Ваших засушливых условиях, что-то сложно прогнозировать.
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
donagronom пишет:
соя по сое
Соя по сое, только на высоком уровне плодородия почв и обеспеченности влагой. Иначе удачи не видать.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Style пишет:
Как думаешь, мне моно, сою по сое? или сменить клетку?
