Асуку посеял около 580 тысяч на гектар лабораторно всхожих семян, а Кофу 550 тысяч лабораторно всхожих семян.
Но всхожесть определял по энергии, т.е. на 3-4 день, которая оказалась у меня 90 %. Но сама всхожесть, которая по госту определялась на 9 день составила около 95 %.
Меня устроит густота стояния 450 тысяч растений на гектар.
Всем привет. Друзья нужен совет, чем убрать осот ...?
Осот убрать , что бы он и на следующий год не всходил можно только препаратами с содержанием хлоримурон-этила и то только когда осот в фазе резетки .
А базагран просто по палит листья и через дней 10-15 он будет рости как не в чём не бывало и в смеси с системниками базагран скорее всего блокирует проникновение системного герб. в корневую систему и ростение не погибает полностью
У меня было поле с очагами осота, применение Базаграна с Пивотом решило эту проблему навсегда.
Как вариант, внести Пульсар или Пивот, а немного позже Базагран.
Еще есть один вариант, два раза базагран по 2 л с интервалом две недели. О таком варианте читал еще в совецких методичках, но сам его не пробовал.
Базагран контактник, он сожгет листья, но корни останутся живими и он отрастет. К Базаграну надо системный препарат.
Я в 2003 году осот убрал баковой смесью Базаграна с Пивотом.
Я бы советовал Базагран с Пульсаром. В прошлом году Андзор Тумов решил похожую проблему внесением базагран 2л/га+0,5л/га пульсар. У Пивота действие на осоты намного слабее.
Всем спасибо за совет. А если фабиан + набоб ... в какой дозе дать?
Нельзя бентазон применять двукратно по вегетации сои!
А базагран по инструкции 1.5-3литра для сои. А тут 4 получается. А вообще в регламентах по применению пишут разовые дозы или общие предельные? Тут в этом году с почвенником пролетели. Так что надо что то думать.
Я ж говорю, то еще совецкие рекомендации, тогда кроме граминицидов, Базаграна и Галакси топа гербицидов по вегетации не было.
Но вообще, мне приходится выборочно на поле работать второй раз Базаграном против щирицы, которая отходит от того же базаграна с Пульсаром или Хармони. Но второй раз даю снова с Хармони и по прошлому году скажу, второе применение 2.5 л базагран, 9 г Хармони, 0.3 л тренд таки присадило сою по высоте, хотя по началу я не замечал такого, но в уборку это было заметно
Мы в том году спалили 30 га сои повторным применением базаграна .Первая обработка была (базагран+ Кломазон+пивот) и второй раз базагран+хармони и соя где влаги было побольше там она наглухо сгорела ,а по бугоркам выстояла. И начал я думать из-за чего это случилось ,начал сайты в интернете перекапывать ,у нас как всегда не какой информации ,а у американцев нашол что базагран повторно применять нельзя (возможны повреждения)
А в советское время базагран применяли по пшенице и там возможно и двукратное применение
Всем привет ,давно слежу за вашим форумом очень полезная вещь немного и я поделюсь своим опытом,Посеял сою 1,05,2018 предшественик кукуруза на зерно ,осенью бдт-10-15см и потом вспашка под 30см было много мишея думал припахаю ,по кукурузе работал клинч форте 50гр+прилипатель +гумат сработал идеально но в этом году решил сои немного посеять это жесть севодня 28,05,2018 она еще сходит правда дождь прошел неделю назад а миший это капец полный решил по сое брызнуть командиром 0,5 л+прилипатель +гумат на фото покажу что вышло,да поле обрабатывал 22л воды на га обработка 23,05,
Странно, я в прошлом году ,первый раз 1.8 базаграна+0.300 кломазона по переросшим давал,Потом повторнро 1.5 базаграна+6грм хармони "добивал" то соя - выстояла.
Лан пишет:
100 г Фабиана+ 1 литр Набоб
Спасибо буду пробовать!!!
Пробуй, но уже большого толку не будет... Если много , надо было с весны не трогать пока всё отрастёт.Потом 3-4л глифосату+ 10 селитры на га , на 7 день дисконуть и сеять..Результат был бы на порядок лучше..
Qleg41 пишет:
А вот так осот взяло
Кломазон идеальный партнёр в смесях, сам он кроме быстрого визуального "побеления" бурьянов много не даст, да ещё и Укравит.. Осот ваш отойдёт, мышеёв ,30% останеться.. А марь белой вобще похер....Вот такой расклад.
Вот фото где 2л базаграна и 400 кломазона, и то на 5 день ещё не всё взяло.
А закрывал чем и норма? И как сильно колет на половинки?
Первый кусок, где фото, был предварительно задискован, для посева Супн, второй рано весной, соответственно подзарос.
Норма в районе 120 кеге на га. Закрывал культиватором с катком, следом трактор с боронами.
Если б все было чистое, то выбрал бы каток, а так как пришлось культивировать заросший кусок, то и пришлось сцепку пускать, иначе бурьян бывает приростает.
Не колет. Даже если что и кольнет, то половинки всходят. В позапрошлом году так же сою сеял.
Закрыло хорошо, где - нигде сверху.
Хвощь задрал!
Есть поля вообще ковром.
Можно его чем то до всходов сои убрать?
Тут как то делились опытом обработки 2,4д до всходов сои.
Реально это? Соя не пострадает? Какую дозу дать?
тоже вариант хороший, но пульсара я бы дал больше
Согласен.
Я ж говорю, то еще совецкие рекомендации, тогда кроме граминицидов, Базаграна и Галакси топа гербицидов по вегетации не было.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
А прикатывал?
Класс. Я олень, промучался, и половина на верху а другая на 10см. зарыта. А закрывал чем и норма? И как сильно колет на половинки?
Отпустит мышей Кломазон скоро! Приготовьтесь граминицидом брызгать
Фабиан + базагран это есче та гремучая смесь ,толк будет по осоту !![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Но и сою присадит, за кастрированый севооборот, вообще молчу.. С подсолнухом и ярым ячменем лучше три года не соваться.
Да ,с севооборотом тут все плохо ! В смеси с базаграном не должно сильно сою посадить ,если вечером брызнуть
Осот то розовый 0.5 л/га командира присадит конкретно, но от злаков готовьтесь, чем то работать.
Фантастика![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Когда соя распадается на половинки, то зародыш отпадает и нечему всходить.
Бывает зародыш на одной половинке, что и не отпадает. При проращивании на всхожесть, бывает видно.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ждал, что кто нить, предложит колоть
К жизнеспособным относят половинки семян с окрашенным зародышем (у неразрезанных семян он полностью окрашен)
http://www.agrodialog.com.ua/fizicheskie-i-fiziologicheskie-svojstva-sem...
Хвощь задрал!
