Здравствуйте!
Вопрос по удобрению, как к специалистам:
соя по минималке.
Травим как АТК - МоСо и фунгицид, инокуляция торф. Но незнаю как быть с удобрениями...
Думаю над нитрамофоской 150кг при посеве или заморочится и внести 50 кг аммофоса(фосфор) в рядки при посеве и 150 кг сульфата аммония(азот+сера) под культивацию.
Есть мнение, на счет применения сульфата аммония. По факту вносим не только Азот и Серу, которые сами по себе очень важны для сои, но еще дополнительно обеспечили питание растений Фосфором и Кальцием. Сульфат аммония попадая в почву химически взаимодействует с недоступными для питания соединениями кальция и фосфора. Я имею ввиду те соединения фосфора и кальция, которые находятся в виде водонерастворимых солей. Таким образом закрываем питание сои N-P-S-Ca, а Калий культура взяла бы из почвы. При условии, что в почвообразующих породах имеются хорошие запасы калия.
Тест земли не делал, пробую отсеяться первый год.
Спасибо заранее
и как видите хлористый калий вносят целенаправлено и не надеются, что:
rams пишет:
Я же, если помните, в прошлом году тоже пытался закрыть проблему с калием внесением амиачной селитры. Но, увы, не сработало.
Может не надо мудрить, а вносить хлористый калий отдельно или в составе комплексных удобрений?
rams пишет:
Вы обратитесь к соседям, а еще лучше в Держгрунтохорону в Степное, там вам достанут старые архивные данные и экстраполируют их к сегодняшнему дню.
диаммофоска бывает только двух марок 9:25:25 и 10:26:26, а ваше NPK 9-14-27+7S это комплексное минеральное удобрение технология изготовления у которого другая. Узнать точный состав ингредиентов этого удобрения довольно сложная задача.
Обработка семян при протравке препарат Вуксал КоМо + Максим 025 в норме 1,5-2 л/т
сульфат кобальта (CoSo4) 20Г
молибден 150г
борной кислоты (250 г/т)
Думаю добавлять Табу, или фунгицидом обойтись...
Тут взаимоисключающий набор препаратов, если они при протравке добавляют Вуксал КоМо, то зачем тогда сульфат кобальта и молибдат аммония? Насколько я знаю их позицию, то они фирменные микроэлементы не применяют в принципе считая это разводняком. При протравке применяют соли и борную кислоту - в прошлом году на семинаре озвучивались сульфат кобальта, молибдат аммония, борная кислота, сульфаты цинка и марганца.
Под кукурузу они даже цинк вносят румом, гранулированный сульфат цинка по 30 кг/га, но не каждый год.
они точно совмещают инокуляцию с Вуксал КоМо, или 2 раза протравливают 1 раз Вуксал КоМо 2 раз инокулянт
От тут и собака зарыта,Так молибден вроде как позиционируют как антогонист бактерий и эти две обработки проводят с разрывам в несколько месяцев или вносят молибден по вегетации.
Если их совместить то на инокулянт можна ставить крест
Не выпросил. Буду сеять десятую юбилейную репродукцию Медисона.
У АТК, если кто хочет взять семена меньше 15 т, есть программа для фермеров. Дают семена, СЗР и с урожая нужно завезти на их элеватор сколько то продукции. Договор заключается минимум на 20 га. Но я с этим геморроем связываться не хочу.
Уже минимум 50 га, а сорты под эту программу только ДХ 618 и Медок.
ДХ 618 - ДХ это Дональд Хендрикс.
но если брать ДХ 618, то лучше у Прогрейн укр, там можно и 1 бег (1 тонну). А цена от 1000 до 1200 $ за 1 репродукцию, в зависимости от размера партии.
Стараюсь !)) надо же както зарабатывать в Украине)))
Это , почти моими словами. Люди в деревне соевой соломой на данный момент скотину кормят 1 т сена стоит 5-6 тис.грн , вот и додумайся спресовать солому а не передисковать.
Тонна соломы соевой содержит 8 кг азота, 2,3 кг фосфора, 17 кг калия, 0,9 кг серы, 4 кг магния, 12,3 кг кальция, 45 грамм марганца, 45 грамм бора, 90 г железа, 14 грамм цинка.
Я в этом году с 10 га спресовал соевую солому. Ф топку на ура!
Подробней, плисс, тюки большие о рулоне молчю вообще, ей нужна дополнительная пресовка?
пресовал Сипмой 224. Тюки до 10 кг. Отлично тюкуется я вам скажу. Точных подщетов не вел, но тонн 30 наскирдовал. Т.е. 3 т/га. Это приблизительно, может немножко завышенно. Как то так.
Никакая дополнительная пресовка не нужна. Так же были побаивания, что будет не солома, а дрова. Все таки стебли сои достаточно жесткие. Переживания были напрасны. Чем суше солома тем лучше пресуется.
Травостой был очень хороший. Высота сои доходила по грудь, в среднем по пояс, и достаточная густота. Урожайность, я уже писал, на этом участке была 34 ц/га. Убиралась соя комбайном МФ с шириной жатки 2.2м. Но достаточно низко срезались стебли. Практически нижний узел был забран. Естественно листья остались на земле.
Така топка?
Твердотопливный котел. Дрова, палеты, ну и тюки. Тюк заходит в топку целиком, и не один.
Значит надо вам рассчитывать норму удобрений и с учетом выноса питательных веществ соломой, которую вы забрали с поля.
А это 17 кг калия в каждой тонне и на гектар выйдет под 50 кг.
Для компенсации выноса вам надо вносить около 80 кг хлористого калия.
)) жаль !
И мне жаль, а то слупил бы с Вас клубники, да побольше. Заглядывал на Ваши темы, нужным делом занимаетесь, поддерживаю.
Здравствуйте!
соя по минималке.
Спасибо заранее
АТК и удобрения уносит с осени.
А подробнее?
Добрий день. А ВЫ можете помочь с соей на посев. Надо 2,5 тоны
молибден 150г
Они пользуются сухими инокулянтами, а инокулируют, когда пересыпают семена из бега в бег.
А если 100-150кг "диаммофоска" NPK 9-14-27+7S: минимум азота, но к молибдену добавится сера? И как лучше вносить, в рядок или под культивацию?
donagronom, а вы Прескот у них себе не выпросили?
Две недели вполне хватает.
все верно, нужно было вставить "или или"
Сколько вышло по весу на один гектар?
А урожайность на этих участках какая была?
На почве еще ж остались листья и часть не срезанных стеблей вместе с корнями.
