Мои потуги применить СУПНку для посева сои на 50 см пока что не увенчались успехом .
Сеял семечку - 3 шт на метр. При перестановке передачи на самый большой высев удалось добиться 11 шт/метр. Диски с 22 отв. Попробовал переставить звёздочки - максимум что выходит - 22 шт. И очень туго стала вращаться вся система - передача пвышающая стала. За колесо прокручиваю с заметным трудом. И что ещё смутило - у высевающего диска в таком варианте - очень большие обороты будут в работе.
В общем - решил отказатся от этой затеи в пользу варианта посева рядовой сеялкой СЗ - позакрывал сошники по схеме 15см/45см.
Ну пока что сеять не пробовал - отложили на после Пасхи.
Всех с праздником Светлого Христова Воскресенья
Помню в позапрошлом году в 2 часа ночи семечку бороновали, без вариантов было на Пасху, ну ничего урожай был неплохой. Сейчас спешили все сделать до пасхи, и людей отпустить, о святых праздниках нужно тоже не забывать)
планирую 15-16 шт/метр.
по сути два рядка вместе - это разделённый на два один рядок.
По центрам малого междурядья получается 60 см. По схеме выше - на междурядье 60 см нужно около 30шт всхожих семян. делим на 2 рядка. Как-то так
Сорт RR, около 110 дней.
Попробую свою РР-шную еще и по такой схеме.
А как люцерна взошла?
На СУПН-ку есть же комплекты переоборудования. Всё меняется за пол часа. Получается механическое внесение семян. Пластмаски стоят копейки . Главное чтобы не попадались камешки с семенами- ломает крыльчатку
Пока не забыл : прикатывать не советую даже если сеялка не фельдипёрстовая - земля вохкая +солнце и ветерок = корка толщиной до 2х см.
Прикативаю не для контакта, а что бы потом комки ( забыл слово на русском) почвы в жатку не попадали, в случае низкого крепления бобов. Катки не КЗК 6, а много легче.
Да вродьбы нормально (подсеял с овсом).
Да,вопрос всем, скоко надо сои на метр.. Сорт RR, около 110 дней, междурядьё -17 см? По таблице уже при 15 см (междурядье) получаеться 10-12 шт -750 тысч....Не много ли ето?
А сколько тебе надо? Если хочешь высеять 750 тыс., то с междурядьем 17 см надо 12,7 шт на метр.
100 см делим на 17 см и получаем коэффициэнт 5,88.
И если посеешь 10 шт на погонный метр, то на гектар будет 588 тыс. шт.
Думал 8-10 шт (что бы лучше кустилась), но не проверял на всхожесть,вдруг там процентов 30 плохой? Наверное буду сеять 12-14 шт.
Применял я такую штуку лет 10 назад. Ну, гектар на 15 хватило, а потом пообламывало все лопасти.
Хотя, не исключено , что сейчас выпускают что-нибудь по-надежнее...
Вот если б 11 шт м да в стандартное 15 см. положить было б супер. А так
Да, конечно. Смешал с удобрением - для лучшей видимости - и вручную рассыпали. Прикатали - и как раз под дождь угадали. Щас коврик уже зеленеет.
Только с дозой постарайтесь не переборщить. Я применял гербицид только с второго года. Как перенесет стресс первогодка, честно говоря даже не знаю. Думаю, стоит для начала уменьшить дозу до 1,5 л/га. Если все пройдет нормально, через время повторить процедуру. Удачи!
Я свою, наверное, тоже брызну, постараюсь завтра, ато амброзия все-таки присутствует.
Вообще, Венус это прогрейновский Черемош, но он не раундапорустойчивый, а по ссылке его заявляют как РР сорт. Получается, что кто-то назвал но-нейм РР сорт Венусом.
MaterMacc - ru
Лично я - хочу просто поэкспериментировать. На 15 см - сею обычно, тут всё понятно, рассказывать особо нечего. Ветвления нет, но быстрее всего смыкаются рядки.
На 30 см(через один сошник) - посеял один год. Ветвления - тоже толком сказать - не особо. При уборке - есть недостаток - короткие стебли бывает падают в междурядье. Тоесть , когда стебли стоят густо(15 см) - то деваться им некуда - идут все в жатку. А когда 30 см - то те, что не ветвистые, одиночные растения - при движении комбайна вперёд - бывает что наклоняются и падают вперёд, в междурядье. Приходилось убирать такую сою поперёк посева - чтобы мотовило кидало в жатку каждый рядок.
А вот на 45 см - кусты должны быть больше и круглее, что ли. Это и не даст им падать, как стеблям-одиночкам.
Ну а вообще - основной смысл - в лучшей освещённости листовой поверхности всей "кроны", а не только верхнего яруса, как при сплошном посеве на 15 см.
Ну а сдвоеный(раздвоеный) рядок - ясно что лучше, чем один, но густой.
немного ошибся ,думал большое 45
Укатать бы, было б супер.
.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
А скоко штук на метр будет идти по такой схеме?
И какой сорт (сколько дней)?
планирую 15-16 шт/метр.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
раниие сорта сею по схеме 15+30см (16...17 шт/м - 750 тыс/га), средние на 30см (около 20 шт/м - 660 тыс/га)
Для чего укатывать ,на сеялки катки стоят ,я на их могу любую нагрузку выставить ,у семян хороший контакт с землей ,вид поля после боронования .
500 тысяч на гектар
Это получается из СУПН сделать ССТ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Тогда проще её поискать,в прошлом году сосед 2 штуки купил,рабочие,по цене лома..Правда для семечки.
Взошла хорошо, спасибо. Готовлюсь скоро раундапить
P.S. вот схема закрытия сошников СЗ-3,6 для посева сои по схеме 15\45.
Крайние оба открыты - так будет симметрично - удобнее водить по стыкам.
чистым посевом сеяли?
Добрый день, кто снял сою Венус, рекламация огромная, кто то с ней в живую встречался?
То что нашёл...
agro-ukraine.com/ru/trade/m-445611/prodam-soyu-nasinevu/
А что даёт такая схема? Просто нигде не нашёл про это. Только 15/30/45 и т.д. см. А про смешанное расстояние нет нигде.
Типа сдвоенный ряд получается.
TWIN ROW - ukr
MaterMacc - ru
