Должно хватит..но.
Обратил внимание,какой живучий падалишный подсолнух в этом году.Дважды гранстаром по 25 и 20 на га давал на гран.устойчивом..ну болеет и всё..очень медленно дохнет.По куке Рамзес 50 гр. на га,така сама картина..даже непонятно,то ли пациент скорее жив,чем мёртв,то ли наоборот.
Но там то я ещё Примой додавлю..а тут на сое?
Надо давать два литра.Наверняка.
Обработка смеси базаграна 2,2 литра + хармони класски 25 гр/га + тренд 200 мл /га убила амброзию только 1ую пару листьев, а та которая с 2мя парами только пожгло края листьев и немного пожелтела, скорее всего отойдет, чем бы добить её или подождать, так как прошло 5 дней...
И кстати ожоги есть только там где вносил смесь базаграна с пульсаром, а где базагран с хармони классик - тут ожогов практически нет, только немного краешки листьев...
Проблемы на ряде полей, посеянных соей, сорт Белявка, столкнулся вот с такой гадостью. Местами изрежевание до 70%. На других сортах (Амфор, Бара) единичные повреждения. Вся соя перед посевом обрабатывалась Максимом. Кто знает что это - подскажите что делать?
Ниже приведены фотографии:
Плохой посевмат, эти проблемы должны были быть видны еще при проращивании семян.
Сейчас уже ничего не поделаеш, ранее нужно было бы определить тип патогена и попробовать подбирать протравители, стимуляторы и прочее.
Должно хватит..но.
У соседа по пшенице така ж херня! А может химия не качественная ??? Недавно читал в новостях шо в этом годе в Украине 25-30 процентов фальсификата...!!! Я вот тока ща задумался , я когда Зенкором работал то канистры через одну небыли запечатаны фальгой которая под крышкой ( врядли производитель забыл это сделать) хотя крышка с колечком спаяна и контрольная марочка наклеена)))
А как на счет команда (кломазон) против амброзии? Донагроном, что скажет?
У нас амброзия растет только возле сельсовета, где обычно крымчане картошку покупали. Но я там кломазон не применял. А в других местах её нет.
Это я о сое писал... блин забыл вставить словосочетание "на сое" :
И кстати ожоги есть только там где вносил смесь базаграна с пульсаром, а где базагран с хармони классик - тут ожогов практически нет, только немного краешки листьев...[/quote]
Наверное сою я посеял позже всех из форумчан, выращивающих сою, 26 - 27 мая.
Но делал это осознано, так как соя на поле монокультура и в таких условиях чем позже посев, тем он здоровее в плане болезней. Об этом мне говорили авторы сортов сои - Людмила Белявская (Полтава) и Виктор Клубук (Херсон), да и американцы на своих сайтах пишут об этом.
Посеял сою сорт "Диона", автор сорта Виктор Клубук, Оригінатор: Інститут зрошуваного землеробства НААН.
Согласно подсчетам форумчанина Захара22 у этого сорта CHU 2325, что больше чем Аннушки и Белявки, но менее чем у Тундры (Танаиса), поэтому думаю, что созреет она в первой декаде сентября и мне удастся посеять озимую пшеницу.
Посеял по полному нулю, после предшественника сои, которую убрал во второй половине октября прошлого года и поэтому не стал сеять в поздние сроки озимую пшеницу.
На поле ничего не делал, кроме разбрасывания вручную небольшого количества куч соломы после остановок комбайна и опрыскивания весной Раундапом Макс 2,3 л/га перед посевом. И хорошо, что перед посевом, а не после посева до всходов, так как мешает дождливая погода.
Еще края метров по 5 мелко продисковал в три следа лущильником ДЛ-2,5 для создания противопожарной полосы, но сделал это поздновато и мне успели сжечь процентов десять поля.
Мне еще два куска досевать ) Тоже по полному нулю и тоже по сое ... Правда сорт с периодом вегитации дней 120-125, так шо уборку планирую до нового года))
обласная инспекция дает сертификат на сою - энергия 87, всхожесть 94 (в том числе 6 аномальных проростков), а я проращиваю и получаю максимум 72% нормальных и аномальных процентов 15.
Так вот, после протравки по вышеуказанной схеме и проверке на всхожесть двух образцов по 100 семян в каждом, я получил всхожесть около 90 %.
И по сравнению с проростками не протравленной сои, проростание протравленной мне нравится. Отмечаю при этом более мощные и здоровые ростки ( около 5-7 см на 5 день) и образование корней на них. И главное никакой фитотоксичности от протравки не наблюдается.
Что будет в полевых условиях скоро увижу.
А сеял снова, как и в 2013, сеялкой КУН СДМ с трактором Кейс 125.
Сеял по 15 штук на метр с междурядьем 17 см на глубину около 5 см.
Но на некоторых участках верх почвы сильно пересох и стал как бетон ( хотя ниже почва была нормальная) и сеялка лезла сантиметров на три.
А когда добавляли давления на сеялке (убирая проставки на гидроцилиндрах) то на участках с нормальной плотностью и влажностью почвы сеялка ложила семена на 6-7 см и в тоже время на проблемных участках глубина добавлялась но сильно рвало груду и семена заваливало этой грудой, поэтому сеяли на превоначальных настройках и скорее всего это правильно, учитывая 18 мм осадков после посева. Может даже надо было еще мельче сеять.
Отмечу еще такой момент, там где больше соломы, там и влаги больше в почве. Боялся, что дифазный диск не прорежет солому, но она так же пересохла, как и верх почвы, и легко ламалась руками и соответственно резалась дисками сошника.
Причем комбайн был с тупыми режущими ножами и измельчил солому кусками длинной около 30 см, но это даже лучше для дифазного диска.
Плохо, что на кмбайне не было половоразбрасывателей, поэтому за решетами слой соломы и половы чуть больше, но терпимо.
Если бы у меня к 20 числам была не посеяна соя, наверное крыша бы поехала и бессонница была гарантирована..........Это хорошо что этот май с осадками, а если бы сухо, чего ждать то?
Володя ты прав, сеять поздно - нервное дело. Я планировал отсеяться до 25 мая, но сеялки но-тильные освободились только 26 мая, даже выбор стоял между Семеато СЧМ 3 метровой и КУН СДМ 4,2 метра, выбрал последнюю для более быстрого посева.
А задержка с сеялками вышла как раз из за-за дожей в апреле и начале мая, а во второй половине мая прижарило и присушило и мне очень повезло с вчерашними осадками.
А вывод из этого делаю следующий, если нет ноутильной сеялки, то не надо и заниматься но-тиллом.
Если осенью удастся засеять пшеницей, то далее буду работать лущильником ДЛ-2,5 и сеять своей СЗП-3,6.
Максим 025 ушло 10 литров по 468 грн/литр, итого 4680 грн.
Квадриса ушло 650 мл по 1500 грн/л, итого на 975 грн.
Вуксал Комо мне повезло взять за 250 грн/литр ( хотя цена ему на рынке около 700 грн), итого 2500 грн.
Командор Екстра одолжил у товарища, но представитель Альфахимгрупп назвал цену 22 $/л или 470 грн/л, что составляет около 2350 грн.
Кропмакс 18 евро/л, ушло около 1,3 литра, итого около 500 грн.
Всего на 50 га потратил 11005 грн, а на один га 220 грн.
А вот затраты на Раундап Макс побольше, в этом году добирал 60 литров по 174 грн./л, кроме того были прошлогодние остатки, а применял около 2,3 л/га. Что в сегодняшних ценах составляет около 400 грн/га.
За посев сеялкой КУН СДМ взяли 350 грн/га по безналу с НДС, топливо на посеве мое по 6,5 л/га.
я б так и делал..не люблю подстраиваться..на нервы эти ожидачки действуют..
Я так ранее и делал, осенью основная обработка АГ-2,4 в два следа, а иногда и в три. Глубина естественно не более 15 см. Все было нормально пока были годы с нормальными осадками, но в последнее время погода поменялась и такая основная почвы начала давать сбои, ведь она не обеспечивает накопление влаги по сравнению с пахотой и минималкой ее назвать нельзя. Дисковка на 12-15 см это не правильная минимальная обработка.
Потом после СЗП-3,6 часто возникали проблемы с всходами сои по колее трактора, особенно в 2012.
Просто выбора не было, ведь настроился на поздний посев и Раундап до посева, назад дороги не было. Да и сорт сои можна отнести к групе ультраранних и для него поздний срок посева это норма.
А как у вас всходы сои после прикатки?
Нормально.Рядки показались.Конечно про равномерность и речи нету.СЗ сеял.
Я культивировать побоялся,бо глянул ни одного дождя в обозримом не увидал,а было бы лучше.
Знал бы прикуп..хотя ожидал худшего.
А для падалицы подсолнечника 1,5 вполне хватит.
Должно хватит..но.
Семена проверялись дважды в начале февраля и в середине марта в район.семен.инспекции. Все сорта были в "госте".
А как соя перенесла эту смесь?
По какой цене брали Зенкор ликвид?
Точно помню шо со скидкой!!!)))
600 с пдв.
А по амброзии какая сейчас ситуация?
Выпало 18 мм осадков по осадкомеру, что намного меньше прогноза, но очень неплохо после посева сои.
Измеритель осадков TFA (Германия) 471008:
Предпосевная обработка семян была очень серьезная, включала в себя пять компонентов:
Максим 025 (флудиоксонил 25 г/л) - 1,5 л/т
Квадрис (азоксистробин 250 г/л) - 100 мл/т
Вуксал Комо ( молибден 150 г/л и кобальт 15 г/л) - 1,5 л/т
инсектицидный протравитель Командр Екстра (имидаколприд 600 г/л) - 750 мл/ т
биостимулятор Кропмакс - 200 мл/т
В этом году пожалел денег на Апрон ХЛ, надо бы было 200 мл/т, но цена около 200$ за литр.
Здесь ранее я отмечал:
Если не секрет..какова стоимость на га вышло..всех расходов.На нынешний момент.
Нормально..
а сеялка?скоко ? Есть смысл?
Как по нолю,так вродь и не дорого..хотя х.з.
Тут жара такая была..как у тебя терпения хватило дожидаться..дождь спас.
Не..я так не смог бы..
