Хранение зерна в полэтиленовых рукавах и ангарах.
3730 сообщений
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Да,новички не ленится.Читайте тему,много полезного узнаете.Не хватайте вершик.
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
:agree:Я всё прочитал.Есть буровая труба надо сварить ферму так что бы не было столбов по середине:
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
Отмечусь.
: Украина, Луганская область
01.10.2009 - 11:31
: 108
А сколько м2 тента пошло на ваш склад?
Latvija
: Rīga.LV
25.02.2011 - 00:14
: 537
Обещают дожди !!!! Если у кого снег лежит на ангаре не поленитись почистить . Снег впитывает воду как губка и вес увеличится намного.
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Александр скажите какое расстояние между обрешеткой на фото? На Ваших фотографиях разное расстояние в верхней и нижней части арки.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"АлександрБ" пишет:
Если память не изменяет снизу метр , выше 80 см.
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Александр у меня к Вам еще одна просьба не могли бы подробнее рассказать о станке для изготовления арок. На прижимной ролик тоже есть цепной привод? Какое расстояние между роликами и размеры самих роликов. Профилированную трубу 30*30 перед тем как пропускать через станок сваривали до нужной длины или сваривали потом?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"АлександрБ" пишет:
Станок сделали из того что нашли дома, Для подражания есть много вариантов а интернете именно оттуда почерпнули идеи.
https://www.google.com.ua/search?q=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B3%...
На прижимной ролик нет привода. Специально лиш выточили ролики под профтрубу 30*30 с запасом по 2 мм. Чуть позже сделаю фоток и выложу. Профтрубу пропускаем до сваривания стандартной длины по 6 метров.
Для первой арки чертим на земле полукруг под будущие размеры ангара , и выставляем профтрубуслегка подправляя ее руками, фиксируем забиванием колышек в землю. ТАк свариваем первую арку -потом желательно примерить).
Если все ок., прямо на этой арке по шаблону изготавливаются все остальные.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1062
интересная тема
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
thank_you
: Одeсса
21.12.2011 - 19:17
: 108
: Одeсса
21.12.2011 - 19:17
: 108
Комрат я чото немогу сообразить Вы пишите что купили 800кг 14 арматуры . а по подщотах выходит 11 арок по 34 метра 14 й арматуры = 452 кг так как 1 метр равен 1,21 кг
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Удовлетворил я свое любопытство насчет оценкованных силосов для хранения зерна с конусным дном.Выбрал отечественного производитеря Воронежсельмаш,внадежде,что будет дещевле.Но Владимир48 оказался еще как прав,ломят бешенные деньги.За силос емкостью 210тон по пшенице зарядили 800000рублей это с датчиком температуры и аэрацией+20-30% монтаж+нория для загрузки и транспортер для расгрузки.ШОК это понашему. wacko2 Желание от силосов отпало напроч...Люди деньгам цены незнают,безпридельщики,за жестянку весом в 7-8тон такие деньги ломят wacko2
Появяться свободные средства,еще ангар поставлю.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Александр Штирлиц][quote="АлександрБ" пишет:
Александр а какая длина арки то есть сколько труб идёт на одну дугу? Пишите что строите такие ангары по окрестности а все арки делаются по таких размерах как вы пишите здесь или есть опыт использования других профильных труб. Например если построить на трубе 25*25 и обязательно ли сваривать дуги арки между собой по диагонали или хватит вертикальных перемычек?
Например как здесь.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Если ширина ангара 10 метров то длина арки исходя из формулы 2*(пи)* r будет ровна
2*3.14*5=31.4 сответственно арка составляет пол круга 31.4/2=15.7
Длина арки составит 15.7 метра.
По поводу сечения профтрубы думаю уменьшать не стоит 30*30 оптимальное сечение и гнется отлично и нагрузку выдержит приличную. по цене отличие будет минимально а по прочности думаю ощутимое.
перед постройкой просмотрели множество видов перемычек в принцыпе можно делать без диагоналей но мы решили перестраховаться и добавили диагоналей. На розшивку арки использовали 20*20 .
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Александр по Вашей технологии все делают склады строго цилиндрической формы или есть другие например как у Сергея(фермер80)? Например если ширину склада сделать 12м высота остается такая же как у Вас 5 м, площадь увеличивается на 20% при таком же расходе стройматериалов.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"АлександрБ" пишет:
Технолокия не моя))) мы делаем строго цылиндричиские но при желании моно и розтягнуть полукруг под желаемую ширину. Делал зять и шириной 12 метров но высота была 6 метров от фундамента закзчик так захотел что бы получить максимальную высоту . Хранят импорт. комбайны.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Александр Штирлиц
Ещё два вопроса. Все арки по длине как соединены между собой? Сколько труб используете и с каким шагом. Укрытие какое и какой длины?
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Если растянуть полукруг как это скажется на несущей способности арки? Подбирая сечение профиля Вы делали какие нибудь расчеты? Может есть программа для расчета несущей способности
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"АлександрБ" пишет:
Да если растянуть то немного скажется на несущей способности. Но лиш немного. Програмы для расчетов нет , когда подбирали материал использовали расчеты и данные которые смогли выловить в интеренете.
"Mawoda" пишет:
По длине арки соеденены у меня профтрубой 20*20, можно использовать 20*30, что иногда делается по просьбам заказчика. Шаг снизу вроде метр, выше 80см.
: Нижегородская обл
17.01.2011 - 11:20
: 47
Тема super ,Александр Штирлиц thank_you :
: Чувашия
16.12.2011 - 17:41
: 1084
тема super подскажите пожалуйста-что же все таки будет лучше из материала: арматура 14 или все таки труба 30*30мм (размер ангара 10*25 м).может есть какие -то плюсы-минусы?!
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
Фермер80,очень понравился у вас ангар,как с герметичностью,можете мне написать в личку,название фирмы-бригады которая вам ставила его,новый агар-тоже интересует фирма,в личку.А то в Саратове одни халтурщики или обдиралы.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Товарисчи, Вы бы лучше вместо плюсиков да "отмечусь" фото своих складов выставляли.
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
"Владимир48" пишет:
Пока не построили wink
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"Владимир48" пишет:
Пока только так, но живу надеждой. smile3
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
У МЕНЯ СКЛАЛ 14Х25 М.
МЕСТА НЕ ХВАТАЕТ КАТАСТРОФИЧЕСКИ.КАК БУДЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ БУДУ ЧТО НИБУДЬ ДУМАТЬ.ПРИВЛЕКАЮТ АРОЧНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АНГАРЫ.НО ГОВОРЯТ ОНИ СНЕГА БОЯТСЯ,МОГУТ ОБВАЛИТЬСЯ.ПРАВДА ЭТО ИЛИ НЕТ? У КОГО ТАКИЕ АНГАРЫ ЧТО ПРО ЭТО СКАЖИТЕ?
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
kuznetsov.alts Приветствую можна фото сваего ангара.Планирую тож построить 15*50 метров без столбов по середине
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
kuznetsov.alts пишет:
Всем привет! Если делать на подобии фермы, т.е в два ряда гнутые проф трубы, а между ними сварить на угол такую же трубу. Здесь где то описывалась такая схема. Еще много зависит, как закрутить профлист , что бы не скапливалась снежная масса.
