Ширина - внутри между профтрубами 25 см, между арками 2 метра. Глубина фундамента см 60, где закладные еще + 20см.
В бетоне все закладные сварены между собой арматурой в 2 пояса .
Ангар 10м на 30 метров. Соответственно высота ангара от уровня верха фундамента 5 метров, так как арка полукруг.
Здравствуйте Александр,скажите пожалуйста,если выпадет снега около метра,выдержит ли профель 30-30 такую нагрузку. Решили сделать такой ангар,но месные знатоки говорят,что надо профиль побольше,может поставить арки через1.5м,а не через 2м.
У нас не бывает таких снегопадов, снег на нем не держитсяя вообще даже 5 см. Все слетает вниз.
Но теретически можна поставить арки ближе и профтрубу использовать толще - тут все в ваших руках
Да в соседнем районе. От снега и льда намёрзшего. Стоит таким уже лет ...цать глаза мозолит, собственно таких закатных больше в округе никто не поставил себе после обрушивания этого. Я собираюсь строить летом ещё один ангар своими силами, метров 20-25 шириной с прямыми стенами и крышей, ещё не считал дотошно но должно получиться выгоднее чем покупать готовый.
Судя по фото,халтура.
У нас только закатные и стоят.Вот еще один сосед поставил 20 на 40м.
Я приглядывался к силосам оцинкованым с конусным дном тон на 100-200.Писал в фирмы,не кто не ответел по цене.Видно нехотят с мелочью связываться.
Накуй они нужны, за цену одного такого силоса можно будет построить пару-тройку складов как у Александра Штирлица. А ежели уж так приспичило с бочками поипаться то можно купить 50-70 кубовые ёмкости с ГСМ, приварить самому конус да поставить напопа.
Я себе вот такой ангар поставил.Размер 10на 22, высота 5,60, свободно подымаю прицеп назад на полный шток.Материал укрытия как на фурах тенты.Простоит лет 20 только цвет потеряет.Полотно натянуто очень туго так что даже в самые большие ветра а они у нас порой огого материал стоит намертво нет ни малейшей трёпки тента а это самое главное условие для срока службы укрытия.Смонтировал с нуля за 15 дней.Когда накрывали, 12 мужиков в среднем каждый по 85 кг тянули тент поверху через весь ангар и когда все были на самом верху(ещё тот вид был) каркас даже не шелохнулся.Так что нагрузку выдержит приличную.А вообще снег на верху никогда не задерживаетца,тонкий снежок ещё немного лежит на верху, а как только навалит он съезжает вниз.Дуги сварены из арматукы16 розшиты арматура 8.
Теперь для спасения от грызунов, по всему наружному периметру, надо полоску металла или пластика прикрепить,(сантимов 30), иначе сито будет. А внутренние доски, для них, не есть преграда если что.
Брал полотно по 70гривен за м кв.В цену входит изготовление полотна с крепёжными отверстиями,верёвка для шнуровки,установка и шнуровка полотна.За два года нет ни одной дырки зделаной грызунами, хотя они есть.В ангар свободный доступ котам, собираютсца они там со всей округи штук по десять сразу
Начну по порядку.Сначала спланировал участок.Верёвкой отметил площадь будущего ангара с ровными углами.Фундамента как такового нет.Ручным буром диаметром 120 мм сделал ямки через каждые 2 метра, глубиной пол метра,Получилось по 11 ямок с каждой стороны.В каждую ямку вставил два отрезка арматуры 16, длинной по 80 см сваренных между собой арматурой 8, с расстоянием между прутами 15 см и забетонировал.Оставил застывать на две недели.Вот и весь фундамент.Дальше на листке тетради в клеточку нарисовал запланированную арку.И произвёл расчёт материала.У меня длинна арки получилась 16метр 60 см. Умножаем на 2прута получаем на одну арку нужно 34 метра(с округлением) арматуры 16, плюс на росшывку арки около 25 метров арматуры 8.Перевёл метраж арматуры в вес.В вес перевели на метало базе в Запорожье.С аркой разобрались.Дальше стал вопрос чем соединить арки между собой.У меня был запас деревянных брусков 10 на 10 мм, так что решил соединят ими.Для крепления брусков к арматуре использовал отрезки 50мм металлического уголока 40на 3 мм.Итого получилось на весь ангар нужно, арматура14 800 кг с запасом, арматура8 150 кг и уголок, килограмы не помню, взял около 40 метров.В деньгах около 10000 тыс гривен.На метало базе продают метал отрезками в 9 метров,доставлял газоном,заказал порезку на 3 метра чтобы в кузов влезло.На ровном участке грунта зделал верёвочную розметку в клеточку, 1 на 1 метр как в тетрадке.И по плану арки(нижнего прута) с лита бумаги забил в землю отрезки арматуры через каждый метр на размеченный участок.Трёх метровые отрезки арматуры16 сваривал в стик до длинны 17 метров и по лекалу из прутов вбитых в землю гнул этот прут.Гнётца такая длинна как алюминевая проволка, без всяких усилий,по краям закрепил чтобы не розогнулся.Сварил второй отрезок (верхний) и в запланированой верхней точки арки проварил к нижнему на ростоянии 200мм по краям на ростоянии в100 мм.Данный переход нужен для создания более сильного усилия от вертикальной нагрузки (снега).И дальше произвольная розшывка восмёркой.Привариваем трёх метровый прут восмёрки под углом, в месте следующего соединения восмёрочку легонько разогреваем сваркой, помошник гнёт и укладывает, вы привариваете в месте укладки,и так дальше, всё очень быстро получаеца.Всё первая арка готова, остальные делаем по первой как по лекалу.Я варил пачкой, друг на дружку.Получилось очень даже неплохо.Дальше перевернули арки и проварили с другой стороны.Выводим ноль по торчащим арматуринам из ямок и ставим арки.Сори за грамматику и эскиз, как умел.
Внутренние доски поставлены чтобы зерно не наваливало на тент и увеличить высоту кагата.Прошлый год высота этих досак была 1,2 метра, кагат доставал практически до верхней точки арки. прошлый год в этот ангар было загружено 195 тон семочки с местом для трактора и сеялок.Так что высота внутрених досок никоим образом не отражаетца на давление создаваемое на каркас.Это полукруг.Принцип круглого силоса .Вертикальное давление не распространяеца на горизонтальную плоскость.Я могу эти доски (упор ) Поднять на высоту 2-3 метра, забить ангар под самую завязку без угрозы его разрушения от создаваемого внутреннего давления кагата.
Сначала сделал большие лесницы.Не получилось.Потом поставили по центру мажару (соломовоз) и всё получилось.И все высотные работы делал с мажары, удобно и безопасно
Здравствуйте.Хочу сделать зернохранилише ширина от 15 метров можно 18 м.,незнаю как сварить фермы что бы не было столбов посередине.Стены будут шлакаблок или бетоные плиты. заранее спасибо.
только есть небольшой нюанс : саморезы есть метал -метал,есть метал -дерево
метал звичайно, думал эт и так понятно)
Большое спасибо за ответ.Еще скажите,пожалуйста,какая ширина арки , высота ангара и глубена фундамента ?
Страшилка.
Жалко . Эт чей? От снега?
ИЛи кто то вьехал?
Какая цена?
2000р.м2 по полу.
Здравствуйте! Отмечусь у вашей "хате".
А высота ангара, я так понимаю, 5метров? Как "газон" разгружается с краев?
Для Комрата. Какая стоимость м2 такого тента?
Комрат, а каркас сами делали или заказывали где-то? Унас есть ребята которые шьют тенты. нужно будет цену узнать.
Арматуру чем гнули, и сколько её метров пошло если не секрет
А устанавливали арки чем
Тиндирович смотри мой ангар.15 метров ширина раннее довольно много описывал . если вопросы спрашивай.
Как и изчего сделана крыша т.е.ферма или как его там...
Уважаемый, потрудитесь тему эту всю прочесть, много вопросов сами собой отпадут.
