Подсолнечник. Часть 2
33168 сообщений
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Фермер с Кубани пишет:
Агропласт чем не понравился? С малым калибром распылители чаще забиваются? Как с покрытием при малом расходе воды?
Желтые тоже Агропласт. Дешевые они. Возможно изнашиваются быстрее, потому как не керамика. А забиваются после зимы, при контрольной промывке. Все равно - где-то, что-то и чем-то. Перед сезоном всегда промываю и продуваю сеточки и распылители. Дальше пока проблем не было. Заливаю всегда через фильтр капельного полива.
Когда из реки закачивал, то бывало мизерный песочек мешал работе.
У Березовского хороший вариант. Он парень ушлый. Все умеет, все знает. tomato
Если правильно понимаю давление около 4, если поднять до 5-6 то капля будет меньше и ее будет больше, укрываемость лучше
Лучше держать 4 и более бар давление. Такие рекомендации спецов, в этом вопросе. Для инжекторных распылителей. Хотя правильнее сказать - эжекторных. Потому как там заложен именно принцип эжекции - захватывание частиц воздуха и образование крупных капель, наполненных воздухом. Взрывается капля, при соприкосновении с обрабатываемой поверхностью, на мельчайшие частицы. Препятствием к работе с такими распылителями только два - высокая температура воздуха и роса на листьях. Ветер практически не мешает. Если конечно он не торнадо.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Все правильно, именно поэтому и работаю с такими с давлением 5 --5.5 , писал уже в других темах, правда никто не понимает...
Покрытие листа очень четкое...ветер и жара не мешает, сноса при любом ветре нет...
Форсунки при высоких давлениях аж свистят ...
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Valdemar2323 пишет:
Valdemar2323 пишет:
Какие распылители и на какой скорости работаете?
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Скорость 10-11, синие геолайн ezk, воды льется около 200л, раньше работал красными idk, уже как второй год лежат..
Насос 125 комет , хотел в свое время покруче, но с таким рублем...жалко..
кубаньсельхозснаб 7 в свое время снабжала, давно у них не был, хоть и квартира рядом с ними находится...и живу периодически ..
http://kss7.ru/component/virtuemart/komplektuyushchie-dlya-opryskivatele...
Насчёт расходов по таблицам , у меня перекрытия по 50 см с каждой стороны , а так все попадает ..рекомендую ..
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
у меня первый год синий короткий ezk. что немножко не нравится качество покрытия листьев препаратом. может потому что работал с прилипателем и он мешает эфекту взрыва капли. давление 4атм.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Подскажите по гербициду Мортира. Сколько лить на семку? Я так понимаю как гранстар45-50гр. А вот соседи работают почему то по 25 гр на га,по семке. Они смутили меня.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
дон1500 пишет:
От семечки зависит.
Есть под 25 гр,есть под 50 .
: Харьковская область
26.12.2016 - 10:12
: 558
Кто клетодимом работал? А то предлагают Штефодим, а нему ещё ПАВ Меро надо говорят. Без ПАВ что никак?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
RomanIuch пишет:
А шо дорого? Да можно и без ПАВ, подумаешь сработает на 50% - херня.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
дон1500 пишет:
В описании этого препарата указана норма только на пшеницу и ячмень как и у гранстара, если представить что это аналог экспресса то можно исходить из нормы к этому препарату для подсолнечника, так своим соседям и передайте
: Днепропетровск
23.11.2014 - 18:02
: 448
RomanIuch пишет:
Обычно все клетодимы с конц.240г/л (центурион ,антизлак ит.д.) идут с пав. То селект ,у которого 120г/л ,применяется без ,видимо в составе имеет пав.
: Украина Николаевская область
24.07.2013 - 21:13
: 39
Привет, всем!!! Ребятки, а у кого есть опыт использования такого: Гербицид "Пледж 50" поделитесь пож. результатами кто пользовался......Заранее спасибо всем ответам!!!! Да - семка простая не гербицидная.
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
mentol70 пишет:
Я использовал в этом году как грунтовый. Обрабатывал без заделки в почву, земля была сухая. Через 10 дней пошёл дождь, пока земля чёрная, только где не где вылез вьюнок. Где не хватило- добрызгивал Примэкстрой ТЗ. Так что будет сравнение двух препаратов
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
А если представить, что это аналог Гран Стара, чем он собственно и является, тогда из чего можно исходить, и что соседям передать?
Особенно про соседей важно!
19.08.2011 - 19:12
: 3225
spirit71 пишет:
Ну пусть будет для вас это гранстар, им конечно же семечу обрабатывать нельзя, там про неё ничего не написано!
Полегчало?
spirit71 пишет:
Привет передавайте, что вы им еще можете передать
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Причем тут одно до другого??
Вы ещё дайте рекомендации вносить до флагового листа на подсолнечнике.
Все дело в стойкости подсолнечника к определенному количеству трибенурон метилу.
В описании к гибриду.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Сайбер_01 пишет:
Потому что многие покупают дешевый дженерик как аналог гранстара или сам гранстар который им посоветовали вместо экспресса не понимая что это одно и то же с экспрессом но под разными названиями, и дают норму 15-25 гр. которая указана там на зерновые потому что подсолнечник в гранстаре и его дженериках обычно не указывают тогда как в экпрессе рекомендации до 50 гр. а некоторые гибриды та же сингента рекламирует со стойкостью до 90 гр. препарата https://www.syngenta.ru/products/seeds/sunflower/suzuka
26.12.2016 - 10:12
: 558
Игорь.23 пишет:
RomanIuch пишет:
Да вопрос не столько в цене. Просто гранстар без ПАВ работает, вот и спросил.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Потому что многие покупают дешевый дженерик как аналог гранстара или сам гранстар который им посоветовали вместо экспресса не понимая что это одно и то же с экспрессом но под разными названиями, и дают норму которая указана там на зерновые
И, кто же эти мифические "многие" ты, сам, что ли? Или ты, лично, много таких ослов знаешь?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Понял теперь.
Но думаю таких на пальцах пересчитать можно.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Сайбер_01 пишет:
Понял теперь.
Подобные вопросы слышу часто, фермер вроде бы и понимает что одно и то же но продавец говорит бери экспресс а не дешевый гранстар или его дженерик он мол чище и специально под подсолнечник, выхлоп для продавца то больше на экпрессе, да и Дюпон не просто так выпускает одни и те же препараты под разными названиями, маркетологи тоже знают свое дело
: Саратовская обл.
25.09.2016 - 12:08
: 1111
Отличный пример - это Гранд Плюс от Землякова:15-20 гр на пшеницу и 25-50 гр на семку, и это официальная регистрация одного и того же трибенурона на разные культуры . Это к вопросу о мифических павах экспресса (они там может и есть, цену то надо оправдать).
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Евгений Барышев пишет:
Да какие там ПАВы в порошке, тренд который который и там и там добавляется одельно от препарата, мифические ПАВы или еще какие то секретные ингридиенты в евролайтиг плюс как заявляет производитель
: Саратовская обл.
25.09.2016 - 12:08
: 1111
Я это понимаю - но так говорят дюпоновцы. Типа есть особые, волшебные, примеси laugh dntknw
Кстати, сейчас это уже не дюпон, а FMC
: Ростовская обл.ст.Егорлыкская
16.03.2013 - 21:54
: 237
Вьюнок 40грамм гранстара остановит в росте?
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
Владимир 161 пишет:
yes3
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Владимир 161 пишет:
Ненадолго))
27.02.2011 - 08:40
: 1709
Владимир 161 пишет:
И 20 остановит. На время.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Что это может быть?
: Усть-Лабинск
19.11.2013 - 15:54
: 61
Работали Экспресс 50 Мг, Пол гектара пробовали 100 Мг, вроде ничего.
