Так, пока ясности нету, интересует именно прицепная, ну и с идеальной расстановкой семян и глубины заделки, не может такого быть что бы ни кто не присматривался к таким))
Бери Гаспарду и к ней прицепное +130тыс. Иди Сфоджия ( кажется так) У кума такая, как оно на счет идеальности ? ну так себе. Или одесскую Велесс агро , Там сразу Пресижн стоит, и под ноль она заточена. И кажется прицепная и стоит полторашку.
Ну или Червону Зирку ВЕГУ профи - дешево и простор для умелых рук.
Ну, тут смотря с чем сравнивать. Чем мне нравится моя ЕДХ - там всё боле-мене централизовано, один барабан на масличную семечку второй на крупноплодку и на кукурузу. отсекатели двигаются тоже сразу все, вентилятор и заслонка тоже одна на всех. Туды-сюда... так лучше, а так уже хуже ловишь золотую середину, и мчишься.
А когда 8 сошников и все по отдельности, можно день менять диски, пока 8-штук уверху жопой пролезешь, уже полдня, а еси диск поменять или чего нибудь другое покрутить, и опять на всех восьми... Не хочу. Меня моя расстановка устраиваеть.
Ну и про ишака не забываем )))
Вчера на дне поля видел 8-рядную MaterMacc. Самую простую без финтифлюшек.
Сеялка понравилась, у кого-нибудь есть в работе такая? Или у соседей? Что скажете?
Уж больно цена приятная.
Фотки не делали? Интересно посмотреть насколько она поменялась, от ТСМ-8000 сильно отличается сейчас.
Фотки не делал, самая простая анкерная, думаю там 1 модель у них.
По цене - 1300 прайс, по акции типа рублей 100-150 скинут. За такие деньги, думаю, хороший вариант.
Ну, вот Гаспарда значит круче тучи, не уверен, что барабан на моёй менять меньше 10 минут, хотя его и не меняют.
tongi4 пишет:
На одном сошнике отрегулировал, на оставшихся 7 поставил так как на 1 эталонном и в путь.
Я же и говорю, - Гапарда лучшая!!! Только у меня МФ-555 ни. хера так не получалось, по одному эталону, особенно когда с гибрида на гибрид переходишь.
Надеюсь с глубиной, нормой высева скоростью всё так же просто? Вопрос решен - Гвспарда - лучшая по расстановке, глубине и скорости.
Я брал за 100 тыщ ойро, тогда (2013?) ойро стоил 40-рупий, сейчас не в курсе.
Потом, через год, произошел не большой ченчь с моёй доплатой,
Вопщем читайте тему стри-тилл, ноу-тилл. - задолбало одно и тоже по 10 раз писать.
ЕДХ стоит около 8 млн. 8 рядная. Трактор нужен с хорошей гидравликой.
Но она крутая там барабан раз и сменил и настраивать ничего не надо. По полдня не то что Гаспардо. /Это несомненно стоит 2,5 раза переплаты по сравнению с Гаспардо. ЕДХ вещь .
Правда у нас в основном ЕДХ 12 рядки берут, весной только на заводе в Самаре был. 8 рядок совсем мало берут.12 рядка ЕМНИП в районе 10 млн
Бери не пожалеешь.
tongi4 пишет:
Гаспарда отстой ЕДХ лучше однозначно . Норма высева коробкой передач выставляется там два рычага крутишь в коробке на гаспарде. Глубина надо ручки на каждой секции крутить. шляпа полная. На ЕДХ кнопку с кабины нажал норма высева и глубина выставились и поехал. ЕДХ рулит
tongi4 пишет:
Если семку по классике вопросов нет, если минималка или даже глубокорыхлитель нужно на дисковую смотреть, за полтора ляма можно неплохие варианты найти, без наворотов.
Не коректно ЕДХ с гаспардой сравнивать, с вандерштатом наверное сама то, они в одной ценовой категории.
Не зря мы занимались модернизацией приставки ПС. Оснащая ее нижним валом. Убирали в прошлом году примерно такой подсолнечник. Все равно, только корзинки с маленькими хвостиками, шли в молотилку комбайна.
Сделайте фото нижнего вала если не трудно. Тоже хочу себе сделать.
Я уже примелькался здесь с этим валом. Поэтому удалил все из телефона и компьютера. Но Вам в ЛС я выкладывал свое видео. Там конкретно видно все.
Скажу только одно. Конструкции приставок и жаток разные. От этого зависит конкретная установка нижнего вала. Но принцип его работы всегда один - нижний вал отклоняет стебли от ножа, до подхода самой корзинки. Которая затем отрезается без лишнего стебля.
как именно крепили вал снизу и как далеко от ножа тоесть на каком растоянии?
у меня стоял,см.12 ниже косы и начало трубы посередине сигментов.
снял нахер и забросил под забор.
ежели убирать по шабайкам-тогда ничё,вроде,косил Дон и я одно поле,в доне был сор 25,у меня 7-8,лобода и амброзия.
снял того,что палка соняха остаётся вся целая,вместо 1 раза Палладой,перед посевом,ежели нормально косить,ходил 2 раза ,того,шо палка длинная и дохера её в поле.
, кто между амброзией выращивает исчо и подсолнечник, смысла не вижу. А вот на счёт палки, чем она длинее осталась, тем меньше массы в молотарку пошло. Оно как бы лучше. Хотя, если убирать подсолнечник при нормальной влажности, главное шоб не пересохший, то и хрен с ней той палко
так я убирал ,и не увидел особой чистоты с валом,если семка чистая,относительно чистая.,чище только,если заросшая.,а вот палки дохера..
продаёт друг оту херню,
Игорь.23 пишет:
Только где его ставить по отношению к ножу - впереди или сзади? И насколько выше ниже?
Как поставите выше ниже, так будет и правильно. Потом взад вперед по ходу событий. Если мотовило отрывает стебли, значит вал надо двинуть назад. Если корзинка с длинными хвостами, значит вал надо двинуть вперед. И так находим срединку. Когда идет корзинка с маленьким хвостиком.
Да в принципе разницы нет, какая цепь. Только задача той цепи подтянуть шляпку за стебло к ножу.
Нет, Спиридон, Там другая фишка. Я же 20 лет на Ниве оттрубил, а на Ниву шла болгарская ПСП1,5, для уборки семечки. У меня она была с новья, полностью комплектная даже с измельчителем стеблей с низу привешивалась. Так вот на ПСП , с левой стороны ставился блок звездочек ( 2шт по два размера итого 4 звездочки) на питающие цепи и ленты. И подбирая звездочки нужно было подобрать обороты цепей таким образом, чтобы линейная скорость цепей была ниже чем скорость комбаина.
Смысл в том, что захватив стебель цепи двигались медленнее скорости комбаина, цепи притормаживали и отклоняли стебель и происходила протяжка стебля таким образом, что к ножу доходила только шляпка с маленьким хвостиком.
На Доновской ПСП 10 эту функцию выкинули по каким то соображениям и там фиксированная скорость лент и цепей и она реально большая. Это нужно или 9 км/ч и выше нестись по полю и тогда будет протяжка стеблей, но тогда становится колосовой - не успевает дон протряхивать такую массу, с учетом дебильного домолота для семечки . Или нужно ветер на минимум и решета на всю открывать и везти домой ворох и на ЗАВе очищать - как и делали в колхозное время.
Или нужно химичить с передаточными числами на приводе коробок.
Я,в прошлом году заказывал на свою ПСП редуктор с большим передаточным чтслом, от комплектации жатки для Клааса, у него наклонка 700 оборотов. Помогло, протяжка начинается с 7 км/ч вместо 10 ранее.
Нивой ПСП 1,5 шестирядковой, подсолнечник урожайностью до 30 ц/га, легко убирался на второй повышенной скорости.( если влажность стебла и шляпки позволяла то).
Да, а вот на Доне то фиг догонишь Ниву с тем же качеством обмолота по сору. А если прощелкал влажность , то вообще 3,5км ч - крейсерская .
Но это я думаю проблема домолота доновского. На ниве то кидает на барабан и нет перегрузки решета.
Ну не прибедняйся, то что я видел на видео практически идеально.
Это хто? Амацоне?
На Гаспардо диски поменять ну минут 10 максимум
Крутить особо нечего, отсекатель. На одном сошнике отрегулировал, на оставшихся 7 поставил так как на 1 эталонном и в путь.
А сколько EDX стоит, и каким трактором тянете?
Бери не пожалеешь.
все, однозначно беру!! ... но потом
Что скажете по Пионер 66? Нормально выглядит?
Сумико эвриком не брызкали? У моего после цветения тоже шляпы выпуклые были, ща плоскими стали. Заразиха встречается, но влаги хватило всем.
Нет. Заразиха в цветении проявилась. Поздняя стадия.
Мас 87 ир евролайтнингом обработал, а несколько растений с заразихой встретил и предшественник кука и падалки нет, а заразиха все-таки встретилась
Ничего нет в компе. Осталось только видео, где видна наша конструкция. https://www.youtube.com/watch?v=8lQbIYjizwo&t=1s
12-шки берут, те, кому до хрена сееять. До 1000 Га всех пропашных, 8-рядов за глаза. И на 12-шку нету стрипп-тилл культиватора.
На доновскую пс 10 буду делать в этом году, Только где его ставить по отношению к ножу - впереди или сзади? И насколько выше ниже?
Не , она конечно рядковая, но цепи не такие, обычные как на ПСП 1,5
цену не знаю.
