Скинь фото с этого поля дней через десять..сравним.Корзину снизу сфоткай,шоб без перхоти была.
Ок. Пока "перхоть" с зеленцой, только по краям шляпы буреет.
Мелковат он чтоб хоть на 15ц вытянуть. Густота в районе 45-48тыс./га. Шляпа на сейчас 15-17см(в осн.массе).
всегда сеял спк уже 3года не сею вобще семку друг нахвалил какойто сорт семки и её можно брызгать какимто экспрессом в любой фазеесли кто такую сеет напишите подробно оней и плюсы минусы
Весь вопрос в том, а точно ли густота 45? Да и шляпку среднюю не так-то просто выбрать лучше брать не одну шляпку, а десять, двадцать или больше, а потом определять среднее.
Не точьно конечно! Но Сеял 55 тысяч. Часть конечно не взошло. Межрядку не делал. Ураганов и града не было! Вот тупо отнял по максимуму. Думаете там меньше? фото не самое лутьшее
А посчитать на 14,2 метра, да раз десять - двадцать в разных частях поля?
Вы меня простите неуча((( но семку Сеял первый раз. Поэтому во всех приемах не силён. Знал бы все не спрашивал бы здесь))). Расскажите как посщитать правильно?
Это правильно. Алекс, не считай, насчитаешь биологический урожай в 45ц, а комбаин выдаст технологическую в 35ц. Другие бы прыгали и от радости в ладошки хлопали бы, а тебя инфаркт хватит , а ну 10ц потерь.
если корзинка шириной больше 20см значит будет от 20 до 25 ц конечно если налита хорошо
А мы не скоро еще поедем убирать. Вид на сегоня - две корзинки лимонные обмолотил в ручную, 20% влажность влагомер показал.
У меня вот так но есть места которые зеленоватые. Вот ими и боюсь испортить картину на здаче((
если проценто 10 зелёных корзинок уже можно пробывать обкоси края отбей загонки и посмотриш если сырая расыпь небольшим слоем повороши дня 4 и будет сухая
должен быть светло-бурым с 30 процентами жёлтого в пятнах.
Спасибо, коллеги! Наглядно и познавательно... а я сегодня только стебель сфотал... осёл.
Пионэр 91-й низкорослый, скороспелый [изображение]
Хотя, сча на большом экране и шляпы видать, еси приглядеться, лимонные - рано десикировать.
____Спирит, я тут немного маху дал со своим советом. Подсознание сработало- с крупноплодным , в основном , дело-то имею. С малоразмерным подсолнечником и со скороспелым( как раз- Ваш случай) типа Савинки и т.п. десикацию необходимо делать раньше- при основном фоне- лимонном с вкраплением бурого с 20-30 процентов. Тут дело в том, что малоразмерный подсолнечник сохнет более активно, чем массивный, и десикация в эти сроки наиболее целесообразна.
Выбил среднею по размерам шляпку. На весах 110 грамм густота щас примерно 45 тыщ. Семечка вся налитая. Как думаете нормально будет?
Если встретишь такой сорт, обязательно сообщи об этом.
110 грамм ето при какой влаге? если при базе то по 50ц с га получается.
Шляпка готова но позавчера был дождь. Влагу не мерил. А надо бы. Завтра сьезжу померю
Алекс,все гут, откинь влагу до базы и потери при уборке. И без весов на глазок будешь уже понимать, что завозишь в склад или продаешь.
Спасибо. Со складами у меня беда(. Буду сразу на маслозавод здавать. Пока дают 22 рубля по безналу.
От вас "Мамруки" недалеко (вёдрами носить можно) они , что дают?
Тему читать не хочешь, на хоть каталог почитай.
catalog2016newpioner.pdf
Вот кокраз они и дают 22 пока. В том году был пик 26 потом резко упала до 21 рубля.
Судя по фото надо уже комбайн заводить.
Извините что не по теме. Что скажете по етой кукурузе? Подойдет она к Днепропетровскому региону.
Это гадание на кофейной гуще !)))
Да косить уже пора, что там считать;)
Мужики всем спасибо за подстазки![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Бред.. "шириной"![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
А если меньше 20см? А если корзинка больше 25--30 у-ваще... писят сыпнёть?
Мужики как с ценой в крае? В понедельник косить цена упала до 21 рубля стоит ли ждать? Складов у меня нет
Другие варианты хранения смотри.Можна часть с колёс сдать,а часть на хранение на элеватор,маслобойку или типа такого.
Приблизительно можно и даже надо считать..т.к. ему складироваться некуда,ещё и нужен наёмный транспорт,так что надо силы рассчитывать.
А что важнее "ширина" или "глубина"?![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
