Подсолнечник. Часть 2
33163 сообщения
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Просто Саня пишет:
ЕС пишет:
Поэтому сам маркер будет еще длиннее, чем 3,15. Он ведь гипотенуза в прямоугольнике. На его длину влияет высота установки.
Т.е. по земле от крайнего сошника прокладываем рулетку 3,15 ,, и ставим в это место диска маркёра!!!
А потом делаем круг и все равно 5см косячат!)))))
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Так может стык больше делать??
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Просто Саня пишет:
Меньше.Достаточно 40-50см.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Спасибо всем за советы. dri
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Стык должен быть нормальный в пределах работы культиватора для междурядной обработки. Меньше - можно вырезать стыковые ряды.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
ЕС пишет:
Стыковая стрела - половинная..Надо постараться суметь вырезать.До 20 -25см.можно проходить не вырезая.
А ещё лучше ,вообще межрядку ,без нужды особой, и не делать..
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Сайбер_01 пишет:
ЕС пишет:
КРН то пол беды скорей всего не вырежет, а вот ППК при уборке завалит соседний рядок точно.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
OLEG-123 пишет:
При стыке 40-50см.,как выше писал..нет,не завалит.
: Саратовская область, Калининский район.
25.11.2013 - 19:45
: 196
fermer_ua пишет:
агромастер пишет:
если на глубине больше 35см нет влаги стоит сеять подсолнечник?
Смотря какая альтернатива. И сколько влаги на 35см? В зависимости от гибрида (сорта) 80-90% корней расположено до 35см. Если так называемые "засухоустойчивые" - то растение берет влагу с глубины. А у Вас там пусто. Лето сухое - убыток. Лето с осадками - прибыль. При условии что температура даст нормально опылиться и налиться.
У нас сейчас сложилась такая погода что влаги хватит... если летом не зажарит...
альтернатива ячмень
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Сайбер_01 пишет:
Валит уже при стыке 60, поэтому страемся делать стыки 75.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Агроимпорт пишет:
то уже от прокладки зависит окончательная подгонка laugh
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Задам вопрос. Дайте совет.
Проехали.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Сайбер_01 пишет:
OLEG-123 пишет:
и что мы будем иметь? гемор с полуторократной густотой стояния в двух рядах, если восьмирядка шести процентный перерасход семян и неравномерное распределение густоты по площади? неравномерност созревания, очаги распростронения болезней. Или гемор с коректировкой нормы высева на крайних банках. dntknw
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Игорь.23 пишет:
Евгений Александрович пишет:
Спасибо,буду пробовать,а то купил бэушную сеялку без маркеров,приходится в домашних условиях конструировать.
Завтра к обеду выложу фотографии и размеры, но у меня длинные , настроены на вождение по центру трактора.
Выкладываю - длинна макркера от оси до диска 240, от диска до крайнего сошника 320, длинна "треугольника" 140 по катету длинному. Если надумаете варить - квадрат 40х40 стенка 4 мм.- я бы варил из круглой трубы 32мм в неё хорошо входит 25мм - я так на супн-8 переделывал родные маркера.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
ещё
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Игорь.23 пишет:
ещё
И сколько секций распределителя в работе? Подъем понятно - подача масла в цилиндр. А опускание?
Игорь.23 пишет:
Тоже принял такой вариант.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Stebium1 пишет:
Ничего из вышеперечисленного Вами.
А будет за счёт сужения стыкового междурядия,небольшой выигрыш по урожаю.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
ЕС пишет:
Две секции по одному выводу на подьем, Левый рычаг - левый марке, средний - правый маркер.
Один шланг на цилиндр - подъем принудительно , опускание плавоющее.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Сайбер_01 пишет:
Давайте пойдём дальше, и увеличим густоту стояния по всему полю , получим выигрыш, да нет шиш получим, и я думаю вы з-наете по чему... обманываться я рад.
: Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
25.01.2014 - 01:09
: 2015
Сайбер_01 пишет:
Уменьшая междурядье на стыке до 60 см ,на поле получается лишний проход сеялки ,во время уборки это никак не отразится ,мы давно так делаем .
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Сайбер_01 пишет:
OLEG-123 пишет:
Завалит, сам косил, сам видел, вот сфоткал 60см. впритык.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
OLEG-123 пишет:
А с левой стороны вроде еще шире? или нет?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Александр Штирлиц пишет:
А смысл левой стороной ходить? А выгружаться? Замучаешься выезжать- заезжать.
19.11.2011 - 21:10
: 2508
OLEG-123 пишет:
Да также наверно не мерил, ну там хоть проблема может возникнуть при отбивании загонки, все таки не так часто, для меня не так принципиально косим одной стороной.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Игорь.23 пишет:
А загонки бить то надо, про сто замечал что моя больше валяет при разбиве загонок -левой стороной)
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Так может это лестница валит?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Игорь.23 пишет:
ДА нет )) РАзве что может выгрузным scratch_one-s_head
ТА жаткой бывает толкает, если наклоненый сонях в бок по ходу
: Украина Николаевская область
24.07.2013 - 21:13
: 39
Ребята,прошу прощения, может не в тему разговора!Не подскажет ли кто семена подсолнечника “Златсон”что за зверь такой?Может кто имел опыт общения с таким, интересно будет узнать мнение,
и еще сказали на том конце проыода,что держит неплохо заразиху, я смотрел характеристики так там все написано "Устойчивость к заразихе – высокая" но мы то знаем какая это высокая!Буду раб услышать ответы хоть о чем -то.Заранее спасибо всем откликнувшимся!!
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Что-то я здорово отстал от жизни. Раньше косили подсолнечник ПСП, теперь для этого дела ППК. И эти загонки. Мы все косим челноком, и зерновые и семечку. Производительность комбайна выше. Земля не трамбуется как в загонках. В общем обкосили и поехали взад вперед. Но это с ГСТ.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
ЕС пишет:
Ни разу не видел ППК на уборке подсолнечника,тока на кукурузе.После челнока,не очень удобно дисковать,а по диагонали в первый след не дискую.
