Подсолнечник. Часть 2
32997 сообщений
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Спиридон пишет:
tongi4 пишет:
Есть мнение, что подсолнечник есть суть сорняк и не так требует расстановки как кукуруза.
То неправда. Особенно в засушливых условиях. Расстановка, то само собой. Но важно кинуть нужное колличество штук на гектар.Формула старых агрономов, там где густо , то не пусто, не катит. Особенно в местности где осадков мало.
НУ кидайте, кто запрещает. Регулировки есть. На каждом мешке написана масса 150 000 штук семян. Норму посчитать не проблема.
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 501
tongi4 пишет:
Евгений Барышев пишет:
Спиридон пишет:
прагматик пишет:
но и супнкой этого добиться тяжело)
Тем не менее, лучше уж СУПНкой сеять , чем СЗкой.
А как же люди Томью сеют и норм? Хотя пневматика поровнее сыпет походу семечку.
Не только Томью, но и ДМС сеют и Селфордами. И урожайность не ниже чем с хорошей расстановкой. Есть мнение, что подсолнечник есть суть сорняк и не так требует расстановки как кукуруза.
Если посевную ед на 3 га растянуть не так заметно по урожаю, но если получится 80 -100 тыс на га. то будет хрень, а СЗшкой х з что получится.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2240
В засушливых условиях и при посеве хороших гибридов , расстановка важна и разница в урожае значительна. Со слов пионеровцев заложена корзина 20-25 см и её даже в засуху гибрид нальёт ( проверено) . А при сплошном посеве равномерности не добьёшься соответственно будут крупные шляпы и пустые семки. Да и при междурядке с плохой сеялкой из за неровномерности потери в урожае до 30%
: Поволжье
19.05.2017 - 09:28
: 74
Shyrasv пишет:
михаил Кочуров пишет:
Shyrasv пишет:
Юрий Мудраков пишет:
Shyrasv пишет:
и
Где покупал такое удобрение и какая цена
ФосАгро цена была около 28
Да. Он. На мешке также написано) Состав пробивается только по номеру партии в спецификации. Уже работали им или только купили?
Я им два года озимку кормил, сейчас ещё и под подсолнечник взял, буду вносить по 100 кг
09.03.2014 - 22:52
: 2240
прагматик пишет:
Не стоит .Ставил такие эксперементы : вроде ничего но оно ничего и есть, посравнению с хорошей расстановкой . Разница колосальная ( но и супнкой этого добиться тяжело)
Гаспардой сталинградкой сеете?
Что значит сталинградка ???
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
vl.k пишет:
Коллеги подскажите, кто-то сеял по сое раундаповой подсолнечник под гранстар или лучше под евролайтинг посеять?
Мы сеяли после РР-сои подсолнух под гранстар. Никаких проблем!
: Саратовская обл.
25.09.2016 - 12:08
: 1111
прагматик пишет:
прагматик пишет:
Волгоградские гаспардо так называют
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
sledge-hammer пишет:
vl.k пишет:
Мне отсоветовали. Гнили сказали могут быть. Соя простая.
20.03.2010 - 17:46
: 1957
s.d.v.74 пишет:
Считаю, что нужно востановить супн . Своя есть своя, а с наёмной можно и пролететь, да и нервы сберегуться.
Да она у меня новая, от силы 1000 га отсеяла. ... как только не регулируем и диск с отверстием 2.5 мм устанавливали нет качественного посева, двойников много, расстановка не о чем... Мне уже говорили смени трактор мол зависит от двигателя(слабо воздух тянет, семечки плохо присасывает) , трактор новый ставил и тоже самое....сбрасыватель семян как только не устанавливал.. и 2016 года она стоит, маркер сняли, редуктор ... восстановить не проблема , есть ли смысл. Хочу попробовать сеялкой СЗМ-540, интересный на ней туковый аппарат и заслонка прям внизу в банке на дне. Можно заслонку открыть по размеру семечки лишнее закрыть скойтчем. .... как проверю отпишусь... погода нужна
27.05.2014 - 03:30
: 1746
Спиридон пишет:
СУПНку настроить трудно таки, спору нет. Роль играет не только фракция семян но и форма.
Есть у нее такой грех, особо тяжело ей с длиной плоской зерновкой и соответственно, чем более круглая, тем лучше сеет.
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 604
Игорь123 пишет:
vl.k пишет:
Сеял после сои-тоже думал гнили будет-ну слава богу всенормально было. В етом году тожепосле сои буду сеять-что будет фиг его знает.
20.03.2010 - 17:46
: 1957
А за Миллеровскую МС-8 кто что скажет. Чем отличается от СУПН-8, СПБ-8.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Lexa61 пишет:
Нормальная сеялка у меня спб 8 старая , сеет как автомат калашникова
20.09.2019 - 19:27
: 310
Lexa61 пишет:
МС и СПБ это новое и старое название Миллеровской сеялки, на основе СУПН но реально настраивается проще, любую семечку можно сеять дисками 3 мм без двойников но расстановка далека от идеала
09.03.2014 - 22:52
: 2240
Посмотри белорусскую сеялку " ств " . А лучше импорт б/у возьми , по деньгам как наша новая будет , воронежские "тсм" хвалят тоже
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Белорусская у меня есть. Старенькая уже. Так вроде сеет ничего. Доволен. Но уже пришло время менять. С запчастями у нас совсем плохо. Взял вот эту.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3299
Игорь123 пишет:
Взял вот эту.
А что не 8000? В прошлом году взял 8000-ю, доволен, как слон, сеет ровненько, по соломе, без культивации, ничего не гребёт и не налипает. Дороже, конечно, но технологичнее.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
шепелев евгений пишет:
Игорь123 пишет:
Взял вот эту.
Под 82 й говорят тяжело. А другого нет.
20.03.2010 - 17:46
: 1957
Фeрмeр пишет:
Lexa61 пишет:
Если верить информации с сайта Миллеровосельмаш то с прошлого года улучшения они провели, так и пишут что можно прокачать старую сеялку СПБ, МС купив у них комплект.
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Lexa61 пишет:
Фeрмeр пишет:
Lexa61 пишет:
Да нормально она сеет , только тяжелая
14.10.2012 - 23:24
: 3299
Игорь123 пишет:
10.25 тоже, вроде как тяжело, 250 кг. на передке, но оно того стоит.
20.09.2019 - 19:27
: 310
Lexa61 пишет:
Первые МС и были СПБ только название поменяли, понятно что их постоянно улучшают, старые СПБ еще были с малыми колесами как на СУПН потом начали ставить большие с протектором вот и все отличие
20.03.2010 - 17:46
: 1957
Крышка вроде качественней сделана, что повышает качество сева а там х.. его знает.
04.06.2013 - 17:55
: 481
Порядок посева и посадки подкарантинной продукции, ввезенной в Российскую Федерацию из иностранных государств.
Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия информирует, что с 4 мая 2020 года вступил в законную силу Приказ Минсельхоза России от 06.03.2020 № 112 «Об утверждении Порядка посева и посадки подкарантинной продукции, ввезенной в Российскую Федерацию из иностранных государств или групп иностранных государств, где выявлено распространение карантинных объектов, характерных для такой подкарантинной продукции» (далее – Порядок).
Положения Порядка распространяются на ввезенную подкарантинную продукцию, указанную в Перечне подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), утвержденном решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318, в целях ее использования для посева и посадок.
Посев и посадка ввезенной подкарантинной продукции осуществляется под контролем Россельхознадзора и в соответствии с технологиями возделывания культур.
Порядок не распространяется на личные подсобные хозяйства, приусадебные, дачные, садовые и огородные участки.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по посеву и посадке ввезенной подкарантинной продукции, извещают любым доступным способом территориальное управление Россельхознадзора (далее – Управление), на территории деятельности которого осуществляется посев и посадка ввезенной подкарантинной продукции, о месте, дате посева и посадки, наименовании, количестве подкарантинной продукции, реквизитах фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата (при наличии), в том числе в электронной форме через официальный сайт территориального управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за пять рабочих дней до начала посева и посадки.
Должностное лицо Управления в течение трех рабочих дней со дня регистрации извещения уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя о дате и времени осуществления контроля посева и посадки ввезенной подкарантинной продукции, а в течение пяти рабочих дней с даты регистрации извещения осуществляет контроль ввезенной подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, на которых осуществляется хранение такой продукции, на наличие заражения и (или) засорения их карантинными объектами.
В случае, если по результатам лабораторного исследования выявляется заражение и (или) засорение ввезенной подкарантинной продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами территориальный орган уполномоченного органа в течение одного рабочего дня со дня получения таких результатов принимает решение: о введении карантинного
фитосанитарного режима и об установлении карантинной фитосанитарной зоны; о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.
Существуют риски распространения карантинных объектов с использованием семенного материала, возможно накопление вредных организмов в семенном и посадочном материале в скрытой форме и заражение карантинными объектами (вирусными, бактериальными, вредителями и т.д.) может проявиться после их использования. Поэтому фитосанитарный контроль в местах посева и посадок семенного и посадочного материала является обязательным элементом обеспечения безопасности этой продукции.
Невыполнение указанных требований является нарушением действующего законодательства, за которое предусмотрена ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Пункты ветеринарного и фитосанитарного контроля (надзора) Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыки, для направления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя извещений о посеве и посадке подкарантинной продукции, ввезенной в Российскую Федерацию из иностранных государств, размещены на сайте Управления www.rsn-rostov.ru в разделе «Места выдачи фитосанитарных документов».
Государственный инспектор отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства Ковалевский Г.В.
Прислали на почту сегодня. Кто прокоментирует?
09.03.2014 - 22:52
: 2240
Уже читал . Очередной новый способ отъёма денег и всё. В этом году взял пионер Россия . Вопрос какие семена и страны подкарантинные ?
27.02.2011 - 08:40
: 1676
Руслан К пишет:
наименовании, количестве подкарантинной продукции, реквизитах фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата(при наличии)
Они бредят! Зачем тогда выдавать этот пресловутый сертификат? Возложите тогда сразу обязанность на фермера, купил- делай сертификат. Это обязанность продавца, но не покупателя. Может и купленную мною в магазине колбасу сначала сертифицировать, а затем уже изволить употребить с их высочайшего дозволения!
Не я сказал " Чем ближе крах империи, тем безумнее её законы".
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
Проверьте на границе при ввозе на контроле и все,нет они будут ездить и смотреть как сеют.
Какой то бред бредовый....
09.03.2014 - 22:52
: 2240
Какой бред ? Тут 1000% штраф на каждом пункте. Там же написано будут выезжать и проверять место хранения и семена . У нас куда ни кинь штрафы растут их же всех кормить надо
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Подскажите кто по гранстаровкому подсолнечнику пользовался Грозным от Нертус ? Стоит ли рисковать или лучше брать оригинальный Экспресс ?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
ВПШ пишет:
Грозным
