Посев зерновых. Часть 2
58220 сообщений
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Алексей62 пишет:
лучше за сеялку 2 следа цепей сделаю,
Мне в прошлом году больше понравилось из транспортёра старого нивовского.
: ростовская обл. Юг
24.06.2009 - 19:13
: 2052
Andronov-open пишет:
хочу npk 16:16:16 200 кг дать, вот как правильно в сеялку в рядок или перед дискатором румом все разбросать?
Рубин появится растолкует.)))
Он уже всех собак съел на удобрениях,и меня заразил. ))
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Лучше всего в сеялку, но дольше всего. По моему 200 кг эт круто smile3
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Игорь123 пишет:
Алексей62 пишет:
Эт мысль. Разравнивает планками получается? В 2 следа или один? Шахматный порядок? smile3
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Алексей62 пишет:
Игорь123 пишет:
Алексей62 пишет:
Труба на 50-60 мм 3 мя цепочками к сеялке. А к трубе тупо приварили куски транспортёра по 3-4 планки. Осень сухая была и то камешки разбивало и равняло не плохо.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Игорь123 пишет:
Алексей62 пишет:
Игорь123 пишет:
Алексей62 пишет:
thank_you . Я все думал гадал как цепи лучше сделать чтоб ровняли как следует. А тут во мысля.
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Алексей62 пишет:
Это под какую культуру?
Лучше под дискатор и раньше даты посева. А если сеять одновременно с внесением удобрений, то теория глаголит, что 200 кг многовато в рядок с семенами.
Или у вас сеялка ложит удобрения отдельно от семян?
Может быть 50-70 кг сеялкой в рядок а остальное РУМом под дискатор?
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
хочу npk 16:16:16 200 кг дать, вот как правильно в сеялку в рядок или перед дискатором румом все разбросать? У вас столько влаги что вы весной дисками работаети.У нас если весной продисковал то только под пары.
: Тульская обл.
12.08.2015 - 12:58
: 1659
fgrubin пишет:
+1 так ИМХО идеально в данной ситуации
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Игорь.23 пишет:
fgrubin пишет:
Наверное, оптимальным будет 150 в конце кущения, но только при условии наличии влаги. А если влаги не будет весной, то лучше 150 сразу по мерзлоталому.
В казино так играть не пробовал? Ставить на черное, а если будет выпадать на красное, то незаметно передвинуть фишечку
Надо спрогнозировать ситуацию и принять для себя решение, если угадаем, то получим максимальную отдачу от селитры.
А если поздняя весна и ВВВВ, то все сразу по мерзлоталому.
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
fgrubin пишет:
если 150 в феврале, то в апреле гарантировано получаем азотное голодание
если кущения еще не было в принципе, то вносить 150 в "конце кущения".... будет ли оно вообще тогда кущение?оочень сомневаюсь
28.02.2011 - 11:28
: 15952
А кущения у меня на поле в прошлом году и не было в принципе, за исключением участков с очень большим содержанием фосфора (дворища). Но ведь густота порядка 4,5 млн. была, для формирования 6 тонн хватило.
: г. Херсон
02.01.2013 - 18:07
: 662
Алексей62 пишет:
Игорь123 пишет:
Алексей62 пишет:
Игорь123 пишет:
Алексей62 пишет:
Правда не за сделкой но принцип тот же
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
fgrubin пишет:
Алексей62 пишет:
Сеялка сзп, если в сеялку то как раз вместе с семенами ляжет. А если просто разбросать? Мне один агроном говорит много в рядок столько, корневая система плохо развиваться будет, говорит что удобрение должно быть везде. Говорит максимум 50 в сеялку а остальное румом. Сеять ячмень.
: г. Херсон
02.01.2013 - 18:07
: 662
sergey... пишет:
Дмитрий Ильяш
А етот юмз он что,перений мост переделаный?
Нет. Просто колеса широкие поставили
04.01.2009 - 13:27
: 4438
fgrubin пишет:
Сань, забывай прошедший 2016, то была БОЛЬШАЯ халява. Ибо при таком количестве влаги, как говорится и палка пускала корни. Нет кущения, нет нормальной корневой системы, нет нормальной корневой и чуть прижарило и все приехали. Хотя от весеннего кущения толку для нормальной корневой может и не быть. Так что в осадках все наше счастье!
Прекрасно помню , как отличалась урожайность у тех посевов 2012, которые раскустились с осени и основной массой, которые всходили зимой 15 ц легко было.Но , все же кущение с осени.
27.02.2011 - 08:40
: 1753
Алексей62 пишет:
Mad Max пишет:
Алексей62 пишет:
Хочу под ячмень раскидать 120кг селитры потом дисковать к700 и следом сеять СЗшкой.
Сейчас поле не обработано? Предшественник какой? Я обычно так и сею по подсолнечнику.
Под зиму задисковано, пшеница была, до пшеницы пары.
Хуже варианта под ячмень трудно придумать. Варианта два- или удобрять по всем правилам ( с осени) или не сеять. Уже зубы обломаны не раз. smile3 и не два... dread
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Павел Чумаков пишет:
Алексей62 пишет:
Mad Max пишет:
Алексей62 пишет:
Почему плохой вариант? В нашей местности из покон веков все так работают, есть конечно которые пары не держат и сеют по 5-6 лет подряд, а все остальные так и сеят пар-пшеница-ячмень-пар.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Mad Max пишет:
Алексей62 пишет:
Посоветуйте лучший вариант под ячмень smile3
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Mad Max пишет:
Алексей62 пишет:
я не понял что суржика нет после пшенички то.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
не лентяй пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Mad Max пишет:
Алексей62 пишет:
Суржика? Ржи? Так рож не сеем уже лет 20, семена чистые, ну может с горсть со всего поля наберется колосков. dntknw И то занес "оригинальными" семенами пшеницы.
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
Суржик - смесь в бункере падалицы пшеницы и посеяного ячменя.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Андрей и пишет:
Аааа, не, такого не бывает в нашей зоне.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
чез1 пишет:
fgrubin пишет:
Да ну, думаю если уже спрашивают о сроках, то на на квадратном метре минимум 250 растений.
Вывод. Пшеничка либо не раскустилась , но усеяно 300 кг/ га.
Либо начало кущения и посеяно250 кг.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Спрашивают потому, что селитра в складе уже есть и посевы пшеницы есть.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
СтИв пишет:
А кто такой Александр Гончаров ??
Корифей в агрономии!
: г. Херсон
02.01.2013 - 18:07
: 662
Когда кормить эту пшеницу ?в какой она фазе ? фото сделано 14.12.2016.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
fgrubin пишет:
Если б там было 50 шт/кв.м. никто б никого не спрашивал, даже если в складе и есть селитра.
Спрашивают, значит посев либо хороший , либо очень хороший. Вот я об чем.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
чез1 пишет:
fgrubin пишет:
вот вот виталий истину глаголит идоживёт ли она до весны у на с вчера 19 сегодня 17 снега 3см и во льду стоит scratch_one-s_head
27.02.2011 - 08:40
: 1753
Алексей62 пишет:
Наилучшие- лично у меня- подсолнечник, лен, бобовые (если не получилось посеять озимую).
А вот озимую по ячменю сеять можно и нужно, я так и делаю, намного лучше получается, чем по подсолнечнику.
