Так есть же и гранулированньій, для основного или предпосевного... Он конечно растворим, но кристалический да еще 7-водньій намного лучше и єффективней...
это факт, но его (гранулированный) ИМХО нету смысла брать для листовых подкормок
Для листовьіх подкормок... Его, как правило, делают водорастворим.
сульфат магния любой растворим в воде
Вот нарыл Для уменьшения вероятности ожогов листков и улучшения питания растений серой и магнием рекомендуется к баковой смеси одновременно с карбамидом добавлять 5 кг (5%-я концентрация) на 100 л воды семиводного сернокислого магния (МgSО4 х 7Н2О, ) или 3 кг (3%-я концентрация) одноводного сернокислого магния (МgSО4 х Н2О,).Вода для качественного раствора сульфата магния не должна быть ниже 20 градусов Цельсия.
Получится рано как . Карбамид и так воду при растворении охлаждает . В этом году ждал пока днём температура не стане градусов 15. Но видел прыскали и раньше вроде всё нормально.
Запишем. Если сульфат магния нужен для нейтрализации биурета , то не плохо бы знать сколько нужно сульфата на 1 кг крабамида, а то 5кг на 10кг карбамида и 5 кг на 50кг карбамида - как то сумления остаются.
Не каждому такое по плечу, всего два раза и 42цнт... Гениально!
что было,то и имел.,подсолнух был посеян 70-80 кг амофоса.Может оттого.Шестопаловка ,кущенулась весной хорошо,но поздновато,позже,чем другие пшеницы.Потом догнала вегетацию
Не спорю ,но не на этом хотел акцентировать внимание.
Gektar пишет:
А какой период яровизации? Может именно по этому не весной, а в зимние окна?
Х.з. не указывают , но в любом случае короче чем у "чисто " озимых ,в противном случае должны быть негативные отзывы вдруг чего...
А вот ,ради интереса , в конце февраля-начале марта (точно не помню) разбросал в огороде зерносмесь озимых пшеница+тритикале+ячмень ,но ячмень точно двуручка ,а вот остальные -очень сомневаюсь . Так летом все компоненты дали колос. Выходит толи температурного периода для яровизации хватило ,толи все двуручки ,толи....наука врет.)
Тележку, манипулятор и разбрасыватель можно приобрести по отдельности
Разбрасыватель есть, тележка типа то же есть из под бочки 1,8 куба, манипулятор .... не знаю. Куном с телеги достаешь, колееи нарезаешь пока подъедешь отъедешь - сердце кровью обливается.
Игорь, а самому зимой сделать 2 цилинда самое дорогое там .
Бери "телескоп" очень полезная весчь в хозяйстве. Я взял себе два - Боб Кат и.. второй Боб Кат, только с надписью Масей Фергюсон, есть есчо ЖиСиБи и прочие Маниту... и с деньгами проблема исчезнеть.
Смысл кун на маниту менять при внесении удобрений?
Ну, кому и кобыла невеста.
А эта шмыргалка откуль мешки брать будеть - с земли? Или прямо с телеги. кузова? Ежели второе то есчо туды сюды. а еси с земли, тогда - нафиг она нужна?
после подсолнечника,без удобрений,прошлый год,2 раза листовая-42цнт+-
Уу-уХ, гениально!!! Не каждому такое по плечу, всего два раза и 42цнт... Гениально!
ну а почему нет? если высокий уровень плодородия почвы+условия года...
весь вопрос можно ли стабильно такой урожай с таким питанием получить....
https://www.avito.ru/starominskaya/gruzoviki_i_spetstehnika/kompleks_dly...
Как думаете оно того стоит ? Тележку то я давно собираюсь сделать из подручного материала, а вот кран...
Тележку, манипулятор и разбрасыватель можно приобрести по отдельности.
У меня КУН манипулятор очень удобная вещь
Ну если тока из подручных. А так куном всё проще. Да и по сырому с поле ехать с этой тележкой она же за трактором всю грязь соберёт.
Это как?
Ну пипец, может и лапти самому плести? а деньги куда девать?
знакомый сеял в феврале дворучку Леннокс, 160кг+50карбомида+ гумат, собрал по 90ц
Где такой продают?
Мне б не помешали на весну![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Какой регион ,обл. ?
А где ваш знакомый проживает, и что за сорт?
Слава Богу лапти есть![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
У соседей Урал с манипулятором,+ достает биги из прицепа не отцыпляясь,(грузят не только РМУ ,еще и сеялки )+ в хозяйстве всегда работа находится
У мну с деньгами проблем нет, а вот без денег...
У знакомого камаз 2х осник с манипулятором и самосвалом - бомба.
