Понял, что работали без борон, ведь у вас там стебли подсолнечника.
да,без.цепка стрыбала сзади по палкам.
fgrubin пишет:
скорей всего, тут не было защиты от лесополосы и в морозы отсюда ветром выдуло снег. Чуть далее на фото видно зеленые рядки, так там как раз начинается эффект от лесополосы,
у меня на поле лежал снег,палки и будяки задержали его.Я делал фото соседа.когда писал,что он сеял Семеато,и было фото моей пшеницы,проталинка в пару метров квадратных..Того и сею по будякам и без обработки
IVAN LIST пишет:
и гуси летят,
клином летят....а то если в ряд,то когда первый гусь тормознёт,остальные дзобыкамы повтыкаются в жопы ..
fgrubin пишет:
IVAN LIST пишет:
и гуси летят,
fgrubin пишет:
где сжигают-земля всегда мягкая и рассыпчатая.
А если нагрянет контроль то будем завидовать первому гусю
:Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
: 2015
Не в сети
Заходил: 3 года 1 месяц назад
Как морозы отразились на озимой ,у меня так
1)Индекс NDVI до подкормки
2) После подкормки,здесь видно через сколько селитра начала работать
3)Вот здесь были морозы
4)На сегодня ,начала отходить ,индекс NDVI увеличивается .
: 2015
Не в сети
Сергиенко Григорий пишет:
Сегодня начали химпрополку ,Минувшие два утра было -3 Дальше ждать уже некуда-я не сторонник поздних обработок,Подмаренник до 10 см ,марь ещё больше
Тимофеевич ,мне все таки кажется ты рано начал работать гербицидом ,сумма положительных температур еще не позволяет ,будет стресс у пшеницы ,хитрому Еврейскому мальчику привет передавай
Раньше,когда наполовину было "низзя" ,а хотелось, фермеры в прилегающей полосе раскидывали остатки "джентльменского фуршета " и спичку, Но после публичных финансовых "порок" стало совсем НИЗЗЯ, Да и по правде это вред самому себе
[изображение] [изображение]
Григорий , у вас такой огромный опрыскиватель , а ёмкость у него маленькая. Какой объём? И сколько литров на гектар льёте? У многих химикатов рекомендуемо 200 литров на гектар.
Интересная, но к сожалению пока непонятная для меня "тема".
Может поможете разобраться?
Как Вы практически используете NDVI индекс? Как можно (если это вообще правильно и нужно) перевести NDVI в биомассу?
Если я правильно понял Ваши графики, то с 5.03. (после подкормки) до 9.03 индекс NDVI увеличился с 0,7 до 0,83 на 0,13 единиц. То есть по графику можно сделать вывод, что на протяжении 4 дней шел прирост вегетативной массы - все! А чем он был спровоцирован - подкормкой или оптимальными погодными условиями Вы определяете уже сами?
: 2015
Не в сети
Индекс NDVI прирост вегетативной массы на один квадратный метр ,на графиках видно ,прирост начался после внесения селитры ,рядом график общее состояния поля по отношению к другим моим полям по пяти бальной системе ,на предпоследнем на сколько он уменьшился после заморозков,на практике смотрим на индекс после сельхоз операции ,если отстает разбираюсь в чем причина .
Похолодание в Украине 19-20 марта однозначно окажет негативное влияние на посевы озимых, возобновившие вегетацию, и приведет к снижению урожайности. Более точно оценить последствия заморозков можно будет в начале апреля. Об этом в комментарии ИА «АПК-Информ» сообщила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометеоцентра Татьяна Адаменко.
Эксперт уточнила, что 19-20 марта циклон привел к снижению температуры в западных областях, а также до -5-11°С в Харьковской, Луганской, Запорожской областях, до -10°С – в Сумской, до -5-10°С – в Черниговской. «Кратковременное снижение температуры воздуха – это не так страшно, однако не известно, какими будут последствия снижения температуры на поверхности почвы. В Запорожской области температура поверхности почвы снизилась до -15-16°С, в Луганской – до -12-15°С, в Харьковской и Днепропетровской – до -10°С», – подчеркнула Т.Адаменко.
По ее словам, снижение температуры на поверхности почвы опасно для растений, которые уже начали рост. «Гибели самого растения может и не быть, но наземная масса будет повреждена, и продуктивность такого растения будет маленькая», – отметила агрометеоролог.
Кроме того Т.Адаменко сообщила, что по состоянию на утро 21 марта снег лежал слоем толщиной до 10 см в Днепропетровской области, 2-10 см – в Донецкой, 2-4 см – в Харьковской. «То есть почти вся левобережная часть Украины была укрыта слоем снега в 1-10 см. Возможно, снег поможет защитить посевы от низких температур», – сказала эксперт.
По ее словам, пока что оценки Укргидрометеоцентра остаются без изменений: состояние озимых зерновых на 26% площадей оценивается как плохое.
«Относительно сева яровых ничего страшного не произошло – главное чтобы не было всходов. Повреждения всходов ярового ячменя возможны только в Одесской области, где сев начали раньше всего. На семена, которые просто лежат в земле, похолодание не повлияет», – резюмировала Т.Адаменко.
Спасибо!
Пока понятно, что ничего не понятно будем разбираться.
У кого Вы берете снимки (с кем сотрудничаете), какой программой пользуетесь для их обработки?
Какая стоимость услуги спутникового мониторинга у Вас на 1га?
Спасибо!
1)У меня тоже вопрос к Дикому Джону из-за 3-Х кубов,Было бы в идеале 4-5,но что завод делает тем и пользуемся (модель 4730) 2) Гоны 1750 метров,получается по168 литров на два круга,Для гербицидов нормально, а на фунгициды и листовые нужно больше,Хотя когда аврал работаем и этим объёмом
Скажите, а химию через верх по привычке льёте, или какой то другой в этом смысл есть? Не удобно же на верх канистры туды-сюды тягать, с земли, с растворного узла всяко удобней. Уже думал может чтобы посевы ногами не топтать, но... как то сомнительно.
Я про вот эту хреновину - растворный узел, или ХЗ как оно правильно называется.
Скажи еще что у тебя её нет ( хреновины), ни вжисть не поверю.
Дык в кино, эт моя "хреновина", просто удобрение перий раз тогда в него сыпали, интересно было как оно будеть раствряться, от и осталась с тех пор съёмка, а с канистрами и не сымал ни когда.
На Жон Дире тожить есть эта хреновина, на фото видать, с нержавейки такая...
А мальчики виш через крышку канистры вливають, от и думаю -На хрена??? Может что то в этом есть, а я не в курсе.
Всё просто объясняется-время, Один управляет "хоботом" ,а другой смотрит за заполнением Когда по технологии то получается дольше плюс увеличенный клиренс а лестница низкая Ну раз-два ,а целый день - можно без мельдония чемпионом стать
Кто сеет яровой ячмень Вакула какая густота посева должна быть?
не больше 160 кг на гектар примерно70шт на метр
какая масса 1000 зерен? всхожесть?
я сею 3,5 млн всхожих/га.
смотрите опыты. тут правда для Орловской области, но полезную информацию, я думаю почерпнете
Они советовали сеять по 200,вроде и сами так сеют.
Если ещё 200 селитры под посев сыпанёш, тады да, 180-200 будет самый раз. А на голоднячок я всегда по 2,6-2,7 и даже 2,9 сеял. По подсолнечнику, от 30 до 35 брал стабильно. Но уже два года, как от него отказался. Натура очень слабая у него, лёгкий. Третий год буду сеять "травелер".
Коллеги с Украины.Кто сколько платит бухгалтеру? Я плачу 2000 , земли 400 га. плательщик НДС.Может мало?
у меня на поле лежал снег,палки и будяки задержали его.Я делал фото соседа.когда писал,что он сеял Семеато,и было фото моей пшеницы,проталинка в пару метров квадратных..Того и сею по будякам и без обработки![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
клином летят....а то если в ряд,то когда первый гусь тормознёт,остальные дзобыкамы повтыкаются в жопы ..![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
за стерню сожжённую?..плуг и бочка с водой на поле и пали её......
Как морозы отразились на озимой ,у меня так![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/123069/screenshot_1.png?itok=ycBzQS68)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/123069/screenshot_2.png?itok=Sdbp_uBY)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/123069/screenshot_3.png?itok=BSbM2ylp)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/123069/screenshot_4.png?itok=8_WS9UJt)
Тимофеевич ,мне все таки кажется ты рано начал работать гербицидом ,сумма положительных температур еще не позволяет ,будет стресс у пшеницы ,хитрому Еврейскому мальчику привет передавай![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Сколько градусов был мороз?
Минус два ,минус три .
А чем вы его меряете?
Заморозки приведут к снижению урожайности озимых зерновых – Укргидрометеоцентр
Спасибо!
будем разбираться.
Спасибо!
будем разбираться.
![б](https://lh3.googleusercontent.com/HlzN1njKuQHqfQG8uiyrCB1s_oOv3UrrJ7m8WYJ7mPAStEiK8shn94Ny2Vgy9RkUX-dKXXNSiYMQVJQFdL2O4v4972Th-oVgEpxQoQHp3kVijaaLtu_bu7hPwednw-X5gWfVjobvlFQ5-PXbMffVNxsoZRugxrO9PVQBBxrjl4z_qvGTYHVrbkU0HA6dbqlCoDA7wKc7MUQBO9YSBdFbNapdM6-bFHFEA7vjjUoeGAWYGWdPGlFoCAxdZBin0cVjsLSOtHJkbJWahcMSVeSZLMS4SJ8rCPUPT3YJeAXgkCyflQZbY9qsvEq8OljFm042DDseuCavaV4D-tUS6qxhjxg0md4JC68yW45fLv8nNSHqz0e4XZXSr2V87I8mVpNwC-EVgdKKU9KQ0Gi4LucGScFBBfTrsN93IcR-gySnoZp4lVOEKGxZqgtY9MzG0hsMA5DwwIMzZGZg7eN36fZVrf1zzm4U7iD3iTvnlAcb79-K7e9oJ5QLWi-vfz9l64rzfSfxqrJHsKx3N32KqC21kpGvCnWdDZY1d4M3srDTA0AWiK04atwAHHv1xmWbde2DtsUg=w999-h749-no)
Понял.
Время и дефицит мальчиков, наверное? Так то - один рулит хоботом, второй смотрит в бочку, третий бодяжит химию на земле.
Взял элиту вакула в институте рапса в Липецке.Они советовали сеять по 200,вроде и сами так сеют.
не прощёлкайте Вакулу с уборкой.Сыпется сильно он.Колосок отламывается при перестое.
как раз примерно 3,5 млн всхожих/га - для нашей зоны ИМХО самое оно
