Стесняюсь спросить а какой результат очевиден, в чём преимущество осенней культивации ????
Влага весной меньше теряется при первой культивации- выравнивании. время весной экономится - предпосевная и сев.[/
Сегодня выехали 40 Га бахнули, еще соточку и выровняли)
Как я понял,боронование весной не делаем,только предпосевное култивацию и сев,так?
Да, именно так но это при условии ранней пахоты после зерновых что в этом году у нас невозможно было сделать из за засухи. Пахали очень поздно и выворачивали чемоданы, ни о каком культиваторе и речи быть не может. Весной всё равно очень велика вероятность что потребуется и вторая культивация.
:Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
: 2015
Не в сети
Заходил: 3 года 2 месяца назад
Игорь.23 пишет:
Молдован пишет:
Все так ,еще надо добавить ,выравненная осенью пахота равномерно распределяет влагу в почве ,на одном уровне ,выравненная весной ,влага в почве находится на разном расстоянии от горизонта ,выравниваем осенью на одном квадратном метре весной получаем 142 сорняка ,выравненная весной на один кв . метр 16 сорняков ,вот как то так .
Я думаю снег тоже будет лучше задержыватся на некультивированом с осени поле ,влаги будет больше!
Не закультивированное, то есть не выравненное поле имеет большую площадь, чем "разглаженное", а значит с большей площади будет идти большее испарения, и отсюда - больше потеря влаги. Так что, это может свести на нет тот результат, о котором Вы говорите.
Все конечно меняется, но когда-то нас в институтах учили, что зябь и пар нужно пускать в зиму уже подготовленными,
Если выровнять пахоту, то сдует плодородный слой.А так если дует, пока не заровняет, землю не срывает.
сорвет верхний слой почвы только в том случае если вы заборонуете непосредственно перед пыльной бурей. обычно после зимы на поверхности образуется корка, которую чтобы сорвать надо очень сильный ветер. у нас в этом году у людей унесло почву после боронования, где не успели забороновать, там все осталось на месте. причем основная обработка была самая что ни на есть противоэрозионная - стойка СиБИМЭ, на поверхности стояла стерня, но как только это всё смели боронованием - почва полетела. рядом пары с осени стояли закультивированные, не успели забороновать. ничего не несло.
Да,такой метод Сербы тоже делают,я как то общалса с ними и тоже говорят что нормально,а вот не помню гдето читал что эрозия почвы может быть,имелос в виду зимой, ветры,бураны и.т.п.На следующий год сделаю и я.
А я заметил .что бугры на пахоте сдувает больше - чем на ровном поле.
Да это вполне объяснимо, бугорки быстрее сохнут, а сдувает только сухой грунт, у влажного высок коэфициент сцепления. Поэтому, повторяю, в зиму зябь и пар надо по возможности выравнивать. Об этом в любом учебнике пишется.
Будет ли толк с пшеници, проросла где то на 2см. с земли не вылезла. Прогноз на 2 недели +1+3.????
А на какую глубину посеяли, сколько сантиметров осталось до поверхности?
Коллега после подсолнечника продисковал и посеял на 7-8 см, процентов 15-20 взошло сразу, а остальное лежало в сухой земле почти 1,5 месяца, сейчас проросло, но ростки 1-2 см, до поверхности еще далеко. Тоже интересно, а будет ли толк с этого посева?
У меня на нуле с глубиной посева около 5 см уже пошли первые всходы, но основная часть ростков сидит под верхом.
Гисметео выдало прогноз: + 12 на средину декабря. Может еще и зазеленеют наши поля.
Всем здраствуйте я новичек,буду заниматься землёй первый раз поэтому прислушиваться буду к вашим советам. Сам из сибири с Алтая. Имею 160га земли из них 60 га паров, а 100 га брошенной земли лет 6-8 не обрабатывалась ни как. для такой площади сначала какой трактор необходимо иметь, какие орудия для обработки земли, как с брошенной быть чем её обрабатывать и вообще что сажать у нас в округе кроме пшеницы ничего несажают.
Для начала желательно всю тему прочитать. Вопросы отпадут.
А у нас уже зеленеют. Блин! Так приятно. Всю осень черными полями любовались, а сейча поперла зелень.
Просто на сайте больше половины людей с украины а у вас климат и земли совсем другие.С такой урожайностью как у вас нам только мечтать
Та нуу.. тут целая алтайская диаспора есть. Правда частично забаненная. И как раз Алтайский опыт в теме хорошо описан. Так что надо читать!)) Все через это прошли
Урожай семашки лучше чем при весенней культивации ?
Ячмень и овес!
Пшеница начала всходить сорт гром по подсолнечнику
У нас уже два года подряд в марте пыльные бури.Если выровнять пахоту, то сдует плодородный слой.А так если дует, пока не заровняет, землю не срывает.
Это плохо или хорошо?
тоже интересно просветите
Больше взошло перед севом - больше уничтожим предпосевной культивацией.
Нет... 146.
всех не убьеш
Хотя бы проредить . А семян сорняков в земле - на сотни лет запас.
Я не знаю ,для кукурузы все равно ,написал для информации .
Ты сюда за урожаем пришел или за механизмом получения єтого урожая? Так вот механизм получения практически не отличается...
