Если это мильдью ( разновидность ложно- мучниторосых грибных болезней), то раньше боролись хомецином ( хлорокись меди + цинеб в заводской смеси) , как сейчас борются- это к Стайлу.
Этот аппарат похож на плуг из темы Михаила Лисицы самодельный трактор Бизон! так там он им ненарадуется!
Если честно, то и спросил, потому что сделал и Бизон, и плуг по проекту Михаила Федоровича. Но когда большая масса соломы, то много сверху остается. Сжигать жалко, комбайн купил с измельчителем. Есть задумка модернизировать для лучшего перемешивания, но для начала хотелось бы узнать мнение опытных людей, а стоит ли заморачиваться?, может дискатор все таки лучше для почвы и экономики? Западная Украина, с осадками более-менее нормально.
что даже с измельчителем остается? Ну если дисковать то лишних 7литров соляры.
Есть в наличии суперфосфат (16Р и 2 N). Вопрос: как его эффективнее использовать; при посеве зерновых или же под вспашку под подсолнух?
Суперфосфат 2/16 всегда использовали как припосевное в рядок. Считалось, что удобрение дает старт молодому проростку. В Союзе без него ничего практически не сеяли. Даже под картофель давали. Все для тех же целей.
http://www3.syngenta.com/country/ru/ru/crop-protection/products/herbicid... у аминопиралида не слабое последействие, в англии с ним скандал приключился, когда солому использовали для подстилки а потом компост для дачников под томаты, вот там и полыхнуло последействие. На счет винограда не в курсе.... но что не совсем безобидно с ланцелотом это уж точно
Начал подыскивать себе разбрасыватель, чтобы можно было им и нормально сеять. В связи с этим вопрос: кроме Амазона какой ещё можно использовать? Польские не канают?
а ты пробовал уж так? на какую глубину дисковать будешь? у меня эта мысль уже 2 года гуляет в голове.
Ещё не пробовал. Дискатор буду выставлять см на 5-6.
Люди сеют и всё нормально, тем более с осадками у нас осенью хоть отбавляй. Вот как оно получается у людей
Озимую пшеницу. Хочу увеличить посевную площадь до 400 га, а для мтз и двух сзп это многовато.
Сз 5,4 спокойно сеял 380 Га, с высевом 250 кг/Га семян и 100 кг аммофоса. Но у меня загрузка механизирована и семян и туков, а это играет огромную роль.
так румом дешевле, быстрее и сев сплошной, провокация сорняка дискатором под зиму
У нас ещё сроки ужаты + дожди могут здорово мешать.
:Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
: 2015
Не в сети
Заходил: 3 года 1 месяц назад
ян15 пишет:
О нет, только не мейд ин снг. Вы ворошилку там посмотрите - у неё обороты как у разбрасывабщего диска, так как она на одном валу сидит. Зерно не знаю как, а удобрения в пыль будет бить. Брать нужно один раз, чтобы не было мучительно больно. Берите раух, кунх - дешево и более менне качествено, ну и дальше вверх по цене, вплоть до компьютерного управленя заслонками - у Пшеничного такой наверное.
У меня сосед сеет лет пять уже Силку,качество рассеивания хорошее что на середине что на краях.
А я вот собирался зерновую сеялку обновить А может лучше тогда хороший РУМ и им работать. А как с нормой высева тогда, больше наверное делать и внесение удобрен :dntknw:?
И вам спасибо!!!
такая деформация листьев очень похожа на клеща, у самого пару кустов кабернет мускатный накрылось полностью, пока дошло, что инсектицидом работать нужно
изучайте, может что увидите похожее http://vinograd.info/pyblikacii/vinogradarstvo/opredelitel-boleznei-i-vr...
http://www.виноградная-долина.рф/bolezni_vindol.htm
Спасибо за ответ_совет, значит кинем при посеве зерна.
"И это будет правильно!"- М.С. Горбачев.
Как вам?
http://www.agroserver.ru/b/razbrasyvatel-udobreniy-model-sr-950-dd-itali...
че собрался сеять?
Вот наши. Внушают доверие.
Короче помогайте выбрать!!!!
Голова кругом
http://www.agroserver.ru/b/razbrasyvatel-mineralnykh-udobreniy-800-900-1...
http://www.agroserver.ru/b/razbrasyvatel-udobreniy-sipma-1000-l-409238.htm
а потом бдтшкой заделывать будешь али чем то еще?
а как же твой кировец? не сеет?
Дискатор.
Причиплять за него кроме дискатора пока нечего.
я бы унию посмотрел
есть же еще Kverneland ,Kuhn он же Rauch ,есть еще французы
Сравнение разбрасывателей http://www.profi-mediacenter.com/media/archivRU/2005/2005_094-099_tp_Сравнение%20разбрасывателей%20Amazone,%20Bogballe,%20Rauch,%20Sulky%20и%20Vicon.pdf Для перехода Выделить всю ссылку
У нас многие сеют квернеланд ,восемь лопаток ,очень равномерно вносят зерно и удобрение .http://ru.kverneland.com/Razbrasyvateli/Diskovye-razbrasyvateli
А чем Амазоне не устраивает?
