При класической обработке полезная вещь на уборке пропашных культур, особенно на кукурузе, так как обычный измельчитель долго не проживёт. На зерновых, если страдаете но-тиллом, при обычной технологии трудно будет подготовить поле.
Так ширина разброса вроде приличная,плуг же не должен забиваться ?
Вечер добрый! Опять себе обнову присматриваешь? Продаваны позвонили, подбарабанье на вектор 23 тыс.
Салют!в Нижнем Новгороде такая же цена.
Обнова вроде как лучше и проще стандартного ИРС который стоит с завода,пишут что экономия Дт есть.
Обороты меньше на нём ,да и думаю если он встанет то клавиши не забьет,помню натяженик лопнул на измельчитель,я и подумать не мог что столько соломы убирается в комбайн.
Датчик на забивание не работает? Полезная штука, педалька такая около люка на клавиши. С нутри видно.
Педалька педалькой а про экономию топлива что скажешь?твои мысли мил человек
Да х.з. Как по мне мельченая солома легче с землей перемешивается. А тут цельная, пусть хоть и разбросанная. Потом экономия топлива в комбайне обернется какой нибудь проблемой после, при обработке. А то и лишняя обработка потребуется. Например разбросал солому пустил плуг, а он забивается, надо значит дисками пройтись перед пахотой. У нас даже после мельчителя иногда дискатор перед плугом пускают, соломы много.
Мне в принципе можно попробовать так как один плух ПСКу , второй Агромаш польский,ширина между корпусами позволяет,а если сильно крупная солома то можно в валок и прессовать себе и на продажу,овсяную солому чуть ли не в драчу покупают.
Смысл тогда вообще в этом разбрасывателе, где не нужна измельчил, где нужна в рулоны. Он теперь стоит рублей под 200, а то и больше. СОлярки на эти деньги можно бензовоз купить, окупится лет через 10 ток.
87 т.рублей и из расходников только ремень
За 87 рублей тогда можно пробовать, я то думал ценник там как на все у нас. Главное чтобы потом запахивалось все как надо.
Подскажите пользует ли кто на комбайне Разбрасыватель соломы без измельчителя,там две вертушки раскидывают
Какие плюсы в сравнении с ирс , вроде как пишут экономия на гсм.
кто выпускает ? у соседей стоят подшипникмашовские, они их ставят совместно с штатным т.к. на горохе ремни тащат за собой кучу метров 15 гороха . с совместной установкой ремни цепляют за повернутые задние колеса решается острым ножом. так же при сильном ветре и массе за 50ц. бывает накидывает солому на нескошенную пшеницу и жатка гребет. расход правда низкий от 2-3 литров на га
кто выпускает ? у соседей стоят подшипникмашовские, они их ставят совместно с штатным т.к. на горохе ремни тащат за собой кучу метров 15 гороха [изображение] . с совместной установкой ремни цепляют за повернутые задние колеса решается острым ножом. так же при сильном ветре и массе за 50ц. бывает накидывает солому на нескошенную пшеницу и жатка гребет. расход правда низкий от 2-3 литров на га
Вот они самые.у нас урожайность 20-30,жатка 7 метров,что посоветуете?
Сигнализацию нужно ставить на все валы
На доне и на Разбрасыватель ставится , тот же датчик с ИРС.
лапти гнутся..вчера взял то же самое,но по 11100..как так?
Сигналка стоит,я по своей не опытности просрал этот момент,первый сезон на комбайне был.
За жатки Дон Мар мы с тобой ещё разговор вели,на авито они есть всяко разные,максимальный ценик Шо я увидел 1700 т.руб
Смотрел, она типа и косить и молотить может. Интересный такой вариант, в живую бы глянуть.
Не понятно только как мотовило без пальцев полегшие хлеба поднимает.
Прогноз производства пшеницы в Украине
Это мож в дешёвой комплектации, по дороже с пальцами будет. А то и правда не поднимет
Минус 2 млн к прошлому году
Сегодня отписался хозяин из Бийска,пишет почти новая,подходит и к вектору и к акросу,забирай за 1300 т.р.
Где взял?
На счёт подходит, рамки разные, у тебя ещё доновская, на акросе своя.
Новополтавка,Прометей
Да видно лишь бы продать а там пусть е..бутся как хотят.
Значит будем думать о очесывающей жатке.
Я так понял по формуле это суперагро?
ну да
Здравствуйте всем.такой вопрос: можно ли сеять озимый ячмень, после озимой пшеницы?
А падалица пшеницы?
Она же все равно на фураж♂️
Или нельзя?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
