Мы ждем ближайший снег и на него перед таяньем кидаем
По снегу кидать селитру раньше считалось чуть ли не преступлением, сейчас может быть чтото поменялось, но все таки думаю лучше под снег чем по снегу или как наладится погода перед дождем если будет такая возможность
с воскресенья в краснодарском крае дают прогноз на похолодание,и днём и ночью обещают минус,у нас в Белоглинском районе (северная зона края) ночью до -19 мороза.С селитрой подождём.
Посмотрите погоду сейчас, уже другой расклад. Морозы отменили.
По тало-мерзлой почве всегда кидали,у нас в Одессе снег и есть тало-мерзлый если выпадает то не надолго.Каждый год бросаем, в том году кто позже пошел сеялкой все в пролете ,дождей не было.А мы внесли по утру 100 га днем растаяло результат .
при таких раскладах потеря азота из внесенной селитры составляет до 30%
аргументы?
Кидают по веху на пустую землю,ночью роса или иней днем + с ветерком и солнышком (днем до +13 ,ночью до-5)селитра тает и частично теряется.Чтоб Вы понимали у нас сейчас сеялками бегают влага есть ,но люди на сеялке страшнее шахтеров черные от пыли,верхний 1-2 см сухие
Основным источником азотных удобрений является безводный аммиак (NH3). Аммиак получается при взаимодействии азота воздуха (78% атмосферы — это азот, N2) с природным газом при высокой температуре и давлении. При увеличении цены на энергоносители, соответственно увеличивается и цена на азотные удобрения. Аммиак переходит в жидкое состояние при температуре ниже, чем -330С. Таким образом, аммиак хранится под давлением, чтобы находится в жидкой форме. Аммиак, пропущенный над платиновым катализатором, переходит в азотную кислоту (HNO3). Азотная кислота, в смеси с аммиаком, дает нитрат аммония NH4NO3 (34-0-0). Мочевина (NH2) 2CO (46-0-0) получается при взаимодействии избытка аммиака с углекислым газом (CO2). Взаимодействие аммиака с серной кислотой дает сульфат аммония. Взаимодействие аммиака с фосфорной кислотой дает фосфат аммония.
ИСПАРЕНИЯ АЗОТА ИЗ МОЧЕВИНЫ
Мочевина (NH2) 2CO (46-0-0) — сухое азотное удобрение, которым обычно используется фермерами. Мочевина, внесенная в почву или на растительные остатки, реагирует с водой, и с помощью энзима уреазы быстро превращается в аммоний. Это так называемый гидролиз мочевины. Катион аммония (NH4 +) превращается в аммиак (NH3). Так как аммиак — это газ, то он испаряется в атмосферу. Если аммоний увлекается частицами почвы, тогда он содержится в ней и не испаряется. Количества осадков или ирригации в количестве 850 мм достаточно, чтобы переместить мочевину в грунт. Поскольку реакция превращения мочевины в аммоний — это ферментная реакция, соответственно скорость преобразования возрастает при повышении температуры. Лучше всего применять мочевину в течение прохладных периодов, с большим количеством осадков. Избыток мочевины остается на поверхности земли, дает возможность испарения аммиака, особенно при влажных, теплых условиях. Лучше применять мочевину на сухих остатках, чем на влажных, так как активность уреазы меньше, при недостатке воды.
Сухая мочевина может быть внесена ленточным способом. Лента должна быть шириной 38 см для маленьких зерен, или по ширине строки. Мочевина может также быть применена как стартовое удобрение на 5-8 см в стороне от семян. Норма азота могла бы составить 70-100 кг / га.
Фермеры используют один из многих из способов внесения азота. Например, смешивая растворы мочевины и нитрата аммония вместе, получают жидкое удобрение, содержит примерно половину мочевины и половину нитрата аммония. Такие растворы хорошие источники азота для культур. В избежаниемулетучивания NH3, такие удобрения могут быть впрыснуть в землю. Глубина внесения не является критической, однако, она должна быть достаточно глубокая; с такой задачей хорошо справляется вращается культиватор.
Раствор необходимо вводить для снижения активности уреазы. Струя должна проходить на 30-38 см. Многократное внесение данной смеси, также работает эффективно. Однако необходимо соблюдать правила внесения, чтобы избежать потерь азота путем испарения.
Другие азотные удобрения не имеют проблем потери NH3. Испарения NH3 происходит потому, что уреаза раскладывает мочевину до NH3 и CO2. NH3 растворяется в воде, образуя аммоний (NH4 +). CO2 снижает рН раствора. Аммоний, что входит в состав нитрата, сульфата и фосфата аммония не испаряется. рН растворов этих аммонийных солей низкий, так как азотная кислота, серная кислота и фосфорная кислота — это сильные кислоты, а NH4ОН — это слабое основание. Сильная кислотная характеристика солей предотвращает потерю NH3. CO2 — это более слабая кислота, чем NH3 — слабое основание; таким образом, кислотность возрастает с увеличением CO2.
потеря азота из внесенной селитры составляет до 30%,сульфат аммония 1-3%
А вот цитата о 30 % из другой статьи:
Поверхневе чи мілке внесення твердих амонійних і амідних добрив частково призводить до звітрювання аміаку, зокрема за поверхневого внесення високих доз карбаміду втрачається близько 30% азоту, а при внесенні аміачної селітри і сульфату амонію азоту становлять лише 1–3%.
ПОТЕРИ АЗОТА ПРИ ВЫМЫВАНИИ И ДЕНИТРИФИКАЦИИ
Потери азота из почвы могут проходить при:
1) вымывании (выщелачивания),
2) денитрификации,
3) испарение NH3.
Вопрос потери NH3 рассмотрено выше. Выщелачивания — это процесс вымывания растворимого нитрата с водой. Почвы с высокой способностью удерживать воду могут аккумулировать значительное количество воды вместе с нитратом.
Для почв с легкой текстурой, которые имеют высокую способность удерживать воду, азотное удобрение может быть внесено непосредственно перед посевом или в качестве подкормки в период самого активного роста. Внесение азота должно быть проведено вовремя, чтобы избежать вымывания в более чем корневая зона глубину. В районах, в которых в период вегетации количество дождей небольшая, соответственно, указанная выше проблема не актуальна. Но в районах с большим количеством осадков время проведения подкормки является критическим.
Для почв с легкой текстурой, с плохой аэрацией за повышенной увлажненности, очень важно внести большую часть азотных удобрений после того, как почва подсохнет. Если азот внесен перед посевом — основной потенциал азота теряется в результате денитрификации.
Для песчаных почв часть азота может быть внесена с гербицидом или со стартовым удобрением. Часть нужно внести перед фазой максимального потребления азота (как это обсуждалось выше).
Количество вымывается азота зависит от свойств почвы и способности удерживать воду. Улучшение структуры земли, бесспорно уменьшает количество вымываются нитратов. Когда макро- времени разработаны, вода может войти в землю самотеком, перемещаясь через поры вертикально вниз, и распространяясь горизонтально. Вымывание происходит по капиллярам. Капиллярное движение воды переносит растворимый нитрат.
Стандартная оценка вымывается нитрата может быть рассчитана по следующей формуле:
Денитрификация — это микробный процесс, с помощью которого анаэробные почвенные бактерии (бактерии, способные к жизни без кислорода воздуха) земли утилизируют (перерабатывают) кислород нитрата (NO3), для поддержания своих жизненных процессов. Процесс денитрификации — это преобразование готового запаса нитрата в различные формы азота, которые могут быть потеряны в атмосфере. Процесс денитрификации можно отобразить следующей схемой: 2NO3 → 2NO2 → 2NO → N2O → N2
Различные почвенные энзимы почвы сопровождают каждый указанный шаг. Почвенные бактерии производят энзимы. Денитрификация происходит при недостатке кислорода и достаточном количестве СО2 и NO3-. Газообразные формы азота — это NO, N2O и N2.
Чтобы уменьшить потенциальные потери азота вследствие денитрификации необходимо синхронизировать внесении азота с фазой максимального потребления азота. Если азотные удобрения придется вносить в фазу максимального потребления азота, вы можете использовать замедлитель нитрификации для восстановления азота из удобрения в нитрата.
Процесс денетрификации нитратной части азота амиачной селитры за период, когда она лежит на поверхности, да еще с таким температурным режимом, даже не стоит рассматривать.
Это в каком каменном веке я живу, когда такие технологии у Вас!
Ооо, а как пойдет в работу лаборатория по листовой диагностике, тогда с бронзового века можно писать себя в каменный)))
Зы: поеду на выходные, поставлю онлайн-гриндатчик на поле;)
-9 градусов мороза у нас в 6 утра было сегодня.ждёмс)
Грех после вчерашнего об этом думать С прошедшим Днем Варенья! Крепчайшего Здоровья! Благополучия! Свершения задумок! Всего-Всего!!! С новой жизненной верстой
Думаете вы один такой? Тут почти все в каменном веке, а некоторые ещё динозавров поглаживают. Так что сильно не переживайте. Меньше знаешь--лучше спишь! И хорошо что тут есть такие люди как Александр Алексеевич, Григорий Тимофеевич и многие другие толковые ребята. Есть с кого пример брать и к чему надо стремиться.
Думаете вы один такой? Тут почти все в каменном веке, а некоторые ещё динозавров поглаживают. [изображение] Так что сильно не переживайте. Меньше знаешь--лучше спишь! И хорошо что тут есть такие люди как Александр Алексеевич, Григорий Тимофеевич и многие другие толковые ребята. Есть с кого пример брать и к чему надо стремиться.
Полноценного осадка не было с 15,09,18г. оз.пшеница слабенкая. Ночью -3 днем +7гр. Почва сухая поэтому не подмерзает.Будет ли толк если сейчас 200кг ( в физвесе) ам.селитры румом внести?Ставр.край.
У меня такая же озимка или хуже (не взошла большими пятнами)
То-то и оно что хочется как они и вкладываешь финансы на подобающие технику, а они уже ещё что то намудрили в итоге не угнаться за ними , в конечном итоге и денег нет На Себя!!
А так конечном итоге молодцы!!!!! Спасибо хоть делиться информацией.
Ребята я в агрономии лузер ,и большое спасибо таким ребятам как Саша Рубин ,и другим форумчанам,которые подкидуют чуток теории,и практики,в прошлом году некоторые поля кормил в январе ,еще до холодов и выпадания снега,после таениия снега весной до июля не было продукьивных осадков,ну как и у многих,так здесь был получен самый лучший урожай,в этом году кормил в декабре (забыл сказать что полной дозой,один раз где то в среднем по 150кг селитры),но с осадками другая картина,выпало 40мм дождя и 100см снега,по снегу поправка ,его на полях осталлсь около 60 см остальной весь в посадках , итого100 мм,так вот весной хочу взять образцы почвы с разных глубин где то в мае с полей ранней подкормки и как получится ну где то апрель и отвезти на наличие азота,как вы думаете стоит затевать такой эксперемент или все это делетанство не к чему???
Дополняю реч идет о посевах пл нулю,по обработке таеи подвымыаается азот,предшественник подсолнечник и лен,особенно нормально по льну,сею всегда с 70-80кг амафоса,почаы в основном суглинок и реже тяжелый чернозем
Ну да, а потом при первой возможности сев +прикатывание или боронование. Задисковали осенью БДТ-3.6 с максимальным углом атаки под пары но планы поменялись. Вот думаю попробывать....Какие будут мнения...Участок 12 га
Наверное и мы в субботу начнем. Пусть будет, как будет, ведь как-нибудь да будет, никогда так не было, чтобы никак не было.
Кидают по веху на пустую землю,ночью роса или иней днем + с ветерком и солнышком (днем до +13 ,ночью до-5)селитра тает и частично теряется.Чтоб Вы понимали у нас сейчас сеялками бегают влага есть ,но люди на сеялке страшнее шахтеров черные от пыли,верхний 1-2 см сухие![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
а что это с перейди на тракторе?
Открыл погоду -РП-5 на понедельник до МИНУС 20 , а Гисметео - 0 . Кто на кого ставит ?
Это азотные датчики ,они сканируют состояние растений ,разбрасыватель от их команды вносит удобрение ,разбег от 70 до 130 кг/га .
А ещё можно колокольчики на них повесить и будут всякую живность отпугивать .![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
ячмень яровый кто уже посеял . Я завтра собираюсь не рано ещё?
давайте выясним, что может потеряться в селитре от того, что она полежит на поверхности почвы день или два.
Вот первая попавшая мне под руку статья на эту тему:
http://agrotest.com/ru/article/azot-kak-neobhodimyj-element-dlya-pitaniya-rastenij/
http://agro-business.com.ua/agro/ahronomiia-sohodni/item/10966-peredposivne-vnesennia-dobryv-ta-herbitsydiv.html
Волна холода накроет Кубань
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58233/skrinshot_20-02-2019_111348.png?itok=PmJd7VWt)
https://news.mail.ru/society/36358618/?frommail=1
Да ну нах... Дядя Александр ?!???? Это в каком каменном веке я живу, когда такие технологии у Вас!
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Учебник тракториста-машиниста первого класса
посвежене можно скачать http://bookfi.net/book/772706
С прошедшим Днем Варенья! Крепчайшего Здоровья! Благополучия! Свершения задумок! Всего-Всего!!! С новой жизненной верстой ![pie](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/pie.gif)
Поддерживаю,нужно стремится к таким технология![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А почва не промерзала?
Коллеги, по утреннему небольшому морозу подровнять культиватором на небольшую глубину дискованную с осени почву. Будет толк, кто пробывал?
Это под ячмень?
