Может не в тему,но немогу найти на форуме, кто кормил озимую ам.селитрой ЗЕРНОВЫМИ ВЫСЕВАЮЩИМИ (катушками),100 кг/га., какую скорость ставить. И какие последствия для высевающих (после тщательной промывки). СЗ 3,6.
Я кормил в прошлом году и на узбекской селитре кажись получалось так, что сколько кг пшеницы сеет сеялка, столько выходило и кг селитры. Ориентируйтесь на высев пшеницы.
для 100 кг попробуйте передачу 25-17-17-30 и 19 мм рабочей части катушки
ПРОФФ822 пишет:
Я водой не промывал, выдуваю все сжатым воздухом, а после этого у меня знакомый берет сеялку и сеет еще себе зерно, после этого проблем не наблюдается.
Подскажите пожалуйста,применял кто то такой типа регулятор роста как оптимус у него дв такое интересное полиетиоенгликоль 400 и полиетиленгликоль 1500,загустители какие то!!??антистрессант??
святая вода??
Это если сеялка ни разу не ремонтировалась. А если уже несколько раз рвались приводные цепи и летели зубья на шестернях, то не надейся на других, а выставляй сам. Обычно под химию пускают сеялки, отслужившие свой срок .
У меня не ремонтировалась. Прихватизировал её в 1990, и перебралл всю (на летнем таборе тр. бригады на её упало дерево). С тех пор ниодной поломки. А через семенной -- больше влазит 665*0,8=565кг., на 5 га.
Конечно не пойдёт.Но мы можем перекинуть местами шестерёнки и поставить высев на гречиху и в результате получим примерно 216 кг/га, но если и этого мало перекидываем шестерёнки на высев пшеницы и получаем заветные 311кг/га. Но, тут может поджидать засада, высокие обороты катушек перетирают селитру в муку и если погода влажная эта мука отсыревает и проходное отверстие постепенно уменьшается непредсказуемо снижая норму высева.
Гибрид от КВС,в прошлом году был как клиент КВС на выставке в Липецке,очень они ее расхваливали,что самая высокоурожайная из всей их линейки гибридов ячменя.В поле выглядел не плохо,но я как ценитель ячменя слабый,пока не сеял.Рожью КВСовской доволен,по сравнению с нашими сортами урожайней и не ложится,но наверное больше с такими ценами на зерно брать не буду,дорогие семена.
Такая вот шляпа получилась. Предшественники целина и семка по семке, посев середина ноября румом под дисковку, зимовла в шиле, две недели назад 150 селитры. Стоит ещё вкидывать или смысла не будет? Был у кого-то печальный опыт?
Брал паи где самозахватом была оз.пшеница румом посеяна, вид имела неважный и местами сильно изрежена,думал передисковать под сою, но досеял ячменьом яровым. Вышло в итоге 60ц/га.
[quote=ПРОФФ822;1078571960]Может не в тему,но немогу найти на форуме, кто кормил озимую ам.селитрой ЗЕРНОВЫМИ ВЫСЕВАЮЩИМИ (катушками),100 кг/га., какую скорость ставить. И какие последствия для высевающих (после тщательной промывки). СЗ 3,6.[/quo
А как ходить сеялкой вдоль или поперек рядков? И какая скорость, не будет ли на большой скорости засыпать землей пшеницу?
Я всё время ходил по небольшой диагонали . Сеялку промывал кёрхеро хорошо . Потом брал такую приблуду заливал отработку и задувал . После протаскивал чтобы смазка попала везде.
В след раз скажи им что " стоять не будет ",
сразу всё изменится.
Тридцать секунд только смог выдержать. Скорбь!
Ставьте коробку на высев проса, при полностью открытых катушках получается 90-100 кг/га в зависимости от размера гранул селитры.
Так и думал. Спасибо всем![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
святая вода??
А вот если надо 200 кг, то эта передача не пойдет
В том году на одном поле и по куке и по подсолнечника 100 селитры одинаково было, только после куки ячмень ниже был
Да засыпается в передний и задний.
С таким ячменём никто не сталкивался?
Пшеницы чуть меньше будет высеваться, многое зависит от гранулы селитры.
Буду кидать румом ам.селитру под культивацию. Сколько может находиться на земле селитра до культивации без потери свойств?Заранее благодарен.
Немного выше,я на это обращал внимание.
Сколько денег за 1л?
Протравливали ячмень, предложили к фунгициду дополнение. Данного дополнения вышло 1.5 дозы по моей ошибке. Будут последствия?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто использовал Микро-Минералис (Зерновые). Хочу приобрести для ячменя. С подкормкой сталкиваюсь первый раз по листу. Вот и сайт на котором нащёл этот препарат http://www.mineralis.com.ua/ru/micro-mineralis/micro-mineralis-grain
94 грн,Николаевич ты юзал такое?
у него д.в. как у Марс У ? напиши д.в.
Ну, что еще одним геморроем стало больше.
hoz._subektam.pdf
https://www.moysklad.ru/poleznoe/sistema-merkuriy-dlya-roznici/
Нахлебники плодятся как крысы. Скоро и в сортир без справки не сходишь.
Да,как у Марса у,два вида полиетиленгликоль 400и1500 и гумат натрия!
