первая обработка : хлормекват 1.5 л + 0.8 л Имакт (Карбендазим 500 г/л, флутріафол 250 г/л) + какой можно добавить гербицид и можно ли его вообще добавлять?
Жалоба
писали уже - не гармональный гербицид.
Zi_pon пишет:
Завтро бороновать ехать или пойти 2подкормку сеялкой зделать?
А что уже время 2й подошло?
зы: у мну вегетация даже не началась, сижу смирно (не кормил).
В том то и дело, на моем счету их не было. Напрямую с банка в магаз. Будем дальше смотреть чего наворотят.
На расчетный счет деньги и не попадают, они идут на кредитный счет и с него уже продавцу. Ты посмотри куда ты деньги с расчетного счета на погашение тела кредита отправляешь. Это и есть ТВОЙ КРЕДИТНЫЙ СЧЕТ!!!
Налоговая права. можешь дотянуть до суда , там расскажут и номера статей НК РФ.
Одни производители упоминают озимый ячмень,другие нет...непонятно
Хлормекват для ячменя, как по жопе ладошкой.
Сингентовци нахваливали Моддус по ячменю.
Говорили если обработать им по фазе начала выхода остей, то ячмень не будет " клевать" будет стоять аки пшеница.
зы: у мну вегетация даже не началась, сижу смирно (не кормил).[/quote]
Та тепло уже у нас на Николаевщине)) вегетация уже 7-10 дней полным ходом) Щяс очкуем чтобы не выдуло ветром остатки роскоши(влаги)!!
Подскажите , при одинаковых условиях - ячмень лучше растёт после кукурузы или подсолнечника или без разницы ?????
После подсолнечника вообще мало, что хорошо растет, у мну так всегда было. Сеять то конечно легче по семечке, и косить, а вот в кошелек ...
Ну если хорошо удобрять , можно всё вырастить.
Двс, прочитал что нельзя мешать с граминицидами трибенурон-метил, раньше я такой инфы нет встречал, как быть х.з раздельно очень впадлу с разрывом 5 дней..
Раньше применял секатор и пума100 все нормально было , после поднятия цен все стало недоступным и очень полюбил Китай... На буржуев теперь не загонишь...
Сеем сейчас ячмень и по кукурузе и по подсолнечнику сеялкой сз 5.4 проблем никаких . Просто думаю сколько селитры дать по разным предшественникам .
Нельзя смешивать с гормональными гербицидами (что это значит не знаю).
Те где есть 2,4д , 2м4х и др.
Гормоноподобные препараты
Феноксиуксусные, хинолинкарбоновые, бензойные, пиридинкарбоновые кислоты.
Сразу извиняюсь, не понимаю в этом. Просто человек несколько раз спросил, никто не отвечал. Хлорхолинхлорид это ж почти хлормекватхлорид или совсем разное? сейчас процитирую из шпаргалок (если этому можно верить):
Хлорхолинхлорид можно вносить в баковых смесях с фунгицидами, гербицидами и удобрениями для листовой подкормки. При совместном применении с карбамидом и триазольными фунгицидами норму внесения ретарданта рекомендуется снижать на 20-30%.
При совместном применении на пшенице хлорхолинхлорида с ауксиноподобными гербицидами, например 2,4-Д, 2М-4Х, наблюдается синергический эффект.
Синергический эффект проявляется также при использовании хлорхолинхлорида в смеси с этиленпродуцентами, что позволяет снизить дозы используемых препаратов на 25-30% при сохранении высокой эффективности.
Снижение норм хлорхолинхлорида возможно также при его применении с добавками, повышающими его эффективность (уксусная кислота, трилон Б), а также с поверхностно-активными веществами.
Где?
Нормальная пшеница, через месяц не узнаешь.
Давай чуть позже ещё сотню.
Зы. А с осени сложных не было?
Зы, зы. То ты мою не видал, страхотищща
Стоит ещё вкидывать или смысла не будет? Был у кого-то печальный опыт?
ничего страшного не вижу, бывали куда хуже в это время посевы. Веди как собирался..ИМХО.
Ясно, спасибо успокоили, с осени под диски около ста амофоса, двести селитры ждут, наверно сто на семку, если сюда сотки хватит. А какой противозлаковый на пшеницу взять дешево и сердито?
Администрации сельских поселений по району усиленно требуют карты землепользования хозяйств.
На вопрос - "с какой целью", несут всякую чушь, каждый раз разную. Какие мысли, к чему бы это????
Может не в тему,но немогу найти на форуме, кто кормил озимую ам.селитрой ЗЕРНОВЫМИ ВЫСЕВАЮЩИМИ (катушками),100 кг/га., какую скорость ставить. И какие последствия для высевающих (после тщательной промывки). СЗ 3,6.
Да все кормят ( по бузницкому) через зерновые катушки, хоть 100 кг, хоть 200. Скорость максимальную при максимальном заглублении сошника. Если после тщательной промывки смазывать переработкой, то прослужат два десятка лет.
Можно глянуть первоисточник, скрин из брошюры басфа
Одни производители упоминают озимый ячмень,другие нет...непонятно![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Когда надо вносить хлормекват ? Обычно вносят (ВВСН 32 – 39) .Но встечал разную информацыю по внесению.Что скажыте?
Пшеничный же рассказывал, оптимально модус для ячменя, цецеце для пшеницы.
Протравка краскопультом
купи аккумуляторный опрыскиватель садовый.
Точно, в том году взял, нормально полу чилось, пылит меньше, факел больше и норму легко расчитать.
Да по соседям смотрю, клочка земли не видно, есть уже немного ниже колена.
напишите какой можно с хлормекватом, название состава или название гербицида, спасибо
Бетономешалка вам в помощь...
https://www.agro.basf.ru/agroportal/ru/ru/products_and_crops_/products_a...
Та не было под рукой. А работу сделать надо было
А работники чихают и кашляют, купи хоть маски в садовом магазине с клапаном (выдох)
Не знаю как у вас у нас земли не хватает.
Та есть все. Не хотят одевать умники
