рекомендуют сульфат аммония для смягчения воды, ретардантам это очень нравится.
ССС и есть какой-то там аммоний, может из-за этого и рекомендуют, подкислять раствор можно..Кстати, проскакивала инфа, что с азотными ссс нельзя мешать ( х.з. насколько верно, т.к. ща замусорено и перекрученной продаванам все что можно)
Честно, я не понимаю таких ( выше баковых смесей). Гуматы, микроудобрения, карбамиды...почему не гербицид и инсектицид/ фунгицид ? Эти гуматы и микро/ нано везде...В общем, лично для меня, баковые смеси при работе ретордантами должны работать, а не заниматься какими-то вопросами "религиозного характера".
да не, про "религию" даже речь не идет. Ради гумата даже к опрыскивателю бы не подошел. Речь идет о том что нужно в обозримом ближайшем будущем по кущению!! внести це-це. Но смысл гонять опрыскиватель по полю только из-за него!?
что мешет добавить азота. Тем более позже с КАСом могут возникнуть проблемы из-за повышения темературы.
А вот по фазе 30-31 коечно можно и нужно гербицид и фунгицид добавлять, что в общем-то и запланировано с еще0,5л це-це. Но вот весна в этом году пока сложная, меня если честно 100-какой-то день ноября уже конкретно напрягает, тепла нету, грязища, ветра..больше холодные и скоро уже и март к концу. Есть подозрение, что 1л це-це придется вносить уже по фазе 30-31 и со всем компотом из гербицидов и фунгицидов, ну и удобрений каких не жалко.
Тоже к этому уже начинаю склоняться, хотя и не хотелось бы смешивать ретардант и гербицид с фунгицидом. Многие Азолы, кстати тоже обладают ретардантным эффектом, а триадименол входящий в состав Фалькона имеет как ретардантный эффект так еще и цитокининовую активность
А как будет мигрировать в почве к корням нитратный и амидный азот без осадков?
Амидный тот наверху на почве через пару дней перейдет в аммонийную форму и в процессе перехода может на половину улететь в воздух.
можно вносить сульфат аммония по листу и можно ли его смешивать с монокалий фосфатом? Планирую в первую обработку 5 кг сульфат аммония, 10кг карбамида, 1л це це це, микроэлементы, гумат на 130 л воды?
А " Новичёк -5" не получится в бочке??? Там говорят тоже из относительно безвредных компонетов готовится.
Все равно уже санкции ввели, будем искать идеальную формулу А если серьезно то доставал и Байер и Басф по поводу совместимости хломекватхлорида. Микруха и гуматы стоят копейки, окупаемость около 0,4 ц\га зерна, поэтому руководствуясь принципом хуже не будет, добавляю. По наблюдениям прошлого года, на ячмене, от монохелата цинка, была прибавка около 2 ц\га, при стоимости препарата при переводе в зерно около 0,2 ц\га. Возможно погрешность, т.к. на весы не загонял, а лишь руководствовался бункером к убранным гектарам на компьютере комбайна.
Влияет ли Ph раствора на усвоение растением ЦеЦеЦе или на сам препарат?
Зачем применяют хлормекват хлорид? С какими фунгами нельзя его смешивать? Можно ли работать ЦеЦеЦе в баковых смесях с гармональными гербицидами и гербицидами класса сульфонилмочевины? Можно ли смешывать с инсектами ФОС (фосфор органич.соединения)?
Ответь, плз, без смайликов, а то вот у меня есть разная химия, а как ее поюзать с ССС(ЦеЦеЦе) ума не хватает.
Зы: только не нужно рекламного проспекта по "увеличению кущения" сюда переть, для этого азот внесу.
fgrubin пишет:
Жалко, что нет возможности поставить лайк
Добавь о потерях азота и спамь иногда тему;) (вместо лайка)
Посмотрите видео по ссылке выше, там доходчиво объясняются многие моменты относительно ретардантов
1.Влияет ли Ph раствора на усвоение растением ЦеЦеЦе или на сам препарат?
2.Зачем применяют хлормекват хлорид?
3. С какими фунгами нельзя его смешивать?
4. Можно ли работать ЦеЦеЦе в баковых смесях с гармональными гербицидами и гербицидами класса сульфонилмочевины?
5. Можно ли смешывать с инсектами ФОС (фосфор органич.соединения)?
Ладно,хоть моя ирония и была по другому поводу. Попробую удовлитворить ваше любопытство.
1.Да влияет, ибо в препарате есть помимо смягчивателей, ингибитора,эмульгатора и т.д. еще стабилизатор Ph
При смещении Ph в ту или иную сторону прямопропорционально падает эфективность.
2. Ну тут без смайлика Х.З. шо сказать?
3.С какими нельзя Х.з. Рекомендуют применять с Рекс-дуо, Абакус,Флекси . А вот добавлять микро в хелатной форме, и азот в б.к. -нельзя.
4.Да вполне совместим с Дикамба-2.4д, Контакт,Дианат, Базарган, Бишка,Тилат,Пиклорам,Клопирилид.
5.В полне совместим с препаратами на основе авермектинов,
Альфаметрин-Альфатокс, Гелетрин, Фастак и др.
Дельтаметрин-Дельтар, Децис, Котрин, Орадельт, Политокс, ФАС и др.
Перметрин-Амбуш, Талкорд, Корсар, Пермасект, Сити и др.
Тетраметрин-Неопинамин и др.
Цигалотрин-Карате
Циперметрин-Инта-вир, Арриво, Цимбуш, Микрон, Микроцин, Нурел, Рипкорд, Цимбуш, Цинофф, Ципершанс, Циткор, Шерпа и др. Можно, покрайней мере инструкция не запрещает.
А с ФОС инсектами Х.З. у меня нет такой инфы.
Ну вродь все ответил, если где ошибся поправь ибо препарат новый и инфы мало.Да и в бестолковке все перемешалось-ВЕСНАаа!!! Миниюпкииии!! Ну как тут без смайликов
Народ, кто нибудь вносил сульфат аммония гранулированный сеялкой СЗ? Нигде не нашел инфы, все Румами, румами... Другого варианта у меня нет, или сеялкой или никак.
Разговаривал по этому поводу со специалистами Басф и Баер, Басф говорит что можно с любыми гербицидами, а так же микроэлементами в хелатной форме, так же естьрекомендации добавлять сульфат аммония 1 кг на 100 л воды (это насчет азота) Байер не столь категоричен на счет гербицидов. Так же есть информация что можно с сульфонилмочевинами (Гранстар), но нельзя с гормональными. А лучше вообще раздельно с гербицидами.
2.Ну тут без смайлика Х.З. шо сказать?
Это был главный вопрос. Остальные - регламент его применения для "встроить в схему".
Человек нарисовал схему с карбамидом, сульфатом аммония, гуматами, микро-нано и ССС, где цель именно применение ретарданта. Ты выводишь на "эмоцию" про святую воду, а потом сам же пишешь:
Magnat-Eko пишет:
При этом уже окрасив скептиков по "святой воде" в "не наш" = игнорить.
Вноси,получится.
Славян161 пишет:
Magnat-Eko пишет:
Не спорю они умнее. Я натыкался на инфу шо вносить хелат нет смысла, ибо внося ретарданты, мы тормозим рост, а хелаты его провоцируют. и если добавлять гербициды с ростостимулирующей функцией то Басф рекомендует уменьшить дозу гербицида на 10-15%. .
Gektar пишет:
Magnat-Eko пишет:
Это был главный вопрос. Остальные - регламент его применения для "встроить в схему". .
Ну если главный- зачем?
1. Провести частичную фунгицидную защиту,после обработки растение становится стойким к ряду болезней.
2.обработка дает равномерность цветения.
3.повышенный налив зерна.
4.улучшение качества зерна.
5.Растение показывает практически 100% генетический потенциал. Направляя всю энергию роста в зерно а не в стебль.
Gektar пишет:
Magnat-Eko пишет:
Человек нарисовал схему с карбамидом, сульфатом аммония, гуматами, микро-нано и ССС, где цель именно применение ретарданта. Ты выводишь на "эмоцию" про святую воду, .
Почитайте
Славян161 пишет:
Вот шо я вывел на эмоции, и назвал святой водой. А не ЦЕ-ЦЕ-ЦЕ!
Gektar пишет:
Magnat-Eko пишет:
Во первых по хелатам и азоту чуть выше ответил.
А о скептическом отношении к святой воде-это не мое мнение а сложившееся здесь, среди авторитетов. Я ими работаю, помню как написал о применении микро на подсолнухе, так здесь меня пинали как консервную банку, как березовский писал о применении, все орали НЕВЕРЮ. Вот я и написал мужику что сейчас начнется склонение в секту против святой воды. Или я задел вашу веру?
Не считаю кого то умнее, а кого то глупее, лишь написал их рекомендации, сказанные лично мне, может кому то пригодится. Что касается конкретно хлормекватхлорида (у каждого ретарданта разный механизм действия), то он не тормозит полностью рост, а лишь уменьшает выработку гиббереллина центрального побега, за счет чего сокращается 1 и 2 междоузлие, но боковые побеги растут более интенсивно и образуется больше продуктивных побегов, при достаточном питании, лучшая фитомасса и корневая система Для этого и нужны стимуляторы.
Но это в теории, и по словам разных "специалистов", на практике еще не знаю.
Я атеист, не нравится мне когда в серьезной теме и не разобравшись выступают. Можно и промолчать иногда. За ответ на мои вопросы - спс, они были уместны, чтоб ты понял - говорим о ретарданте и баковой смеси, а не о действии "святой воды" (которая присутствовала выше в схеме, вместе с разным азотом и прочими).
nessi пишет:
У меня за окном ещё снег лежит(((
Так у меня он еще тож никуда не делся пока, хотя явно южнее Питера;). Но особого хода воды,кстати, нет.
"Нынешний год считается годом Венеры. А холодный, снежный март и прохладный дождливый апрель для Венеры свойственны", - сказал народный синоптик.
Осенью начитался этих народников и не только ,самая холодная зима за двадцать лет,тратата ,а по факту аномальная тыплинь пол зимы и не разу за минус 20 не перелезло!
То у вас сектантов ноутильщиков, а у нормальных классиков принято сеять в грязь и пораньше, потом пересевать, бо холодно и попрело...
Игорь.23 пишет:
сейчас мода пошла сеять по кукурузе .
Увеличивайте посевы бобовых, перевыполните план. Отпадет нужда сеять по кукурузе и в газете пропечатают шо плодородие преумножаете. Два зайца одним выстрелом.
туфта все это, у нас один фермер 30 с лишним лет вел КАЖДОДНЕВНОЕ наблюдение за погодой, записывал все и пытался на основе своих данных вывести закономерность и системность и понял нет никакой зависимости, погода спонтанна и непредсказуема
Ну если из темы " Посев зерновых" , то кина будет наоборот, а вот семечка и кукуруза могут и не посмотреть кина.
Так А ЕСЛИ прохладный апрель будет , пшеница раскустится или ?
Если жара даванёт, то кущению конец, а если прохладно , то само то.
Я думаю, что на кущение не стоит надеяться, даже если будет похладным и влажным апрель. Ведь пшеница то еще смотрит и на продолжительность светового дня.
Про ретарданты познавательное видео https://www.youtube.com/watch?v=V1hgJVcL02E
Цигалотрин-Карате
Доброго дня , всем . Кто-нить работал биофунгицидами ? Как себя показали , в сравнении с химическими ?
Вноси,получится.
Почитайте
Кина нэ будэ , 30-летний цикл и год Венеры: ученые объяснили, что происходит с погодой
Полный текст читайте здесь: https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/30-letniy-tsikl-god-venery-uchenye-obyas...
Будем надеяться
За сто лет*
Эт сейчас модно сеять как тока снег сойдёт, а раньше то середина мая была самое то.
Так что сеанс состоится, не расслабляйтесь.
Так и убирали то кукурузу после первых заморозков, а сейчас мода пошла сеять по кукурузе .
Почему раньше ... И сейчас так сеют ))
