Про элементы и их способности - понятно, не понятно каким образом их прикрепить к N-тестеру и листовой подкормке. Напомню, ув.Пшеничный поднял эту тему и я слежу именно в таком ключе за ней, а не спорю кто о чем говорил вообще. (За ссыль по применению тестера,спс.)
Допустим N-тестер показал нехватку азота (небольшую), но мы знаем, что азота в почве достаточно...будем ли мы вносить серу/марганец...по листу или погоним ОП с карбамидом. Речь о практике, ведь я так понял схемы по элементам многие для себя составляют.
Зы: с Гумифильдами, плз, не беспокоить (без обид), бо гуматы связывают эти микроэлементы еще в бочке, а я пытаюсь не трогать темы веры.
:Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
: 2015
Не в сети
Заходил: 3 года 3 месяца назад
Gektar пишет:
N тестер не как нельзя привязать к микроудобрениям ,только к азоту ,я работаю им так ,прохожу поле и коректирую по таблице внесения азота ,все остальное по листовой диагностике ,одна проблема очень долго делают .
Снег то у вас хоть бывает? Стебли должны ловить его.
бывает,но ветрами выдувает под посадки,я лет 14 назад так делал,когда небыло техники-были урожаи.,потом в зиму перебивать начал,подпахивать-потерял в урожайности,теперь снова оставляю палки-будылки на поле.
Adept пишет:
ь...Камни есть?
глина и жорства,кроты и мыши выбрасывают песок их нор .
через 20 км сёла-полтора метра чернозёма.
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 6 месяцев назад
диалог пишет:
Черноземы же.
А вот у нас чернозем, обыкновенный мощный который, он и дает слабокислую реакцию. А вот уже смытый, выщелоченый, дерновая, там уже нейтраль, иной раз и с буферной способностью. И при этом кальция везде дохренинища, но вот так вот.
И у меня чернозем, выщелочный и оподзоленый. И кальция с магнием дохренища. Кислотность по KCl вытяжке в диапазоне 5.2/ 5.4. Редко где 5.5.
Дохрена солей кальция и их месторасположения это две разные вещи.
В обыкновенном черноземе ( карбонатном) мел встречается с поверхности, в выщелоченном только на границе гумусового горизонта и даже ниже . Поэтому в обыкновенном среда нейтраль и слабощелочная, в выщелоченом нейтраль и слабокислая. А у Курганинцев я подозреваю даже не выщелоченный, а уже слитой. И Кислотность прямо зависит от количества осадков, Но есть и плюс, чем кислее почва тем доступнее фосфор.
Как всегда много разговоров,а волшебного средства влияющего на качество так и нет(или есть у кого-то но не хотят делится),для нашего региона продаволка как спасение,бо цена продаволки гдето до 6р вытягивает,а фураж 3р.
,прям ноутил!! Да ещё и с сеялкой такой!! Качество как по мне на уровне с Хоршем!
писал ранее-сосед сеет Семеато,я своей,урожаи одинаковые.
Jone пишет:
будто дали по 200 НПКс осени
в 12 и 13 году давал по 150 амофоса и 200 селитры,то были последние года,дождей мало,удобрением даже палит зерновые.150 амофоски под подсолнечник,остатки достаются пшенице.
тукано пишет:
А подсолнечник тоже по нулю
нет,после дисковки,в основном,или есть у меня плуг-лущильник из предплужников,1.25 м.захват,15 см глубина,солярки от 9 до 12 на гектар.МТЗ 80, 7 скорость,гектар 8 в день с перекурами.,потом подсолнечник.
помойму это относится тока к трехвалентному фосфору (можно работать фосмукой)
а так при повышеной кислотности фосфор хреново усваивается
з.ы. это все очень интересно, предлагаю продолжить обсуждение https://fermer.ru/forum/122/agrohimicheskiy-analiz-pochvy-295639
Добрый день. Хочу уточнить. Gektar писал, что приминение гуматов связывает металы. Если я правильно понял совмещать в баковой смеси гумат, магний и цинк, то от двух последних толку ноль?
При протравлевании семян сои я использую гумифилд,молибден, кобальт и цинк - в этом случае тоже эфект от металов ноль?
Буду благодарен за ответ.
Сириус, для меня это слишком сложно, чтоб объяснить на пальцах. Я гуматы не юзают, а если и захочу, то только отдельно от микроэлементов. Почитайте за гумус, гуминовые кислоты иже.
,конечно надо кормить дробно ,когда растению это надо,а не тогда ,когда у нас есть время .
А как определить, что растению "уже нужно"? И сколько?
Только диагностика , ну еще N-тестер SPAD 502 Plus - Konica Minolta
Но цена...
Ни кто в округе не хочет в складчину купить???
Если кто помнит видео от Елены Дудкиной на какой-то конференции, она предлагала делать "окно удобрений", то есть на поле оставлять небольшой контрольный участок, метров 20-30 в длину и на ширину опрыскивателя или разбрасывателя, на котором надо давать азота на 20 % меньше, чем на всем поле. И далее наблюдаем, при первых признаках азотного голодания на этом участке, начинаем кормить все поле.
Может такой ракурс ,а в на поле иначе кажется ,что редковат!какая ширина междурядий ,и это норма высева или это уже взошло столько?со стартовых что было?
Сеялось столько. 100% площади под элитой, за исключением ячменя. 15см междурядье.
Ни как, нужны другие тестеры, магний - тестер, марганец-тестер и т.д.
Ну не думаю что на кубани промывной режим почв. Черноземы же. При промывном режиме они бы не сформировались
Почему нет? Есть - NH4NO3 !!! Просто добавь денег!
Крутая пшеница,прям ноутил!! Да ещё и с сеялкой такой!! Качество как по мне на уровне с Хоршем!
А по цвету пшеница, как будто дали по 200 НПКс осени.
А подсолнечник тоже по нулю.
давай фото плуга.
А по нулю не пробовали сеять подсолнечник.
пробовал 1 раз лет 5 назад,у нас земля трескается так,что ногу можно сломать в трещине.только междурядка помогает закрыть трещины.
тема-""Навесное для минитрактора плуг..""страница 91,там самопальный на 5 корпусов и чуть ниже мой МТЗ и вспашка.
Какой сеялкой сеяли ?
Gektar благодарю Вас за внимание к моим вопросам.
сеялка Грейт Плейнс 9 метров ,к чему вопрос ?
Ряды ровные , красивые , у нас сз-шкой получаются "танцующие" линии , иногда
С каким трактором агрегатируете? Какие удобрения внесли?
Челенджер 200 л/с ,в этом году под пшеницу внес 6-20-30 .
Гурт:4,5млн/га
Озимый ячмень «Базальт» после кукурузы:
