Зы: забыли о глифе добавить, что вода с глиной/пыль на листья..короче, любые частицы глины/ила его связывают хорошо, считай доза падает. Воду отстоять,
распылители синие, давление убирал до минимума,т.к. поле неровное очень ,ходил на мтз на 3 скорости ,манометр дребежит)))) где то 2 атм, расход получался 170-180лит
НЕ в тему но добавлю. Нужно рассмотреть и такой вариант.(Если где-то ошибся-поправте.)
1. синий распелитель, рс-100-3. если я правильно понял и мне не изменяет память.Для них работчее давление 2.8-4 атм. Если ниже, нет нужной густоты капель 20-30 шт/см2 (туман), иными словами; При низком давлении капля не обволакивает растение, а может частично скатыватся по растению, из-за своей крупности.
2.Манометр дребезжит-, проверьте давление в камере мембраны насоса, оно должно быть 3-3.2атм. Если оно ниже то будет пульсация струи( дребезжание манометра шлангов, на мах.оборота двигателя не критично и почти незаматно а вот на малих все трусится), то есть с каждым дребезжением (ударом) идет изменение размера капли "мелкая-крупнее,мелкая-крупнее",особенно при минимальном давлении и низких оборотах двигателя-ВОМа( А Вы пишите что у Вас неровности где трудно удержать стабильную скорость и обороты двигла. А Вы еще и давление сбили на минимум.). Давление мембраны как раз нужно что-бы свести до минимума пульсацию струи.
Лично я кроплю; 6-я прямая передача МТЗ,обороты ближе к максимуму, давление 3.8-4атм. расход 200-210л/га.
Добрий день! Кто скажет как можно побороть "Сирийский ватник", гдето писали смесь чегото с чемто ранцем пройти, и шприцом в стебель. Очаг небольной но плугом с каждим годом розносится
мало. это только десикацию сделать
по глифу надо от 1,5 л. по д.в. чтоб нормально, по злостным (вьюнок и т.п.) и этого мало, надо от двух с половиной по д.в.
если чистый глиф.
снижать дозу можно если добавлять например дикамбу кому не критично в севообороте.
вот неплохая статья кстате: http://svetich.info/publikacii/agronauka/tehnologicheskie-osobennosti-pr...
Новопокровцы , говорят в ваших краях не плохо себя показал сорт доля по семечке , сеяли очень поздно , кормили 300кг селитры . Итог 68 ц , качество тройка.
"Со своим уставом в чужой монастырь не ходят" , но масса примеров когда от таких нагрузок бывает "бунт на корабле" .Швырнёт лопату и в город. Думаю -не надо так свою "кровиночку" перегружать.
Подскажите , на тане не могу отбить рубашку , уже и обороты под 900 и ветер под 800 . Пересохла штоли . Таню хотел раз пять задисковать , сыпет 50ц протеин 12,7 натура 775 . Я в шоке смотреть страшно было .
Ни чего не сделаешь, это у Тани такая фишка, верхние зерновки в жаркий год почему то не хотят вымолачиваться. Когда нет жары в последнюю неделю налива - всё нормально, как жара - хоть выспись - идет колосовка.
Кстати у меня тоже в этом году Таня 12,5 протеин - обычно гольный фураж или слабая 4-ка. Сила в прошлом году - тройка по кукурузе, в этом 11,8 -12, по полупару - пришибленный год.
Кстати второй год подряд к лесополосам урожайность падает.
А я свою по куке хотел осенью запахать, но сдержался подумал если чего весной двуручкой подсею, вдобавок еще, и повыперало корни весной не слабо. Но она воспряла прям как птица феникс из пепла, 74,5ц\га протеин 13.
у меня сват сынка ваше не привлекал землёй занимался 20 лет в январе свата не стало зятёк вообще нирубит в земле говорит мне папа это не моё зато как рублики увидит слюньки бегут собираются продовать осенью всю землю
есть видео по этому вопросу https://www.youtube.com/watch?v=pc_Bhvhp4Oo
Саня Рубин,как думаешь,прошедший ливень скажеться на классности? Клей упадёт? Трошки не домолотил
Немного может, главно что-бы зерно не проросло и число падения не уменьшилось.
А вот Калибром по зерновым латук отлично контролируется. Надо подумать над добавкой калибра к глифосату.
У латука восковой слой мощный, особенно когда он взрослый, поэтому чистый глифосат не взял его
На момент обработки он был высотой 5-10 см
ваточник ;)
Буду после уборки МЦПА+Глиф, чтоб в зиму "покормить" его, а так только присаживает и он весной вылазит.
если чистый глиф.
Ой, точно ваточник , пишут еще глиф 3л.+дикамба 0,3л. (можно+2,4Д 0,3л.) , ктото подобное лил ему?
Не увеличилось наверно? У меня ЧП = 85,а больше 100 на муку не берет переработчик.
Энто вы с ИДК путаете
Верно,попутал.
Ух слава господи убрал . Если бы не положило то за 60 было . Мой младший . Руки до мозолей натёр машины разгружал . Понял почём хлебушек достаётся.
Да спасибо форумчаном за подсказки . Теперь моя цель 70 цен . Век живи век учись.....................
Может не надо так парня нагружать ,а лучше самосвалы привлечь.
Надо . Вы же сами знаете. Чтобы знал как оно фунт лихо. А самосвалы были тока склад низкий. С час у нас у газоны нашивки заделали по 8 тон возят.
Не долго возить будут, для ГАЗона это многовато, рама у него слабая, по полевым дорогам лопнет.
А у меня Таня сыпет на одной клетке 60, на второй 69. Ток с качеством беда вернее с протеином, натура 816, клей 21, фузариоз от 0,3 до 4 протеин 11,2
Учение свет . А не учение чуть свет и на работу.
Интересное видео.Надо делать выводы с густотой.Таня выиграла.https://www.youtube.com/watch?v=pnIElLmZTfY&t=51s
