Опять три литра заряжать?
А про диаммофоску не кто ни чего не скажет?
А воды сколько на гектар у вас? Распылители какие, давление?
По диамофоске могут быть потери аммония.
Потерь не будет, если она не будет контактировать с влажной почвой.
И здесь кстати тоже мог быть косяк, опрыскивателем пользуюсь польским навесным (надеюсь последний год), распылители синие, давление убирал до минимума,т.к. поле неровное очень ,ходил на мтз на 3 скорости ,манометр дребежит)))) где то 2 атм, расход получался 170-180лит
Крысиная смерть бывает трех цветов. Синюю едят хорошо, зеленую намного хуже, красную не едят вообще. От чего зависит не знаю. Шторм пробовал в этом году, но поедаемость не проверил, поэтому ничего не скажу.
Спасибо Роман! Я это тоже замечал,красной не встречал,а зелёную не едят практически,синюю не нашёл.
Судя по нет-отзывам Шторм хорошо и поедаем и не возникает чувство опасности у грызунов.
А Вы что хотите видеть? Если температура до 25, поле таким фоном будет и месяц и больше. Смотрите срез стебля , корня. Если серцевина чернеет то все хорошо. Можно начинать механическую обработку, если Вам это надо. Считате сорняк уничтожен.
Подскажите пожалуйста, если сейчас кинудь диаммофос, а через две недели запахать , ни чего с ней на солнышке неслучится?
И ещё вопрос, плохо сработал раундап макс, хочу ещё раз прыскнуть , чего делать с дозой, прибавить или опять три литра дать?
Три литра не могли плохо сработать ! Если то был оригинальный макс .
s.d.v.74 пишет:
AlexSD пишет:
s.d.v.74 пишет:
Не пойму где косяк, во первых он прошлогодний зимовал в холоде, 2: пошли дожди через 6-8часов, 3: была сильная роса и ветер был. На третий день смотрел, результат был заметен, прошло три недели а трава так желтенькая немного и стоит.
Температура была ниже 25, если взять среднюю, ну где то 20 град. было. Завтра буду смотреть срез, но что то мне подсказывает что живая трова.
Очень много. Достаточно 80 100 ( говорят можно и нужно меньше сам не пробовал). Желательно инжекторные распылители, чтобы стеблестой пробивать и ветером не так сносит. Давление 2,5 -3,5
Мне тоже.Для 3 литров макса,слишком бодро выглядит.На простом глифе,срок ожидания,недели две в среднем.Потом начинаются всякие покраснения .пожелтения,увядание,засыхания. Меняй глиф.Давление и расход воды,абсолютно не важны в твоём случае.Совсем.
Глянь корневую,чтоб точнее диагноз поставить
Глиф поменять не могу, прошлый год закупил 400 лит , планы были большие, а получилось как всегда , то землю не мог оформить, то дождь .... , сейчас 300 литров нужно распределить на 100га, вот думаю чего делать. Ребята чуть выше грешат на росу и дождь. А работает раундап так, если три опять не сработают добавить через две недели ещё два? И завтра посмотрю если трава живая , сколько ещё по ней лить?
Глиф поменять не могу, прошлый год закупил 400 лит , планы были большие, а получилось как всегда , то землю не мог оформить, то дождь .... , сейчас 300 литров нужно распределить на 100га, вот думаю чего делать. Ребята чуть выше грешат на росу и дождь. А работает раундап так, если три опять не сработают добавить через две недели йещё два? И завтра посмотрю если трава живая , сколько ещё по ней лить?
говорю свою практику. Ваш глиф дв?
Я всем признателен и всем полностью доверяю и конечно всё анализирую.
Если често хотел на ночь глядя ехать на поле смотреть, но жёнушка осадила ( махнул с устатка соточку)
450 дв, глифа
А у меня 3 литра макса плохо справились с латуком.
Не вывел или не убил до осени?
Зы: забыли о глифе добавить, что вода с глиной/пыль на листья..короче, любые частицы глины/ила его связывают хорошо, считай доза падает. Воду отстоять, килограмм по 10-20 сульфата аммония добавить и вперед. (если "пар"/залежь). Брызнуть утром, не по росе. С солнышком листик и потянет все в растение. У меня проблема с лозным молочаем по сое, там не до экспериментов с 2.4Д или МЦПА или трибенурон-метилом.
Осенью по латуку работал 5л. Тотал, началось похолодание и мелкие дожди, корень вроде как был убит, сам латук был зеленый до морозов. Весной его вылезло тьма и сложно понять, не добил или осенью не весь вылез.
Кто такое средство испытывал?http://www.agro.basf.ru/agroportal/ru/ru/pest_control_solutions/products...
Крысы в склад попёрли..В пакетиках не едят"Крысиную смерть",мож это поможет?
1 на морозе зимовал нестрашно.
2 за 15 30 мин до дождя все работает.
3 роса? Сколько лили воды?
Визуально да. Но она труп.
Воды 170-180лит.
Спасибо за инфу.
Мыж именно про этот толкуем?http://fermercenter.com/raundap-maks-v-r-gerbicid-20-l-monsanto
450 дв, глифа
Да, вот такой у меня в инете увидел
Сколь дв? 360 тый 500тый?че добовлял?
https://roundup.ua/products/roundup-max
Ещё соточку потянешь и будет понятно!
Я там подписал 450 д.в. больше ни чего не добавлял.
Увидел 450. Доза хорошая. Будет все в порядке.
Добовляй 2,4 Д 0,2-0,3 литра. Но такой нормально будет. Везуально позже будет видно
Я так понял добовляют для широколистных, или для моего бурьяна тоже усилит действие?
Нет. Глиф лучше растение примет. Как родного. Его(глифа) 2 литров хватит
Зы:. Воду отстоять, килограмм по 10-20 сульфата аммония добавить и вперед. (если "пар"/залежь).
Вода была у меня со скважены, как слиза.
А селитра пойдёт, вместо сульфат аммония?
Первый раундап был зелёный и он нормально работал.
Перед посевом сои работал, латук отошел, особенно там, где дождь прошел через несколько часов.
