Фото с центра Кировоградской области, пшеница после заморозков:
Скорее всего гербицидили перед заморозками, вот и получила двойной стрес...
У меня оз.ячмень шестирядный притупил немного после герб.обработки, особенно тот который серьезно пострадал зимой. Сейчас, с потеплением, понемногу отходит...
Мужики нужен совет. Осенью купил Универсал(тебуконазол500гр.),весной появились деньги передумал купил Рекс дуо. Пшеница по пшенице сильно болела работал Рексом стадия выхода в трубку ефект отличный. Сейчас выход колоса хотел добавить до Рекса, Универсала грамм 200, на этом участке будет первая и последняя фунгиц. обраб. Сейчас прикупил немного Солигора,и окончательно запутался. Вопрос чем и какой дозой прыскать чтоб подействовало и от фузариоза колоса?
Где-то выше Игорь 23 уже писал. Работайте тебуконазолом 300 г. д.в. перед цветением.
Можно и усилить смесевые препараты , но не превышать Тебуконазол 250-300гр/га.
Нам дожди нарисовали на 10 дней, а пшеница начала выколашиваться- можно и пролететь с работай по цветению . Наверное завтра- после завтра отработаю фальконом. Я думаю, что чуть раньше это хуже чем вовремя, но лучше чем в "поросячий визг"
Вчера вечером опрыскивал попал под дождь слил воду поехал домой, сегодня опять дождь. Игорь23 как по вашему лучше отработать тебуконазолом 250 гр. а Рекс дуо оставить на следующий год, или до Рекса добавить грамм 150.
Нет.Вонять не будет. Пыльная головня ячменя поражает колос, полностью разрушая его и превращая в чёрную пылящую массу. Обнаруживается головня в период колошения. Заражение происходит в период цветения, когда споры с поражённых колосьев разносятся ветром, попадают на цветки здоровых растений и заражают завязь. Заражённое зерно развивается нормально, но внутри его сохраняется зачаточный мицелий. На следующий год при высеве семян с внутренней инфекцией из них развиваются растения, колосьях которых вновь появляется головня.
В борьбе с пыльной головнёй ячменя следует проводить дезинфекцию семян.
Спрашиваю, т.к. видно пшеничка чистая, а у нас из-за заморозков есть пятнышка. Я думаю, Донагроном прочитает и еще прокомментировать, как у них севернее?
У всех цветёть, отцветаеть... на худой конец флаг.
А я только сею...
спирит, постоянно слежу за твоими видео, все у тебя круто и на высоте, есть чему завидовать и к чему стремиться, вопросов нет, но музыкальное сопровождение этих роликов полный швах
А я только сею...
все красиво, но с музыкой нужно что то делать!))) Но наверное о вкусах не спорят)
Вот и я репу чешу.. колос только только, тощий такой ,что глядеть тошно... но пиявицы полно. Видно, что первую смыло предыдущими дождями, на среду сильный стоит, на вторник тоже, то поставят, то уберут.. Фунгицид повторно еще считаю рано , комарика и взрослого клопа по идее еще тоже рано гонять. Чего делать с пиявицей?? отдельно работать или смоет??
я уже бахнул наповал + 10 кг карбамида. порог вредности считается больше 50 особей на колос. у меня было особей 15-20 в колосе. через дней 20 планирую второй раз+ карбамид. оказывается первую обработку нужно делать по флаговому.
Если на днях внести фунг+инсект+мультикомплекс и совсем немножечко селитры(колошение),а перед цветением ещё раз фунг+инсект ,в МВ отработать карбамидом..нормально будет???? Иль шото исключить надобно????
пиявицы полно. первую смыло предыдущими дождями, на среду сильный стоит, на вторник тоже, то поставят, то уберут.. , комарика и взрослого клопа по идее еще тоже рано гонять
-на основе диметоата препарат надо в такой ситуации. С системным и контактным действием.
Закрытое. открытое только, если самоопыление не произошло, но это если не изменяет память 1-2% и то в жаркую погоду.
Вот понравился полисадничек. Сфотографировал. Березовский как тебе?
Каким фунгицидом работали первый раз?
сегодня работал тил 250 колос в трубке прапор выкинут
,Амистар Экстра
Кто сеет Таню не первый год? Сам куст темно зелёный, а флаг лист какой то бледный. Это особенность сорта?
Обнаружил такое счастье.попадается местами где 1 где 2 колоска на 100кв.м вонять зерно будет?и будет ли дальше распространяться ветром пыльца?
Похоже это пыльная, было как то чуть даже в большем кол-ве. Запаха не было и проблем с реализацией то же.
Ячмень отцвел.бояться сильно нестоит.верно понял?.
И сеять эти семена на след год тоже не стоит.
,Амистар Экстра
Да я так рисковать не буду.а пшеница по соседству не пострадает?
пшеница местами флаговы й местами стал появлятся колос можно в этой фазе сыпать селитру в опрыскиватель и сколько если можно к г на гектар
А я только сею...
А мы сегодня закончили. К стати уже и черепашка есть старая, пару особей нашли на поле.
Надо было с химпрополкой добавить Децис, Эфорию или подобные, а сейчас если
то
и по клопу потом может и не надо будет, если только в целях профилактики с карбамидом если планируете
Один фермер Спирит только шаровой сцепкой пользуется, остальные походу не въезжают зачем она нужна.
А у меня примерзла пшеница конкретно местами.
