А что он дал ? Убирать начали позже на 4 дня .Районная "брехушка" уже написала о супер урожае соседа ,а мы через час бегаем колосья трём. Как у Высоцкого -...мимо носа носят чачу ,мимо рота алычу .. И так 4 дня. И то начали с повышенной влагой. А теперь вопрос -если раздельный способ уборки гарантирует лучшее качество из-за прекращения оттока ,то на хрена мы этот отток продлеваем? На самотёк угрозу заболевания пускать не стоит ,но и панику нагонять и вбухивать деньги тоже Тут вот какая идея (в этом году попробуем) - наоборот сделать десикацию .Но не в привычном виде ,а так -слегка . Было наблюдение в прошлом году - небольшой участок припалили , а когда стали убирать ,то оказалось что -ценная. А теперь прошу дипломированных и наблюдательных высказать своё мнение. Может это давно съедено и далее по пищеводу. ?
Если точнее сказать ,то тот участок мы припалили не десикантом ,а КАСом . Примерно в начале восковой спелости ошиблись с погодой . Получается ,что это была сеникация . Значит нужно чуть оттянуть.
Я полагаю, что этот приём следует проводить при 35% влажности зерна, до 30 идёт налив зерна, после естественный сброс и возможен отток пит в-в от колоса.
Здравствуйте нужен срочный совет, яровой ячмень попал под мороз что делать? Если побрызгать карбамидом с добовлением Альбита это снимет стресс или просто ждать и надеяться что отойдет?
В какой фазе озим ячмень? Можно еще его оприсковать ( ВЕББ или Ланцелот)???
Ланцелотом уже нельзя, а ВЕББ, разверни самый верхний лист и посмотри есть ли там еще один лист, если обнаружиш, значит тот что внутри скорей всего флаговый и так как он еще не появился, можно работать ВЕББ. В случае если самый верхний лист и есть флаговый, работать ВЕББ нельзя.
Спасибо за инфо! ЭТо на огороде(0,45га), амброзии нет в основном зимующие сорняки , знач буду делать десикацию.
:Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
: 2015
Не в сети
Заходил: 3 года 1 месяц назад
aivan пишет:
агроплюс друзья ув. Пшеничного задвигали сенекацию могут красочно рассказать)
Это точно друзья ,на деньги кинули конкретно ,для их понятия чести не существует ,сказочники такие заслушаешься ,урожай на 10-15 ц/га на пшенице поднять ,да нет проблем,пока им деньги не заплатили .
Вопрос тонкий, но смысл в быстром оттоке ассимилятов В колос. Подсушивание листа, что усиливает отток из него. Продление *зелени* может как раз тормозить этот отток. Как итог - работа ювелирная, что по *озеленению#, что по *подсушиванию* .
Зы: выше фотки укусов, инсектицид любой справиться.
А вот где потемнел лист - нематода или бактериоз. Если есть на корнях или стеблях типа бульбочек - нематода, если нет-бактериоз. (Имхо)
Не может имхо. Я же написал, что при 30% влажности зерна все процессы роста, налива завершаются, и чем больше лист со стеблем после этого будет зелены, тем больше мы потеряем и в качестве и в урожае.
Брызну от всего сразу. Смесь гранстар голд,тирекс и фастак пойдёт, или что то разделить? Да и гранстаром брызгать не поздно?
Вечером буду брызгать,может кто подскажет о совместимости.
Да кажись оснований для несовместимости нету. Гранстар не рекомендуют смешивать с фосфорорганикой, а Фастак- пиретроид. Но это я со своей колокольни, раз никто ничего не подсказал.
По гороху не скажу,а почему подсолнух посеять не получится непонятно.Какие могут быть пожнивные остатки на разработанной и отглифенной целине???Всё прекрасно сееться,как правило.Фото не помешало бы,народ и пованговал бы.Этой весной,в последний момент, немного целины добавилось,тупо дискатором раскатали и еврик посеяли.
Говорим о разном, по этому и нет понимания;) До начала восковой спелости идут процессы накопления сухого вещества(40-38%), потом всё прекращается и зерно живет своей жизнью, ему уже пофиг на зеленый лист. А вот "озеленяют" специально чтоб продлить время налива...но и с этим не все так просто, т.к. нитратный азот в зеленом листе блокирует отток ассимилятов в зерно, при этом фактор сухой/жаркой погоды имеет свое влияние на налив (теряется влага, растение интенсивно *дышит, перенос пластич.веществ в зерно падает, зерновка теряет влагу, которую бы использовала для биохимпроцессов ....). А выше была предложена сеникация, она как раз должна усилить отток асимилятов в зерно, а не наоборот "остановить потерю с зерна" (которой реально то и не происходит). Т.е. сеникация усиливает приток в зерно из листьев, внесение того же карбамида - это близко к сеникации, амидный азот не только "превращается" в белок минуя процессы синтеза, но и "откупоривает" переток асимилятов из листа в зерно.
Но это такие "тонкие материи", что угадать на поле с агроприемом и получить все бонусы трудно. Нужно уже выбирать - или "сушим" для уборки или добиваемся каких-то др.результатов, которые выше потерь/погрешностей.
Десикацию для повышения качества я бы точно не применял;), разве зеленка стоит при полной спелости пшеницы. (имхо).
Так это не Гварта-5, это или 3 или 4 без гидрокомпенсатора, вот там и стоят пружины, Татарин ёпть)))
Ну Фокин есть теперь и Валерий Кутыгин в юбке есть))))) это гварта 5 гидрокомпенсатора на гвартах не было и не будет может цилиндр наклона то да на старых он горизонтально а на новых гвартах как и тут он вертикально стоит просто нужно присмотреться. Этот гварта 5 могу и табличку показать только х толку)))) так что будь добр отвечай за свои слова)))
Аканто+
Гриша, рискну предположить не понравился тебе наверное "озеленительный эффект", или может ошибаюсь я?
https://fermer.ru/forum/pochvoobrobatyvayushchaya-tehnika-selskohozyayst... сюда перечисляй проспоренную тонну т.е. 8 рублей, только не путать сфотагрофировать)))))
прибавки не было?
Ты уж вопрос раскрой ,будь добр ,а то как шпигун в своём донесении.
Показалось ,что даже получилась отбавка.
Однокурсник в той сомнительной конторе работает, сенекацию рекламировал только к нашим условиям не подходит не вдавался в подробности.
У нас прибавка получилась 3ц но с захватом
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/99617/img_20170509_131650.jpg?itok=dM8bs8C7)
Як на мій взгляд-фаза діскування.Ячмінь уже колос повинен кидати.У тебе врожаю не буде.Пересіять соняшником.(не навязую думку,но замислися)
В фазе одного листа, отрастал и давал неплохой урожай, в большей фазе не доводилось сталкиваться.
Не учитывая сроки сева, а также сорт?
Хаммер по флагу идёт.
А Вебба можно добавить.
Благодарю!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Совместимо.
Товарищи, вопрос, сколько можно держать глифосаты растворёнными, если не в опрыскивателе растворять, а в отдельной ёмкости?
Наверно долго,так как он в канистрах запечатан как водный раствор.
