минулого року вносив разом з фунгіцидом на сою Вуксал Кальцій Бор, цього року також взяв той же фунг і вуксал ... але не вніс, бо не було умов: друга половина липня і перша половина липня спека і посушливі умови ... не наважився вносити ... соя на межі стресу була ...
Але вносив акарицид Масаї ... і ефект бомба ! Є фото контроля, не вистачило робочого розчину буквально 30 м до кінця гону дійти і мені здавалось, що там немає тиску павутинного кліща ... Потім побачив той прямокутник на фоні внесеного ... Можна ті фото виставляти і розказувати про дію фунгіцидів [изображение]
15 см междурядье ...
сеялка была бы идеальной для меня, если бы сошник имел достаточный ход вниз
А сейчас его практически нет
Причина: вес сеялки (пустая 3150 плюс семена и удобрения 1100 кг) не могут растянуть пружины на 18 сошниках (36 пружин). Пружины не соответствуют весу сеялки.
Турки на наши претензии передали нам слабенькие пружины, 5 мм толщина прутка, параллелограмм начал работать, но исчезло прорезание, семена сверху.
Сеял я весной и осенью на пружинах 8 мм пруток (весной заказывал в Полтаве вместо стоковых турецких, которые в два раза жестче были), но и для такой пружины нужно пару тонн догружать сеялку ...
Буду догружать сеялку по максимуму и ставить более слабые пружины (заказал 6 мм пруток)
А сейчас его практически нет [изображение]
Буду догружать сеялку по максимуму и ставить более слабые пружины (заказал 6 мм пруток) [изображение]
короче тебя как в восточной сказке обманул маленький мук !!!
Солярка по 50 рублей это подарок по сравнению с ценой на глифосат 1500 рублей литр.
Срочно надо плуги покупать, на них цены теперь взлетят. Сейчас большая часть нулевиков с нуля соскочит при таких ценах на глиф
шо вы несете 1500 рублей !!! 900 рублей и мешанку треба делать !!! я с дикамбой мешаю !!!
900 рублей когда это было, неделю назад. А сегодня уже по 1500 и еще не купишь.
И как мешанка работает перед посевом подсолнечника? Прям можно перед посевом подсолнечника лить мешанку глифосата с дикамбой и потом сеять подсолненчик?
можно все исправить ... за относительно недорого
а можно и так сеять ...
в этом году посев сои данной сеялкой принес максимальную урожайность начиная с 2011 года
хотя из-за некачественного посева в вечернее время - там сильно изреженные всходы, 2-3 ц/га на круг не добрал
Ты аккуратнее с советчиками, дикамба почвенное действие имеет, можно применять перед злаковыми и кукурузой, с семечкой будут проблемы. Если обойтись нельзя без союзника в смеси то 2.4Д эфир, и то оченьосторожно, с разрывом между обработкой и севом неделю минимум, я лично не рискую.
Доброго дня. А если немного увеличить междурядье ( не знаю. есть ли на Вашей сеялке такая техническая воэможность ) ? Мне приходилось это делать на Gerardi и эффект превзошел ожидания. Кроме прямого увеличения нагрузки на один сошник, улучшается прохождение соломы в междурядье и практически нет нагребания перед режущим диском.
Приветствую!
убрать лишние сошники всегда можно и увеличить нагрузку на один сошник ... хотя одна высевающая секция тоже имеет 70 кг. Четыре убрал, минус 280 кг ... но в целом вес на один сошник увеличится
Вес сеялки на сегодня 3150 кг , 18 рядков
Прохождения растительных остатков вообще не проблема.
Провел две посевных, весной по довольно высокой стерне пшеницы сеял сою, а осенью там же после сои сеял пшеницу. В обоих случаях почва была сыровата.
Так перед режущим диском не было нагортания растительных остатков от слова - Вообще!
не было ни одного случая остановки по причине нагортания, нагребания, забивания и прочего .. все крутиться, ничего не налипает, не забивает при междурядье 15 см
Пока хочу увидеть результат на пшенице именно с междурядьем 15 см
Диск там с вырезами ... возможно за счет них и достигается работа без нагребания
Здесь на фото установленны слабые пружины с толщинной прутка 5 мм, паралелограм сел хорошо, ход вниз большой, но нет прорезания.
Вот результат на слабых пружинах:
так на неровностях (впадинах) на поле, например по колее комбайна , может и не прорезать почву ...
в этом году на уборке сои почему-то колеи комбайн продавил, хотя не сильно и влажно было ...
приходится всю сеялку заглублять, имею в виду каждый сошник на прикатке, чтобы доставать колею после комбайна
Всем привет! На своем канале готовлю стрим по но -тиллу для червеводов.
Приглашаю серьезных практиков дать серьезные рекомендации.
Кто то применял в своём хозяйстве вермикомпост как органическое удобрение?
Кто то занимался увеличением поголовья червей на своих полях?
За базовые точки к стриму я взял два выступления на конференциях Но -Тилла.
Всегда , где лен сеем глифом перед посевом накрывали , на следующий год еще есть запас - по 350 за литр 360 - й успел взять , а далее с такими цена будем искать борону типа роторно- зубовою или типа того , чтобы на два - три см . работать и сорняк убрать .
а начало было таким:
последнее фото соя в бромусе, который на момент посева был уже сухой после глифа
за инсектициды вообще вопросов не должно быть !! это оже самое в хате мух соленой водой вместо дихлофоса пшикать
А вы давно на заправке были?
У нас 50р дизель на лукойле.
я по 50 р покупал
А солярка 50 рублей, копейки. ЗА стоимость обработки глифосатом сейчас уже можно нанять даже пахарей. Приедут и вспашут все своими тракторами
Приветствую!
А когда установил пружины 8 мм пруток, то все отлично режет:
но ход вниз минимальный
Вид поля после посева с пружинами 8 мм
Чем это для Вас критично ?
Ноутилл это супер !!!!!
Согласен, но всё же хотелось бы про червей и вермикомпост..в Но -Тилле
С глифосатом по 1300 рублей литр
