Всходы то лишь пол дела, По классике в ваших краях уже наверное и всходы есть.
нема !!!! мо соседи поехали сеять ДМС горох в феврале так там вообще "горе от ума" сеялка была дмс обработали катросом перед этим потом было сыро они сеяли , потом боронки пружинные для того чтобы якобы закопать семена так как не смогла сеялка их посяеть нормально . мой вывод ДМС для прямого посева не годится как и для минималки
Под мини, она как раз заточена, работает как швейная машинка зингер, для этого они начали ставить два ролика на сошник. Свою хочу перевести на один, по-центру, что анкер будет грести, пройдёт мимо ролика, соответственно меньше будет прыгать сошник, плюсом прикатка.
тоже такие мысли бродили, у Интеха есть колёсико опорное ёлочкой вот оно теоретически может тут работать, оно не гладкое может будет протаскивать растительные остатки не хуже рамочных. https://apc-intech.ru/koleso-palcevoe-320x80
Я такими сеял в прошлом году, работают и по сырому и по сухому отлично, и не залипает земля после них, по сравнению с резиновыми.
Стрипп тилл это уже считай классика. Два-три года стрипп тилла и считай все поле разрыхлил , то же самое что и работа глубокорыхлителя [изображение]
Не всё поле, а только третью часть -учитывайте междурядье 32 см.Обрабатывется полоса в 12см и на глубину до 15-10см - это не сравнимо с глубокорыхлителем,зато я получил возможность кластьь удобрение под самый корень,чего не мог делать в ноу-тилле.
Скорее стрип-тилл_- это сочетание классики и ноу-тилла, поскольку обрабатывается только 30%площади, а 70% остаётся необработанным, то-есть работает как пар.
Скорее стрип-тилл_- это сочетание классики и ноу-тилла, поскольку обрабатывается только 30%площади, а 70% остаётся необработанным, то-есть работает как пар,как это происходит в ноу-тилле.
Но-тиллом тут уже не пахнет, если работать стрипп тилл каждый год то не трудно подсчитать, что за 3 сезона 100% площади будет подвержено обработке . вы же не будете из года в год работать след в след.
Но тилл это же посев в необработанную почву, а вы сеете в обработанную, пусть даже полоску
Каховка пишет:
Тут сам факт обработки, а не ее глубина. Глубокорыхлителем можно тоже на 20 см работать, еще щелерезы есть они вообще оставляют поверхность нетронутой
Интересно что заставило Вас уйти от чистого прямого посева, только ли возможность внести удобрения? Сомнительно для озимой пшеницы, никаких проблем нет положить аммофос в рядок, опять же в засушливой зоне как я понял находитесь сеять широкорядно это дополнительно создавать риски. Или всё таки упёрлись в планку урожайности и догнать правильных пахарей нет возможности?
Каховка пишет:
Спорить с Вами не намерен, хотя контраргументы у меня имеются. Зачем-то выпускают анкерные сеялки для ноу-тилла и это никого не смущает, а там такая же картина на поле как и после моего Клайдона. Ну да ладно - допустим ВЫ правы,но всё равно пшеничка душу греет.
Я мог бы ВАМ продемонстрировать разницу в посевах пшеницы по но-тиллу и стрип-тиллу. Разница огромная в пользу стрипа. А я не враг себе.Что касается правильных пахарей,то сначала пусть они меня догонят.
А как же животворящие бактерии??? - Ты, их, всех убил на хрен!!!
А так бы, лет через 7-8-10 они бы как начали работать, а теперь - всё, халявы не будет!!!
Это значить 32-12=20 см между рядами растений, я правильно понял? - Рабочий орган через 32см, а полоса обработки 12 см.
Хммм.... надо подумать можеть и себе таку купить. Клайдон. - да?
Меня лично пугает густота в рядку ,если осадков мало будет или вообще засуха - на что надежда ?, на широкую междурядку , или уже достаточно влаги есть?.
КОэффициент кущения не выходит за рамки - 3 побега, ничего сверхестественного. Ну, и ВЫ правы -междурядье выполняет роль пара, там достаточно влаги.
Я тоже спорить не хочу особо. В случае анкера на но-тилл там такая же картина как у вас только сверху. А вот ниже глубины посева там картина уже другая должна быть по идее
и шо интересно, возят на Нибулон, все показатели в базе
Потери от кабанов есть
Кормим, снег вовремя пошёл.
Какой прекрасный момент .Поздравляю!!!.
первый опыт стрип-тилла на посеве озимой пшеницы.
А какая норма высева? И междурядье.
сколько азота внесли?
Красота.У нас заморозки по утрам,сегодня -1. Похоже от вас надуло.
4,5 млн и 32см.
До70 кг в ДВ.
Хорошо бы посмотреть фото пшеницы после Гаспардо.
И уточните удобрения с клайдоном и с гаспардо и сроки посева.
А не проще на твой Контор дрилл поставить двустрочные сошники с внесением отдельно удобрений ниже линии сева? Иль бункер одноконтурный?
Что-то теряем -что-то находим!
УДобрения вносились одинаково, разница была в сроках посева стрип-тилл сеялся 19.09 , а Гаспардо сеял 10.10 Ниже посев Гаспардо по нулю.
