Технология No-Till без рекламы. Плюсы и минусы.
19817 сообщений
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Владимир48 пишет:
Скучно живут, как в тюрьме))) толи у нас что не сезон то треш
Эт точно...
: Краснодарский край г.Тихорецк
07.08.2013 - 19:05
: 1935
Владимир48 пишет:
Спокойно, размеренно. Еще про одну квоту вспомнил, по внесению навоза на поля. Тоже есть ограничение, не более (не помню сколько) на гектар. Заскучаешь тут, если навоз девать некуда.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Александр Фаерман пишет:
Работать надо !!!
работайте, никто не запрещает ))
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Производят в нашей области посевной комплекс КП-6"А" . В живую не видел но интересно как работают секции .
кп
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
Sergey. пишет:
Это уже интересно
28.06.2013 - 06:56
: 50
agross_VA пишет:
gawrucha пишет:
Между диском и чистиком. диск блокируется и начинает грести. Высевающий сошник тоже забивается. Их в хозяйстве у нас 3 штуки. есть еще такая сеялка http://www.bourgault.com/SearchProduct/ViewProduct/tabid/168/language/ru..., и такая http://www.bourgault.com/SearchProduct/ViewProduct/tabid/168/language/ru..., эти работают, когда 1895 стоят
Во влажных условиях чистики нужно жестко зажимать (если возможно ), помогает.
По анкерной вопросов нет , а вот принцип монодиска ,что бугро что дд одинаков . По-вашему разница конструкции (диаметр диска и угол атаки ) полностью решает проблему ?
у борго угол атаки сильнее по сравнению с ДД
: Днепропетровск
23.11.2014 - 18:02
: 448
gawrucha пишет:
С чего вы это взяли ??? С увеличением угла атаки соответственно увеличивается и объем почвы что перемещается ,следовательно во влажных условиях большая вероятность "загребания " будет у сошника с БОЛЬШИМ углом атаки.
Борго рекламирует свои дисковые рабочие органы FHB с углом атаки 4,5' как сошники с минимальным нарушением мульчирующего слоя.
Джондировцы для своих монодисковых сошников указывают угол в 7'.
Откуда у вас инфа ,что у борго угол больше ? Если не доверяете инфе с брошюр ,можете промерять углы (нам будет тоже интересно ) на своих дд и борго ?!
: Днепропетровск
23.11.2014 - 18:02
: 448
Weed пишет:
может вы друг друга не поняли про углы: есть углы горизонтальные атаки ( это у ДД 7гр, у бурго 4,5) , а есть углы вертикальные
Все верно ,и вертикальные тож нужно учитывать. Но изначально речь зашла об углах атаки(горизонтальных ) ,то бишь- к направлению движения агрегата (как я это понимаю ).
Было бы хорошо ,если друг друга не поняли.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
Рекомендую почитать!!!
Аргентина
: Буэнос Айрес,
22.12.2009 - 19:11
: 318
А у нас вот такой монодиск
Увеличенный ход копирования
Турбонож
: Днепропетровск
23.11.2014 - 18:02
: 448
Abasto пишет:
А помнится Вы были одним из первых противников монодисков. Даже видеоролики были сравнительные,где только двудисковый сошник может качественно сеять ! А какая причина ? Думается ,по сырому таки монодиск выигрывает ?
Спрос значит на него не падает.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
agross_VA пишет:
Abasto пишет:
Так что лучше: анкер или диск?
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
Однозначного ответа нет.Каждый прекрасев\н в своих условиях.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
agross_VA пишет:
Abasto пишет:
Лучше всего в хозяйстве иметь и анкер и диск!Как это сделал Спирит и хочет сделать Владимир48.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
agross_VA пишет:
Abasto пишет:
Лучше и анкер и диск smile3
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
А если хозяйство маленькое то что взять? Для универсальности лучше двух дисковий сошник?
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
Тоже есть что почитать!!!
: Тульская обл.
12.08.2015 - 12:58
: 1659
тукано пишет:
036-041saescharesravneniesoshnikov.pdf
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
диалог пишет:
тукано пишет:
Супер!!! Отличная информация
: Тульская обл.
12.08.2015 - 12:58
: 1659
диалог пишет:
тукано пишет:
тогда еще ловите по сеялкам, может кому пригодится
ispytaniyakombinaciyseyalokspassivnymiiaktivnymiraborganami.pdf
03.02.2011 - 10:47
: 5385
fgrubin пишет:
Я такой выбор и сделал
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
tongi4 пишет:
А что у вас у вас маленькое хозяйство .
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
диалог пишет:
тукано пишет:
А зачем краснев????Если монодиск не прорезает, то двойной диск тем более не прорежет. Нужно использовать анкерную сеялку - но у неё свои проблемы - нагребает растительные остатки. Правда она может работать по очень влажной почве.В моей месности, лучше подождать , и посеять двойным диском, чем моно или анкер , и посеять нормально., чем через "сраку"...........
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Порадовало сегодня поле со стерней озимой пшеницы. Никаких луж, ручейков и пр.. Стерня была высокая 25-30 см, снега было как раз по высоте стерни и он был рыхлый. В итоге земля не сильно промерзла и вся влага равномерно впитывается в почву.
А вот на пшенице, посеянной после сои, которая убиралась на низком срезе,ситуация плоховата, много льда, снега уже нет, местами вода стекает в низинки.
Рядом у соседей на классике пшеница, озера конкретные на полях.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
fgrubin пишет:
Полтавщина это родина моего прадеда!!! С.плешевцы гадячский район
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Вопрос такой, столкнулся с проблемой этим летом при работе внекорневыми карбамидом потребовалось на вечер 40-50 тонн тёплой воды, самоходник на 200 литрах расхода позволяет за вечер закрывать 200-250 гектар. Из прудов и реки принципиально брать не хочу т.к. сильно засирается опрыскиватель песком и всяким мусором. Вариантов 2 есть ёмкость 50 кубов, будет ли успевать прогреваться за день в ней вода из скважины +6 градусов? я что то сомневаюсь даже если чёрным покрасить. вариант второй обдумываю, у меня в складах на полах используется силосная плёнка, что если из неё сделать небольшой пруд скажем там 20*10 и глубиной с полметра, именно в целях быстрого нагрева воды? какие мысли?
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Владимир48 пишет:
А нет возможности отстаивать воду из реки?
А вариант с прудом лучше увеличить до 100-150 м3.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
А ещё говорят ph воды как-то влияет на внесённые препараты , но как и какие препараты не могу точно сказать.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Памяти Манченко Василия Ивановича и Прокофия Тихоновича Золоторёва посвящается.
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
Владимир48 пишет:
А вы попробуйте поставит фильтр и качать воду с пруда .Я так делаю
