Граннулятор комбикорма. Страница 32 из 41
1219 сообщений
: Тамбовская обл город жердевка
11.03.2013 - 19:44
: 59
андрей 667 пишет:
Так у них и матрица ого-го метровая.А сколько на ней роликов и сколько у вас таких грануляторов?
посмотрите видео гранулятора вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=6z0977yKPhQ
11.03.2013 - 19:44
: 59
Михаил Струков пишет:
андрей 667 пишет:
11.03.2013 - 19:44
: 59
андрей 667 пишет:
вот ещё видео.http://www.youtube.com/watch?v=XaDCIzxJczc
: Ессентуки
03.01.2015 - 19:04
: 29
Серьезный аппарат good а зазор между роликами и матрицей регулируется в процессе грануляции или перед запуском?
29.08.2012 - 00:18
: 978
Гранулятор то хороший , но зачем он такой дома? У нас вся улица потребляет меньше света, чем одна эта машина. Вот если бы маленький такой кто сделал, примерно так на 3 - 5кВт.
: Ессентуки
03.01.2015 - 19:04
: 29
Михаил Струков][quote=Slavik780 пишет:
откуда выходят гранулы есть сверловка если пресующяя часть 10 мм то сверление производят на глубину 12 мм сверлом 11 мм.
как именно, можете сделать эскизик с размерами?
слава скидываю чертёж матрицы и там есть ответ на вторичное сверление. такую матрицу мне с германии
присылали. но что важное у всех матриц есть вторичное сверление.
А какое расстояние между центрами отверстий?
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Вот тоже как бы вариант хороший.
: Ессентуки
03.01.2015 - 19:04
: 29
Есть предположение насчет дополнительной сверловки в отверстиях:Для увеличения прочности увеличили толщину матрицы,а чтобы соблюсти расчетную длинную канала его уменьшили сверлением на выходе.напрашивается идея если сделать тоже самое на плоской матрице,то расстояния между отверстиями можно уменьшить.А за счет уменьшения мертвой зоны между отверстиями,где корм просто плющится не попадая в канал,увеличится код гранулятора.
: Ессентуки
03.01.2015 - 19:04
: 29
Не код а кпд гранулятора автозамена не дремлет
29.08.2012 - 00:18
: 978
андрей 667 пишет:
Я что то совсем не понял ход мыслей? Можете сделать эскизик?
29.08.2012 - 00:18
: 978
29.08.2012 - 00:18
: 978
: Харьков
17.01.2015 - 23:19
: 3
Добрый день, Товарищи!))) Подскажите пожалуйста какой из вариантов чертежа матрицы лучше?
Схематически указаны контуры конусных отверстий. Диаметр 6 мм + зинковка по1.5 мм на сторону, в итоге 9 мм. В первом чертеже расстояния между отверстиями автокад показал примерно 0,5 мм, по втором 1,4 мм
: Ессентуки
03.01.2015 - 19:04
: 29
В начальном варианте изготовления матрицы толщина стенки между отверстиями "а" равна 60-80процентов диаметра .Если сдвинуть отверстия друг к другу уменьшив "а"мы получим большее количество каналов на ед. площади,но уменьшится прочность конструкции.Добавив толщину матрицы на высоту "с" мы компенсируем потерю прочности.
Яне знаю как немцы выводили размеры но я не вижу другой причины выполнения этой сверловки кроме как уменьшение длинны канала
: Ессентуки
03.01.2015 - 19:04
: 29
както так
: Харьков
17.01.2015 - 23:19
: 3
dntknw
: Ессентуки
03.01.2015 - 19:04
: 29
Это не Вам Влад Нков это Славику 780
29.08.2012 - 00:18
: 978
андрей 667 пишет:
както так
Если сделать расстояние между отверстиями сверху менее 1мм, я думаю сильно уменьшится ресурс матрицы из-за быстрого износа этой перегородки. А вот смысл сверловки, для уменьшения длины канала , мне совсем не понятен dntknw . Хотя на очень многих матрицах она есть.
: Харьков
17.01.2015 - 23:19
: 3
Спасибо, Slavik780, я того же мнения. Буду делать по 2-ом чертеже)
31.08.2014 - 09:24
: 14
Добрый день!
Мотор 4 квт-2870 об/мин хочу переделать на 220 вольт,на сколько уменшится сила и обороты мотора?
08.06.2015 - 01:02
: 8
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Занялся изготовлением гранулятора, матрица диаметром 125 мм. Ролики выходят диаметром 60 мм. и шириной 32 мм. В правильном направлении я иду? Или что то необходимо изменить?
29.10.2012 - 13:57
: 3
Печерскии А.В. пишет:
Привет мужики! У кого есть чертеж ф200 матрице, диаметр гранулы 4. Просто хочу матрицу на завод в Самару заказать, они требуют чертежи. У меня есть чертежи но они все не такие. Фото моей матрице, прилагаю. Если кто может сделать, пишите в личку договоримся!!!!!
скажите это у вас двухступенчатая матрица или вы зенковали так?
08.06.2015 - 01:02
: 8
Изготовил вал (выдернул якорь из электродвигателя), к матрице. Посадочные места под подшипники ф25 мм. верхний шариковый и ф 26 мм. нижний конический, не слабоваты?
: каменск шахтинский
25.09.2009 - 16:39
: 211
Серёга83 пишет:
диаметр матрицы и роликов ???????????????????? какие подшипники ????????????
08.06.2015 - 01:02
: 8
андрей15 пишет:
Диаметр матрицы и роликов ???????????????????? какие подшипники ????????????
Серёга83 пишет:
Подшипник нижний роликовый конический 7805 57х26х17 , верхний UCF205TSC фланцевый самоустанавливающий.
08.06.2015 - 01:02
: 8
Всем добрый день! А какой зазор делать между матрицей, и корпусом гранулятора? На сколько я понимаю, в этот зазор не должна просыпаться пресуемая масса.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Серёга83 пишет:
Если матрица и вал хорошо отцентрована, то вполне 0,5мм нормально. Но даже зазор в 1мм быстро забивается тестом и ни чего не просыпается.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Slavik780 пишет:
Серёга83 пишет:
scratch_one-s_head
20.12.2014 - 21:58
: 14
Добрый вечер.Кто может подсказать-получится ли гранулятор из промышленной мясорубки?
08.06.2015 - 01:02
: 8
Птицеедофф пишет:
Не особо в этом разбираюсь, но вы наверное имеете в виду экструдер.
