Граннулятор комбикорма. Страница 36 из 41
1219 сообщений
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2103
Александр2904 пишет:
Ребята помогите - хочу приобрести гранулятор и сено измельчитель производства г. Курск. Может кто то что то знает о их продукции, о качестве - и вообще. От меня они находятся далеко и приехать и посмотреть их работу нет возможности. Отзовитесь пожалуйста.
Привет теска, тоже заинтересовался их грануляторами, звонил думал уже купить съездить до них мне 400 км. ехать, цена у них конечно не слабая....
Щас пытаюсь самопальный сотворить, шнековый, если не получится, тогда наверно поеду покупать.
По износу, матрицы хватает на 300 т. зерносмеси, роликов на 150. я спрашивал про гранулятор производительностью 200-250 кг.
: Нижний Новгород
10.09.2012 - 11:06
: 47
Привет теска,
очень интересно - а на сколько вообще рассчитаны матрицы и ролики. ?
: Нижний Новгород
10.09.2012 - 11:06
: 47
просто я новичек в этом деле, но мне нужен гранулятор для травы и сена. ( хотя думаю разницы нет ). И еще - у них вроде можно приобрести отдельно запчасти - я к тому чтобы самому собирать.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2103
Привет теска,
Хрен их знает.... все зависит от качества и свойств метала... я не селен в сапромате. и из какого метала изготовлены матрица и ролики не спрашивал. Сказали 300 матрица и 150 ролики, а на сколько на самом деле хватит один бог знает. На сене износ помоему больше будет чем на зерносмеси.
Были комплекты для самосборки, этот комплект вроде как не сильно дешевле от готового, а доделывать надо..... Не проще будет готовый купить?!
: Дебальцево
29.01.2016 - 20:36
: 3
Доброе время суток!подскажите кто знает что это у меня за грануятор,и на каком сырье работать на сухом либо увлажненном
: Челяб. обл. с. Хуторка
23.10.2014 - 15:46
: 157
[quote=Александр2904]Ребята помогите - хочу приобрести гранулятор и сено измельчитель производства г. Курск. [quote]
тоже хотел у них заказать а потом нашел ребят на украине , со всеми доставками и пересылками почти в 2 раза дешевле )
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2103
70rus stregi][quote=Александр2904]Ребята помогите - хочу приобрести гранулятор и сено измельчитель производства г. Курск. [quote пишет:
Решай сам, где покупать. Я в Курске купил. Гранулятор 150-й с матрицей 4 мм. Сенорезку показали, сам сделаю не особо сложная. Щас информацию по сенорезкам собираю.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2103
70rus stregi пишет:
Александр 1985 пишет:
сколько сей девайс в рублях получился ?
ответил в личку. рекламу не одобрят.
17.02.2016 - 21:10
: 25
Вот оцените сегодня сделала ролик на матрицу
23.10.2014 - 15:46
: 157
Марина Мальченко пишет:
о боже , он великолепен shok
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
четыре отверстия под винты лишненее, хватит и трёх
17.02.2016 - 21:10
: 25
Baskak пишет:
сделаем 3 по желанию
: Ростов-на-Дону, Назрань
20.02.2014 - 18:23
: 75
а за счет чего нагревается матрица в грануляторе?, что то смотрю смотрю а уловить не могу
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2103
Рустам06 пишет:
За счет силы трения...
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Рустам06 пишет:
+ давление!
: Самарская область г. Чапаевск
22.07.2015 - 16:30
: 20
Доброго времени суток Уважаемые форумчане.
Пока гранулятор точится, сверлиться, я задумался о двигателе.
Для преобразования горизонтального вращения в вертикальное, буду использовать задний мост Волги
(два оборота хвостовика, равны одному обороту ступицы).
При таком соотношении оборотов какой электродвигатель использовать (обороты? мощность?) напряжение сети 220V.
Мое мнение- 1500 об/мин, мощностью не меньше 2 кВт.
22.07.2015 - 16:30
: 20
Прикрепил фото того, что получается.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Много лишних отверстий насверлил по самому наружному краю матрицы!Пару сантиметров от края можно было оставлять полоску без отверстий.Ролики на эту зону не наезжают.
22.07.2015 - 16:30
: 20
Спасибо за критику San511sanych
Пару сантиметров обеспеченно гильзой вокруг матрицы (на фото матрица не посажена до упора и выступает над гильзой). А так все будет вровень, матрица и гильза.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
163rus203 пишет:
Понятно.Я это не рассмотрел на фото.
: г.Орел
29.01.2012 - 14:10
: 8
Кто-нибудь переделывал гранулятор с неподвижными роликами и подвижной матрицей на гранулятор с подвижными роликами и неподвижной матрицей. Речь веду примерно вот про это: http://trade43.ru/granulyatory/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8...
22.07.2015 - 16:30
: 20
Доброго всем времени суток Уважаемые форумчане, прошу Вашего совета.
163rus203 пишет:
22.07.2015 - 16:30
: 20
al274 пишет:
То есть Вы собираетесь застопорить вторую полуось и дифференциал будет работать как повышающий редуктор.
Очень не советую - диф проживёт не долго всё, что внутри дифа работает без подшипников - не рассчитано на постоянную работу.
Да и зачем Вам это?
В машине планетарка работает постоянно, долго и счастливо, не вижу тут проблем кроме как расположение моста (вертикальное) вот тут нагрузка на подшипники будет (так как подшипники должны работать горизонтально).
Загляните в ветку форума https://fermer.ru/forum/konstruktorskoe-byuro-kroliki-melkoe-zhivotnovod... там есть опыт использования автомобильных мостов
Уважаемый al274 Давайте не будем на эту тему разводить дискуссию и каждый останется при своем мнении. Так или иначе al274, спасибо за критику. dri
22.07.2015 - 16:30
: 20
muplotarov пишет:
Уважаемый muplotarov мое мнение;
-Технически, на 80% это будет изготовление нового гранулятора (новая матрица, вертикальный вал и горизонтальный, который крепиться на вертикальном, диск для выброса гранулы, изменение верхней половины корпуса самого гранулятора и т.д, т.п. ).
22.07.2015 - 16:30
: 20
Уважаемый al274 конечно заварю.
Первое понижение вдвое (сыграю шкивами), а потом еще раз вдвое (редуктором), теоретически с 1500 об/мин упаду на 300 об/мин (плюс/минус чуть чуть).
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
163rus203 пишет:
много
22.07.2015 - 16:30
: 20
al274 пишет:
В двое он будет понижать только если диф не заварен а вторая полуось застопорена за чулок.
Приветствую уважаемый al274
Число оборотов считал с не заваренным диф. То что с заваренным диф отношение оборотов в среднем понизится в 4, этого не знал. Спасибо за информацию.
al274 пишет:
Вы вместо того, чтоб умничать и язвить - прочли мой ответ на свой вопрос и если не понимаете работы Дифференциала - посмотрели бы картинки в интернетах или просто спросили тут - только без гонора.
Удачи. hi
Мост разобран и лежит во дворе, дифференциал видел, в руках держал но вот то, что, если его заварить и он в 4 раза понизит обороты, не знал.
22.07.2015 - 16:30
: 20
Baskak пишет:
163rus203 пишет:
много
Baskak, приветствую!
Какое оптимальное кол-во оборотов?
: Саратовская область р-п Самойловка
18.10.2013 - 21:41
: 1829
163rus203 пишет:
на 300 об/мин
200-220 мое мнение , и практика.
18.10.2013 - 21:41
: 1829
163rus203 пишет:
Какая марка стали использовалась при изготовление матрице?
