Хочу купить круг Ф220мм, для матрицы. Но минимальное количество 0,5м , одному это много. Может кому тоже надо, я могу поделиться. Отправить можно транспортной компанией.
чем именно обусловлена именно эта "магическая"цифра 110мм?
65мм есть, этого мало. Попробую 110мм, если будет много буду уменьшать.
Slavik780 пишет:
San511sanych пишет:
Немучайся, просто сделай правильно конус и будет тебе счастье, у меня толщина матрицы 25 мм и плотность гранулы хорошая пальцами очень тяжело крошится. Раньше я тоже эксперементировал с толщиной, пока не притертая матрица вроде более или менее хорошая гранула, а как притрется все тоже самое. Поэксперементировал с конусом и вот оно чудо, все получилось.
откуда выходят гранулы есть сверловка если пресующяя часть 10 мм то сверление производят на глубину 12 мм сверлом 11 мм.
как именно, можете сделать эскизик с размерами?
слава скидываю чертёж матрицы и там есть ответ на вторичное сверление. такую матрицу мне с германии присылали. но что важное у всех матриц есть вторичное сверление. я работаю на сахарном заводе мастер жомосушильного отделения у нас немецкие матрицы отхаживают примерно в среднем от 95000 до 120000 тон мы жом гранулируем . а кстати для смесителя здесь пишут нужен пар !!! не получиться у вас отпарить материал . для отпаривания нужен сухой пар это 350 420 градусов по Цельсию.
я вам всем хочу сказать не получаться у вас нормальные гранулы без пара я как начальник цеха уже проверил . Я всё перепробовал гранулируем жом выключаем пар на смеситель ВСЁ трандец гранула идёт рыхлая . мы пробовали даже под пресс ради эксперимента клали гранулу сделанною под паром раздавилась при давлении 115 атмосферах а без пара руками продавливать свободно можно.
:г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
: 548
Не в сети
Заходил: 9 месяцев 2 недели назад
Всем говорить не надо.Это только ваше личное мнение.Мой самодельный гранулятор отработал уже больше 6 лет и выводы делать уже можно.Пар применяется в основном в производстве,а в небольших хоз-вах используют увлажнение и то в случае очень пересушенного сырья.Я в летний период всегда увлажняю,а зимой ,как правило,смесь и так имеет повышенную влажность за счет гигроскопичности.Гранулы получаются жесткими как камушки,что не всегда есть гуд.
Михаил, спасибо за чертёж, инфа интересная. Но вот то, что без пара не получится хорошая гранула, я не согласен. До закалки матрицы, гранула была отличная.
Славик, попробуй 2(3) ступени, может будет результат!?
пар служит не для увлажнения . а для отпаривания материала. я и написал пар должен быть сухой
У меня в "умной книжке" написано: "Наиболее благоприятные условия для гранулировании комбикормов создаются при обработке их паром давлением 0,25...0,4МПа (расход 0,4...0,5кг на 1кг корма)".
А сухой пар, это как я понимаю перегретый пар с температурой порядка 400град.
Возможно Вы гранулируете то другое сырьё, но не комбикорм.
Бред, пар плавит лигнин,целлюлозу. я пробовал нагреть гранулятор без пара, да, идёт,но выхлоп не кудышней, с паром проще, вроде как бы херня, но почему то всё получается, у меня парогенератор на дровах и резине, покрышки жгу
: 548
Не в сети
Бред -это греть гранулятор.Он и так греется достаточно,в пору охлаждать.А насчет лигнина и целлюлозы спорить не буду.Возможно так оно и есть, но использовать парогенератор в ЛПХ,а таких здесь большинство,считаю не целесообразным.
Когда фильеры работают нормально, то не какой пар не нужен
Пар нужен однозначно!!! Но не нужно сравнивать промышленное производство и мелкое, домашнее. Крепкую и хорошую гранулу можно получить без пара, но энергопотребление и ресурс рабочих органов снижается. А на крупных предприятиях, когда делается десятки тонн гранулы за сутки - это недопустимо.
Добрый день.Подскажите? Двигатель 1500 об,редуктор Ваз 01,Сколько оборотов будет на полуоси?Исходя из ответа буду заказывать муфту или шкив.И еще вопрос на матрице расстояние между отверстиями 60%-80% это между конусами или реальным размером диаметра гранул . Спасибо!
Сходил таки в гараж.Редуктор приобрел пока без полуосей.Сделал наметку ,покрутил, получилось 4,25 оборотов кардана 1 оборот полуоси.Пересчитал для движка, на полуоси будет 335 оборотов.Пишут 250-300 оборотов.Тогда еще вопрос,лишние 35 оборотов критичные или нет?Муфту заказывать или шкив,чтобы убрать лишние обороты?И по расстоянию между отверстиями пост 935 подскажите.Спасибо.
Сейчас переделываю заход на матрице, но это последняя надежда. Если не получится, то тогда другую матрицу.
Я выйду на работу и скину суда чертёж матрицы
Если не трудно нарисуй как сейчас выгледят отверстия и конус на матрицы у тебя?
Это как ?
На чертеже Михаила Струкова отверстие с одной входной ступенью, попробовать 2 или 3, плотность гранулы может увеличиться значительно.
Так ступенька это же на выходе, а на входе конус 60град ?
Попробовать наоборот.
Что, по вашему, означает отпаривание?
Когда фильеры работают нормально, то не какой пар не нужен! Все и так супер!
мы производим гранулированный жом для корма скота производительность в сутки у нас 240-250 тон
Всем привет у меня вопрос к кролиководам . Не подскажите почему некоторые сакми кролят по 15 штук за раз. В чём может быть причина?
Так у них и матрица ого-го метровая.А сколько на ней роликов и сколько у вас таких грануляторов?
Данил а что слабо покрутить редуктор и хотя бы примерно посчитать передаточное число?На это нужно меньше времени чем зайти на сайт и задать вопрос!
гранулятора у нас 2 . в каждом грануляторе 2 прессующих ролика
