Что терерь сыпать чтобы подкислить ? Клубника последние годы никакая ,помидор в ОГ ж :cen:па .Дождей последние лет 10 ноль а вода из скважины сделала свое дело ,песок у нас и должна быть подкисленая земля но фигушки.
Ну и воду естественно кислотой доводите до 6- 6,5.
Я приноровился вместо кислоты добавлять сульфат калия и амиачку.
На куб воды мерный стакан от строби. Стакан амиачки с горкой и чучуть не полный стакан сульфата калия. Вода получалась 5-5,5.
[quote=hroman]
Все возможно Рома, почему нет запросто, а в грунт будь у меня возможность вместо гипса лучше бы вносил кислый торф, но увы такой возможности у меня нет.
В инете нарыл что можно подкислить. Коллоидная сера. Используют, когда нужно изменить кислотность существенно – внесение 1 кг гранулированного вещества на 10 м² снижает рН на 2,5 единицы. Серу рекомендуют вносить под зиму, на глубину 10–15 см. Химические процессы с этим элементом запускаются постепенно, поэтому результат будет через 8–12 месяцев.
Сульфат железа. Вещество действует мягче, но быстрее. При несении 0,5 кг порошка на 10 м² уже через месяц показатель рН снизится на единицу, соответственно кислотность увеличится.
Кто то пробовал? Я делаю грунт на основе хорошо перегнившего навоза и опилок + мочевина. Летом мерю Ph 5.5-6, а весной уже Ph 7, А мне для петуний нужно 5,5-6. Вот думаю железного купороса добавлять, Кто что посоветует.
Такие дозы сработают быстро для понижения щелочи, но во сколько раз от максимального уровня будет в грунте больше железа и как это отразится на растении? Так бывает при исправлении одного косяка встряешь с другим.
Всем ,раньше необращал внимания а теперь заметно стало особено на петунии сильно.
[quote=муравъед]Я тоже воду азткой на петунию кислю. Про хлороз забыл. Ттт.
Только внимательно надо быть с азотными удобрениями, нитратный азот в грунте повышает аж бегом. Правда от объёма тоже зависит, я на куб воды добавляю 250 мл азотки, это существенно повышает азот в грунте.
Уваж. Константинович , заказал две маленькие шмелесемьи . Прибудут где-то в четверг .Кое -что уже почитал , но как говорится - " суха теория , мой друг " . Где мне ожидать засаду ? У знакомого целую неделю не вылетали .
Присоединяюсь к вопросу, в понедельник тоже должны отправить.
Такого чтобы неделю не вылетали не было, максимум на второй день летают во всю. Первый раз когда будете выставлять ближе к вечеру чтобы окна уже были закрыты температура ночью нежелательна ниже 10 градусов. Над ульем козырёк сделайте что бы ни капель ни прямое солнце на улей не падали. У меня стоит т - образная подставка воткнул в землю на неё улей вокруг штыря на земле от муравьев потрусил порошок везде продаётся, потому что будут затащить и жрать сироп. При обработке фунгицидами часа за три ставлю на влет положение отверстий ( там их два одно надо закрыть) выношу улей до утра, утром на место. При обработке инсектицидами надо смотреть инструкцию ( идёт с ульем) на какое время надо удалить улей. Я в первом обороте инсекты не применяю. Если даже совка в июне появится томаты давно завершкованы и улья уже нет. А так у кума раз было фармаедом работал и не закрыл и они улетели с концами, а если фармаедом брызгнул утром возращаешь на место и все гуд. Ну есть подкормка в улье сухая там ничего делать не надо, а есть сироп надо вытащить домик с шмелями открутить пробку на ёмкости с сиропом и вернуть на место. Вроде все. В этом году привёз, поставил часа через два в одной теплице во всю работали, в другой на следующий день. Если на сотке работает 1-2 шмеля все цветки будут посещены шмелями.
Мои бегали все проверяли этими бумажками ,получилось грунт везде около 8 а я думал 6,5-7 .Вода в скважине тоже нейтраль но это хорошо.
[quote=Городовой 33] грунт везде около 8 а я думал 6,5-7 .Вода в скважине тоже нейтраль но это хорошо.
Вода в скважине нейтраль, это даже очень хорошо, а вот грунт около 8 это пипец как плохо.
[quote=браток13]
Будем посмотреть.
Интересен результат, визуально думаю в районе 7,5.
Воду измерил которой поливаю , ровно 7.Три раза проверил.Вроде как ниЧО.
Мы понижали гипсом, возможно сезонно, но а среднем почти на еденицу понизили, дальше поглядим
Так кислите поливную воду ортофосфорной , азотной кислотой.....элекролитом на худой конец
[quote=vova_ph]Мы понижали гипсом, возможно сезонно, но а среднем почти на еденицу понизили, дальше поглядим
Так и есть, но лучше по немногу каждый год чем редко но много сера и сульфаты зашкаливают.
[quote=Константинович 1971][quote=vova_ph]Мы понижали гипсом, возможно сезонно, но а среднем почти на еденицу понизили, дальше поглядим
Так и есть, но лучше по немногу каждый год чем редко но много сера и сульфаты зашкаливают.Ну и воду естественно кислотой доводите до 6- 6,5.
Не, буду искать удобряхи чтобы отдельно от воды ,открытый грунт без капли .
пекацид то же подкисляет и очень таки не плохо.
[quote=hroman]
Как вариант, хвоя.
[quote=lubitel72]
Как вариант, хвоя.
[quote=Константинович 1971][quote=lubitel72]
Как вариант, хвоя.
[quote=lubitel72]
Как вариант, хвоя.
Глючит планшет... Андрей плавни у нас, а так да хвоя вариант.
[quote=муравъед]Валер, залип Интер? :
Да Сашь, так и есть. Набираю , а его как заклинило.
Так ему и надо!!!
Воду кислю каждый полив и пару-тройку раз за сезон по ботве хелатом железа.
[quote=копатыч 56][Кто что посоветует
Спасибо большое .
